monter le Vcore d'une asus a7n8x deluxe au dessus de 1.85V? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2003 à 19:40:47
la seul modif que je connaisse c'est en jouant du fer a souder, il faut poser une ou edux résistance variable ici ou là, si je retrouve le lien avec les explication je te le donnerais.
Pour ma par, je ne souhaite pas jouer du fer a souder alors jespère qu'il vont nous trouver une autre solution pour augmenter le voltage parce que je suis dans le même pb que toi je n'arrive pas a monter mon XP 2400 à plus de 2,3 GHz, au dela ça boote pas ou ça plante au bout de 3 secondes
Marsh Posté le 04-03-2003 à 21:28:29
| Reeper a écrit : la seul modif que je connaisse c'est en jouant du fer a souder, il faut poser une ou edux résistance variable ici ou là, si je retrouve le lien avec les explication je te le donnerais. |
pour moi avec mon 1700+,je monte à 2.2Ghz,mais après ça me fait la m^me chose,mais bon je c ke je peux monter,p*****de Vcore limité!lol
Marsh Posté le 04-03-2003 à 21:29:31
vi mais tu fais comment pour les mettre dessus les potars?je n'y cionnais rien en électro...oups
Marsh Posté le 04-03-2003 à 21:34:11
perso G fait pour le Vcore (par pour la ram)
et sa march nikel bien mais fo une bonne alim pour fournir le 5V sinon C dur et C l'ailim ki fé planter ![]()
Marsh Posté le 04-03-2003 à 22:13:52
| II zolK II a écrit : perso G fait pour le Vcore (par pour la ram) |
4.992 pour le 5V,c suffisant?g une enermax 350W
Marsh Posté le 05-03-2003 à 12:24:57
oui C bien mais peu mieu fair
perso avec le Vcor mod chui tomber a 4.69 !!
en 2V de Vcore
donc fo ke je chang d'alim (j'aver une enermax 350 aussi mais elle a plus d'un ans donc kapoutte)
enermax C bien , ... mais pas plus de 6 mois si elle tourne bocoup pi si tu lui fé de la torture ![]()
Marsh Posté le 05-03-2003 à 14:04:11
| Citation : vi mais tu fais comment pour les mettre dessus les potars?je n'y cionnais rien en électro...oups |
Tu soudes un fil entre chaque pattes du potar que tu vas utilisé, et c'est les fils qui vont être souder sur le composant. De cette manière tu seras plus à laise pour la manip.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 16:17:09
et tu ne fais ke ça kom manip avec le file?je le branche et c tout ou bien y autre chose?
sinon kom bios tu conseilles koi?g le 1002,et on me parle du 1002.A,mais je n'arrive po à le télécharger avec asus update.
Sinon il parait k'il y a une bios ki permet de modifier la tension du chipset,tu en as entendu parler?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 17:05:24
Je n'ai pas l'a7n8x, mais c'est le même principe sur toutes les cartes et je l'ai fait sur la mienne.
Sinon, pour les autres questions je ne sais pas.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 17:54:47
| ronaldozebest a écrit : Y'a pô le jumper overvolt sur cette mobo |
pour la modif on peut utiliser une micropince ce qui evite de souder
Marsh Posté le 05-03-2003 à 20:45:58
le bios 1002.a est bien pas de probleme avec mais evit de métre a jour ton bios sous win. ton PC rique plus de planter sous win ke l'or du boot.
Marsh Posté le 05-03-2003 à 20:48:42
avec l'update de mon bios sous xp,j'ai un petit prob
kan je démarre mon pc,il me met ke je suis à 1100Htz,alors ke je suis au double,il faut ke je le reboot 1 ou 2 fois en repassant par le bios..tu c d'où ça vient?g mater sur le forum,un mec à le m^me prob,mais po de solution non plus...
Marsh Posté le 05-03-2003 à 20:52:34
ben si tu vien de flasher le bios C normal
C un nouvo bios alors C logique ke tes configuration soi plus ou moin perdu...
