ATI 9800 SE+O/C - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2004 à 19:15:07
si le cooling a ete correctement posé , je pense que c'est possible , en cas si tu arrives a des artefacts ,tu seras pas loin du model pro dont je te rappel les frequances:
gpu 378mhz
ram 337.5mhz
Marsh Posté le 09-12-2004 à 19:18:24
mcir a écrit : On m as vendu une Sapphire Radeon 9800SE Atlantis 128Mo avec un ventilo Arctic Cooling VGA Silencer ça peux O/C facillement en pro ? |
le passage en pro n'a strictement rien à voir avec le refroidissement et l'o/c.
il faut tout d'abord que la 9800SE soit une version 256bits, premier point.
ensuite il faut croiser les doigts pour que les 4 pipes désactivés ne soient pas défectueux, 1 chance sur 2 à peu près.
donc rien à voir avec le refroidissement.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 19:19:13
gwenmarech a écrit : si le cooling a ete correctement posé , je pense que c'est possible , en cas si tu arrives a des artefacts ,tu seras pas loin du model pro dont je te rappel les frequances: |
kékidilemonsieur ?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 19:23:34
je parle des frequances , pas de flasher le bios .
avec une CG il y a d'autres jeux que la roulette russe
Marsh Posté le 09-12-2004 à 19:28:05
gwenmarech a écrit : je parle des frequances , pas de flasher le bios . |
visiblement tu ne connais aps grand choses aux 9800SE
la question est de passer une 9800SE en 9800pro, pas de fréquences.
et les vraies 9800SE de toute façon ont les mêmes fréquences que la 9800pro donc...
et puis dernier point: pour passer une 9800SE en 9800pro (en tout cas essayer), il n'y a pas à flasher, juste à utiliser des pilotes faits pour.
d'où mon étonnement concernant tes messages qui sont un peu à côté du sujet
Marsh Posté le 09-12-2004 à 19:36:13
le pilote pro sera accepté par le bios 9800se?
pour overclocker cette carte , je prefererais pousser les mhz que tanter d'ouvrir les piplines qui ont ete deja recales chez ati.
mais si y a pas de risques , ben pourquoi pas tanter?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 19:40:01
gwenmarech a écrit : le pilote pro sera accepté par le bios 9800se? |
une 9800SE c'est une bouse niveau perfs le pb est là.
ça vaut même pas une 9600XT.
il faudrait la refroidir à l'azote liquide pour espérer s'apprcoher des perfs d'une 9800pro (et encore elle sera derrière malgré ça).
c'est pour ça que tous les possesseurs de 9800SE essaient de faire passer leur carte en 9800pro
Marsh Posté le 09-12-2004 à 19:49:22
pour resumer la 9800se tourne vite , mais brasse un peu de l'air.
mais jackpot pour ceux qui arrivent a la passer en pro
Marsh Posté le 09-12-2004 à 19:51:58
gwenmarech a écrit : pour resumer la 9800se tourne vite , mais brasse un peu de l'air. |
oui car les 9800SE sont en fait la même carte que la 9800pro mais dont la moitié des unités de calcul ont été désactivées (4 au lieu de 8).
mais elles sont toujours là ces unités, juste "endormies".
avec des pilotes un peu modifiés, il est possible de les réactiver.
par contre après c'est l'inconnue, soit ces 4 pipelines (c'est leur nom) étaient désactivés mais en fait fonctionnels, et c'est le jackpot, la carte devient tout simplmeent une 9800pro), soit en fait ils sont défectueux et dasn ce cas il y a des bugs d'affichage, il faut désinstaller les pilotes et remetre les normaux pour que ça redevienne comme avant.
pas de risques donc
Marsh Posté le 10-12-2004 à 09:39:13
C'est koi les 4 pipelines je les trouvent ou?sinon j'ai vire les dirvers d'origine(je faisais 11630 a 3dmark2001) est j'ai mis les drivers omega(maintenant je fait 15275)mais je remarque que les frequence reste celle d'une 9800se je ne comprends pas tous? je peux les changer?
Marsh Posté le 10-12-2004 à 12:35:21
et bien voilà tu as fais la manip pour passer ta carte en 9800pro.
les drivers omega sont justement les drivers qui permettent de réactiver les 4 pipes désactivés de la 9800SE , d'où ton augmentation de score
les fréquences n'ont pas changé pcq ce qui fait la différence ce n'est pas la fréquence, mais les unité de calcul à l'intérieur du processeur de ta carte graphique, sur la 9800SE seul la moitié de ces unités fonctionnent, avec les omega tu as réactivé l'autre moitié.
si tout tes jeux fonctionnent sans bugs graphiques ce sera que ta carte peu bel et bien fonctionner ainsi, si par contre tu en vois il faudra al repasser en 4 pipes seulement en remettant les pilotes "normaux"
Marsh Posté le 10-12-2004 à 12:59:31
Je te remerci pour cette explication donc si je touche aux core et la memoire c'est pas trop bon?
