o/c x800 pro et Ati tools - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-12-2004 à 23:18:56
Il vaut mieux que tu montes les frequences manuellement car le find max core et find max mem sont pas très efficaces...
Après pour les artefacts c'est bizzare... En tout cas atitool est un bon logiciel pour les artefacts... Donc tu dois surement en avoir des petits que tu n'as pas le temps de voir...
Marsh Posté le 02-12-2004 à 00:55:30
C'est ce que j'ai fais pour la ram, j'ai monter manuellement a partir de 540 jusqu'a 560, mais arriver a 530/560 je fais un moins bon score sur 3dmark 2005 (4990) et o/c a 530/540 je fais 5090 c'est bizarre et je vois pas d'artefac sur 3d mark ni sur ati tools enfin du moins comme tu le dit pas a l'oeil comme ca
Sinon niveau resultat c'est bien? et surtout pq je peux pas monter plus haut? niveaux chaleur je pense etre bon 58°c a fond j'ai mis le fan speed a 100% j'ai bien fais?
Merci d'avance pour l'aide ![]()
Marsh Posté le 10-06-2006 à 02:04:55
Yo kurt lee moi jai la meme carte que toi, exactement la meme,je suis actuellement à 535/530, la temperature et de 39° sur et windows et maximum sur 3dmark05 58°
le score: 5612 sans faire les Gpu tests
tu peu m'en dire plus sur ton pc en 2006?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 23:16:04
Voila j'ai fait l'acquisition de cette Cg y a 2 semaines(une gigabyte non vivo), je l'ai o/c hier avec Ati tools, et niveaux resultat sur 3dmark 2005 y a un bleme.
De base sans o/c je faisais: 4508 (475/450)
J'ai donc utiliser ati tools pour chercher les frequence, d'abord le core il est monter a 530 (il montais encore mais j'ai pas voulus aller plus loin pour le core) et pour la ram il monte a 546 et a partir de la, le compteur ou y a le petit cube pour detecter les artefact reboot souvent, pourtant je vois rien d'anormal sur l'image.
J'ai fais des recherche et bc de personne monte cette Cg a 560 ou plus niveau ram, donc je prend le risque de monter quand meme a 560 la Ram, et la pareil le compteur reboot environ toute les 3 a 15 secondes.
(Ventillo d'origine)
Donc o/c a: 530/540 je fais 5090 points sur le 2005
o/c a: 530/560 je fais 4990 point sur 2005 Oo (la je capte pas pourtant pas d'artefact sur 3d mark et la temperature a fond est a 58)
Alors j'aimerais savoir si vous aviez une réponse a ce petit probleme, ainsi que quelques petites questions:
-De preference faut 'il monter d'abord le core ou la ram?
-les resultat sur 3dmark avec l'o/c sur ma carte sont'ils correcte (je m'attendais a avoir plus avec un o/c comme ca)
-Et il y a une option sur ati tools pour le fan speed, j'ai mis la puissance a 100% j'ai bien fais? (a part niveau silence ca refroidi bien)
-Et autrement est t'il possible de pousser plus la ram? est ce a cause du refroidissement que je bloque la?
J'ai fais ce teste avec le Sp2 de win xp mais depuis je l'ai virer et toujours pas refais de teste, je ferrais ca ce soir voir si ca change.
Niveau config: P4E 3ghz
cg gigabyte x800 pro pilote 4.12 béta
pilote catalyst 4.12 béta (sur ati tools c marquer: 4.11+)
Cm asus p4p 800e deluxe
2x512 ddr 3200 (nanya? ) noname?
dd 200 Go
Voila merci de votre aide
A plus.