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:04:46
tu a flasher il y a une semain et sa te le fait encor en se momen ?
bizard il doi y avoir un pti probleme
tu a rézon ![]()
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:20:29
A7N8X deluxe pi un 1700+ et un 1800+
je vens ma CM et le 1800+ (0.13µ)
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:28:04
tu veux t'acheter koi?j'ai la même config ke toi,mais à la place du 1800+ c un 2200+
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:31:42
config ? carte mére C tou
ben je C pas G bien envi de teste l'abit mais bon pas tou de suit
on vera si j'arive a revendre l'A7N8X a un prix rezonable vu que G le temps
perso le 1800+ je ne m'en ser plu G pri un pti 1700 ki mont a plu de 2Ghrz
bien mieu
mais un ami a un 2200+ sur la méme CM et pas de probleme non plus
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:37:57
salut,
je me tate à me prendre l'epox 8RDA+ et la nouvelle ABIT,évidemmen pour un meilleur o/c mais je ne c po koi...
à moins ke je tente pentium,mais ça sera pour beaucoup plus tard
Marsh Posté le 05-03-2003 à 21:41:07
ok pas de probleme
si tu veu MSN : zolK_@ msn.com
Marsh Posté le 05-03-2003 à 22:31:57
Heuuu c'est obliger d'utiliser un potentiomètre de 25K Ohms car je n'est qu'un potentiomètre de 10K Ohms sous la main (le potentiomètre du ventilot Thermaltake Smart Case Fan 2) ???
Et si non la masse elle se branche ou ?? sur un des fils noir de l'alim ??
NB : deosler chui vraiment le dernier des dernier en électronique ![]()
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:09:19
si tu mets 10K, ca va te mettre un super haut voltage dès le boot meme avec le potard a fond, je te deconseille (car le potard 25k doit deja etre le minimum conseille)
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:14:28
zavez pas des pb de boot avec cette mobo à partir d'un moment ? (vcore/freq)
Marsh Posté le 06-03-2003 à 01:29:03
| jibolin a écrit : zavez pas des pb de boot avec cette mobo à partir d'un moment ? (vcore/freq) |
Pour les pbs de boots , stabilites en 3D, etc, y a une solution qui a marché pour 80% des gars aux states :
=> changer la pile du bios par une neuve qui donne 3.3V au lieu de 3V
J'ai un pote qui a des pbs de reboot avec des jeux 3D, et meme pas stable a 166Mhz avec prime95 (bios 1002.A), je lui ai demande d'acheter la pile, si ca marche je posterai klk part l'info.
Marsh Posté le 06-03-2003 à 02:46:58
| xigfrid a écrit : |
je monte à 196 en dual pour la 3D mais si ça regle les pb de boot c le pied
il l'a achetée ou ça m'evitera de chercher ? ![]()
Marsh Posté le 06-03-2003 à 13:22:30
| xigfrid a écrit : si tu mets 10K, ca va te mettre un super haut voltage dès le boot meme avec le potard a fond, je te deconseille (car le potard 25k doit deja etre le minimum conseille) |
nan perso G mi un 20K et je ne peu justemen pas avoir le 4V enfin plu le pota un faible moin tu poura monter enfin je croi ke G sa avec la mienne lol
desoler si G di D coneri mé C se ke G
Marsh Posté le 06-03-2003 à 18:40:08
ouai c'est asser bizard II zolK II, théoriquement ça doit être l'inverse, la résistence étant plus faible, elle laisse passer plus de tention et le voltage sera plus élever mais bon vu que je suis pas une bête en électronique comme je lai dit je sais pas ...
En tout cas chui bien e***** avec mon prc qui veut pas monter a plus de 2,3 GHz et le VCore bloquer à 1,85, et j'ai aps envie de bousiller ma Carte mère
Marsh Posté le 06-03-2003 à 20:08:33
eu G pas trouver de pile bouton 3.3 V !! ta sa ou ? sous k'el reference ?
Marsh Posté le 06-03-2003 à 21:18:06
moi g le m^me prob,en 166 par 12.5,ça reboot,alors ke je suis avec un pc3200...ça serait donc la pile?
car lmà les jeux ça ne passe plus;ça reboot au bout de kelkes minutes..
Marsh Posté le 04-03-2003 à 04:00:16
vous savez comment obtenir un Vcore supériur à 1.85V sur cette carte mère,je suis bloké dans mon o/c à cause ça....merci