Marsh Posté le 10-12-2004 à 13:00:39
tu peux si bien entendu, ça après c'est de l'o/c ça augmente également les perfs mais avec ce que ça entraîne, carte plus sollicitéeé, augmentation de la température etc...
à consommer avec modération donc
Marsh Posté le 10-12-2004 à 13:08:39
Tu me conseillerai koi comme frequence pour l'instant j'ai
-core:276.75 et memoire:270
Marsh Posté le 10-12-2004 à 13:15:29
c'est quoi cette carte
jamais vu une 9800SE avec de telles fréquences, tu t'es faits escroquer là
essaies de les monter oui ces fréquences, une 9800Se normalement c'est 380/340 pour les "vraies de vraies"
Marsh Posté le 10-12-2004 à 13:22:11
si je mets 380/340 je lance 3dmark2001=plein de ptit carre bleue
Marsh Posté le 10-12-2004 à 13:24:12
c'est trop de passer à ça d'un coup.
il faut que tu augmentes un peu puis que tu testes.
genre passes à 300/300 pour commencer, puis si ça, marche augmentes encore un poil la fréquence CPU.
si tu pouvais par exemple atteindre 320/300 ça te ferait déjà une très bonne carte graphique
Marsh Posté le 10-12-2004 à 14:07:51
vérifies bien si ça tourne avec autant de jeux et benchs que possible.
3DMark2003 par exemple qui est plus poussé que le vieux 2001.
s'il s'avère que c'est vraiment stable en 371/317 et avec 8 pipes ce serait excellent, ta carte est maintenant au moins 2 fois plus puissante qu'avant en 4 pipes et 270/270.
félicitation
Marsh Posté le 10-12-2004 à 14:14:59
je vais teste sous 2003 je viens de teste sous 2001 et j'ai fait 16778 je te remerci pour les renseignements et je te tiens au courant pour le 2003
Marsh Posté le 10-12-2004 à 17:31:12
Pkoi les frequences sont elles remis d'origine a chaque fois que je redemarre mon pc c'est chiant.
Marsh Posté le 10-12-2004 à 17:38:02
ça doit venir de ton logiciel pour overclocker.
tu n'as pas une case du genre "appliquer les réglages à chaque redémarrage" ?
Marsh Posté le 10-12-2004 à 17:39:58
eu non! c'est le pilote omega 2590 beta peut etre pour ça
Marsh Posté le 10-12-2004 à 17:42:18
oui les logiciels pour l'o/c ne sont pas des pilotes, juste des petits programmes qui viennent en plus
Marsh Posté le 11-12-2004 à 11:51:35
Salut Divx donc je viens de finir mes tests (biensur grace a tes conseil )voici mes resultats a 3dmark 2003:
-3655 a frequence d'origine
-4137 a frequence 300/300
-4466 a frequence 320/300
-4637 a frequence 344,25/330,75
Le tous stable
le seul probleme que je n'ai pas resolut c'est a chaque fois que je redemarre je perds les reglages.Merci encore....
Marsh Posté le 13-12-2004 à 05:18:40
Je pense que tu peut utiliser ati tool (qui est trés bien).Sinon je confirme se que disait divx la 9800se (la vrais )a bien les frequence quil a dit (j'en ai une hercules).
Sinon par la suite quand tu aura valider ton overclok, il existe des petit utilitair pour modifier ton bios, en fait tu rentrera dedant t'es frequence et aprés plus besoin de l'overcloker sous windows.Par contre il faudrat tout de meme les pilote softmoder (knyz omega softmod ect...)
Marsh Posté le 13-12-2004 à 19:49:55
pour que les frequence reste a chaque demarage fau installer : Radlinker et atitool , ces tou , pas besoin de ce risquer a flasher un bios , ces tres risquer ca !!
suffi de lir et tu trouve ce que tu cherche no prob ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4331-1.htm
PS : ma cg hercule aiw 9800se es softmoder en 9800pro( les 8pipeline activer) et ma frequence je la monte stable a 412/362 , je la monte plus haut mais les jeux qui demande grave de la ressource la fon planter !!! jai un zalman avec son ventilo zalman dessus et jai rajouter des refroidisseur memoir ca aide un peu !!
pour softmoder jutilisai DNA driver car omega fesai merder mes frequensse , je montai a 400/355 , et maintenant jutilise : TC ATI opt 1.8 , pas trop mal non plus jai pas a me pleindre ^^
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:06:50
[citation=1149900,0,31][nom]dj mak53 a écrit[/nom]pour que les frequence reste a chaque demarage fau installer : Radlinker et atitool , ces tou , pas besoin de ce risquer a flasher un bios , ces tres risquer ca !!
Moi je l'ai deja fait plusieur fois (flasher ma carte), et j'amais u de probleme.
Quand c'est pas le bon bios que tu met dedant tu peut la reflasher en branchant une autre carte graphique (pci) et c'est reparti.
De toute façon ce sera pas un bios modifier, il repompe le sien il l'edit et voila c'est bon.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 11:51:10
