o/c d'une Asus GF4 TI4200 - V9280/TD ????? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2003 à 23:12:41
l'avantage de flasher est de ne pas devoir utiliser de programme sous windows pour avoir des frequence superieure
sinon moi je te conseille d'utiliser Coolbits
http://membres.lycos.fr/djbrabus00 [...] olBits.reg que tu peux telecharger ici
c'est une cle de registre qui te permettra d'avoir un onglet en plus dans les drivers detonators qui se nomme reglages des frequences
pour connaitre l'o/c max y a pas 2 cartes qui se ressemblent
donc faut faire des test en montant petit a petit puis en faisant un 3dmark par exemple pour teste la stabilite
voila j'espere que je t'ai aide
Marsh Posté le 17-03-2003 à 16:49:05
| Dj-Brabus a écrit : l'avantage de flasher est de ne pas devoir utiliser de programme sous windows pour avoir des frequence superieure |
oui et merci pour le lien vers les coolbits...
concernant l'oc je vais faire mes tests...d'ailleurs demain je vais avoir une Asus ti4400 deluxe qui parait-il peut s'o/c ===> ti4600...et rester stable...
Marsh Posté le 17-03-2003 à 19:00:58
pour l'asus ti4400 je confirme car j'en ai une
elle s'o/c franchement bien vu que je tiens le 315/695 sans probleme stable sous 3dmark pas encore teste plus haut
Marsh Posté le 18-03-2003 à 12:49:20
| Dj-Brabus a écrit : pour l'asus ti4400 je confirme car j'en ai une |
tu es passé directement @ 395/695 où tu as procédé par étapes ?
Marsh Posté le 18-03-2003 à 13:37:35
ma V9280TD
fréquence courante : 300/570
(car avec un p!!! pas la peine d'aller plus haut lol)
la mem est a fond pour o artifact a 570
le gpu par contre, 315 a l'aise, jamais testé plus
Marsh Posté le 18-03-2003 à 23:06:09
J'ai une Asus 4200 Deluxe et je tourne a 330/685 mais je l'ai pas passé a 3dmark 2003...
Marsh Posté le 19-03-2003 à 16:28:04
| Wreck a écrit : Salut, |
je viens d'avoir une Asus ti4400 deluxe et Théoriquement je devrais pouvoir la pousser @ 310/650 voire 330/700
mais vaudrais peut-être mieux y aller par pallier non ???
Marsh Posté le 20-03-2003 à 18:47:50
Ouaip, gros plantage sous 3dmark 2003 ...
315/680 ca passe, je continue a tester...
Mais des que possible je passe au water cooling du Gpu...
A+
Marsh Posté le 20-03-2003 à 19:03:23
| Maniak a écrit : |
j'ai d'abord essaye les frequences d'une ti4600 (300/650) et vu que ca passait j'ai monte le core a 315 et aucun pb apres j'ai fait la memoire c'etait ok a 690 puis encore ptite augmentation a 695 apres j'ai pas teste en tout cas je sais que la core supporte pas 325 (plantage direct)
Marsh Posté le 11-03-2003 à 11:51:58
A votre avis jusqu'où je peux pousser une Asus GF4 TI4200 - V9280/TD (250/513 d'origine) sans problème ?
Autre question : quel est l'avantage de flasher le bios d'une CG par rapport à l'o/c classique effectué grâce à des softs du type Rivatuner etc...
