Asus GTX460 Top 1Go - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2014 à 20:20:31
salut
une 460 ça prend 800 mhtz mini
tu peux déjà commencer par ça et augmenter progressivement par palier de 20 mhtz pour trouver le max stable
tu peux également jouer sur la tension en ne dépassant pas 1074 mv
pas sur que gpu tweak te propose plus de toute façon
la mémoire tourne déjà à 2000 mhtz , et avec ce gpu , c'est inutile d'aller au delà , donc laisse la tel quel , ça sera très bien
Marsh Posté le 15-02-2014 à 20:45:34
Merci pour ta réponse Chuckmauraice22. Je vais tester ça alors en espérant que le fait d'augmenter les mhz ne fera pas du tord à la carte. J'avais lu que certains avaient augmenter jusqu'à 870 mais c'est surement instable. En tout cas merci pour tes conseils précieux
Marsh Posté le 16-02-2014 à 17:05:36
Me revoici,
Je suis toujours à mes débuts en matière overclocking GPU sur cette carte. L'appréhension de mal faire est toujours là. Finalement je me suis tournée vers la solution " MSI Afterburner" et "MSI Kombustor" pour me lancer dans cette expériences (bonne réputation de ces logiciels apparemment).
Une chose me perturbe mon voltage qui est non pas de 1037 mv sur ma carte mais de 1050 mv d'usine. De même ma fréquence de shader est d'usine réglé à 2 000 Mhz alors que sur le site constructeur elle est normalement référencé sur 1 550 Mhz.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 14:22:04
tu confond , les 2000 mhtz , c'est la fréquence mémoire
les 1550 , ce la fréquence des shaders , qui tourne au double de la fréquences du reste de la puce , c'est à dire 775 mhtz
1050 mv , c'est déjà pas mal d'origine , tu peux déjà laisser comme ça et voir ce qu'elle encaisse
870 mhtz , c'est pas si élevé que ça , j'en ai déjà fait monter à plus de 900 et ces cartes fonctionnent toujours aujourd'hui
arrange tout juste pour que la carte ne dépasse pas 85 ° en jeux , et ça roule
Marsh Posté le 17-02-2014 à 18:26:49
En effet, autant pour moi "memory clock" . J'ai monté jusqu'ici à 840 mhz pour une température en stress test de 70°C stable. Très étonné de la capacité de la carte je dois dire. Merci beaucoup d'avoir prit la peine de me réponde Chuckmaurice.
Marsh Posté le 18-02-2014 à 16:44:54
ReplyMarsh Posté le 18-02-2014 à 19:57:57
je vois ça. sur le topic dédié au sujet je suis surpris par la fréquence auquel certains arrivent. Toi même tu en possédais une je crois. Quel modèle? Pour quelle fréquence au final ?
Marsh Posté le 18-02-2014 à 20:20:35
j'ai eu une gainward GS , un des modèles les plus bas de gamme
elle encaissait 860/2000 in game @ 1.052v
j'étais limité par le refroidissement
par contre j'ai eu entre les mains deux autres modèles qui appartenaient à des potes
c'était des gigabyte elles avaient toutes les deux des tension @ stock qui était particulièrement basses , ( 900mv et des poussières ) si la première n'encaissait en final pas plus que la mienne , la seconde prenait 900 mhtz tension stock
c'était pendant une lan du coup j'ai pas creusé plus , surtout que le collègue était pas des plus rassuré de me voir torturer sa carte , mais il était probablement tombé sur une perle rare
je crois qu'il l'utilise toujours d'ailleurs
Marsh Posté le 19-02-2014 à 22:52:36
Ah oui, effectivement c'est des sacrée fréquences. J'avais vu ça à l'époque l'engouement des gens pour la Gainward (la moins cher d'ailleurs). Je m'étais interrogé sur l'utilité d'un changement pour une 660 GTX top fut un temps.
Marsh Posté le 03-03-2014 à 22:58:55
Je rebondis sur ce topic, mais une alim de 460w peut elle supporter une 460GTX de base ?
Marsh Posté le 03-03-2014 à 23:51:20
ça dépend de l'alim en question
pour une réponse plus précise
il me faudrait au moins le modèle ![]()
Marsh Posté le 04-03-2014 à 19:18:28
ReplyMarsh Posté le 16-03-2014 à 15:04:18
Oui bien sur. Je tourne avec une 350W 80+ avec une GTX 560 OC
Si t'as pas un gros tdp sur le proc.
Marsh Posté le 12-02-2014 à 13:51:10
J'espère m'adresser à la bonne section. Détenteur d'une configuration que certains qualifieront de "vieillissante" (voir profil), j'envisage de booster les performances de ma carte graphique que voici:
ENGTX460_DirectCU_TOP2DI1GD5
Lien constructeur:
http://www.asus.com/fr/Graphics_Ca [...] OP2DI1GD5/
N'ayant jamais pratiqué d'overclocking, je suis donc à la recherche de personne ayant déjà réalisé celle-ci sur le modèle dont je dispose. Plus précisément, je recherche les fréquences proposant le meilleur rapport performance/fiabilité/chaleur sachant que je ne changerait pas de ventirad et réaliserait ceci avec le logiciel GPU Tweak.
Bonne journée à tous
