I7 4930K + Asus X79 Deluxe [Résolu] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2014 à 13:45:59
Laisse tomber occt direct mais 82degres c beaucoup beaucoup trop
Essaye avec XTU /linx 0.6.5/cinebench 11.5 et 15 /3dmark13 et au pir aida 64
Ca devrais aller mieu .
Qu a tu comle refroidissement ? Car moi a 4.5 ghz je depasse pas 60degres .
Fait tres attention a tester ton processeur car il y a beaucoup de suxxor moi jai du attendre le 3eme 4930k pour en avoir un bon ..
Essaye a 4.5 a 1.30 au vcore tu sera fixer
Tu fixe tes valeur en manu dans le bios
Vtt 1.10
Llc hight
Essaye deja comme ca et si tu vois quil te convient pas retracte toi et recommande un autre proco
Cordialement
Marsh Posté le 22-01-2014 à 14:19:55
| jerome731 a écrit : Laisse tomber occt direct mais 82degres c beaucoup beaucoup trop |
Oui avec Cinebench ya eu aucun soucis. Je pense que mes réglages OC étaient pas bon du tout surtout, donc à revoir du début.
"Fait tres attention a tester ton processeur car il y a beaucoup de suxxor moi jai du attendre le 3eme 4930k pour en avoir un bon .
Essaye deja comme ca et si tu vois quil te convient pas retracte toi et recommande un autre proco"
Que veux-tu dire par suxxor ? Je ne connaissais pas ce terme
Tu penses qu'il est possible de recommander le même proc juste parce qu'il ne me convient pas en terme d'OC ?
Marsh Posté le 22-01-2014 à 18:42:24
Un suxxor est un processeur mauvais qui demande beaucoup de vcore pour tourner a frequence voulu ......tu la acheter par internet ? Si oui tu te retracte tu a 7 jours tu te fait rembourser et yen recommande jusqua tomber sur un roxxor un tres bon
Apres tu te retracte c ton droit tu dis pas la raison ...et tessaye chez un autre revendeur lol
Marsh Posté le 23-01-2014 à 19:55:11
Alors ten est ou ???
Marsh Posté le 24-01-2014 à 11:40:01
Salut !
Alors voilà où j'en suis : J'ai fais un Clear CMOS après avoir désinstallé AI Suite 3 et compagnie et nettoyage de registre. Ensuite j'ai mis à jour mon BIOS avec le nouveau fichier Asus censé stabilisé le système comme c'est indiqué sur la MAJ.
Pour le moment je n'ai touché à rien, sauf le ventilo du CPU que j'ai descendu à 500RPM en valeur minimale au lieu de 600 pour éviter d'avoir l'erreur CPU Fan au démarrage. Par la même occasion j'ai passé tous les profils des ventilos en "Turbo" au lieu de "Standard" dans le BIOS (mais n'apparaît pas sur les captures car je l'ai fait après).
Pour le Ventirad j'ai vérifié sur le modèle c'est indiqué : Alimentation -> 4 broches PWM
Et mes ventilos : Connecteurs -> 3 pins / PWM -> Non
Une fois tout ça réalisé j'ai lancé un IBT (voir image) avec les paramètres par défaut pour voir ce que ça donnait.
Lorsque j'ai lancé le test IBT je ne les ai quasiment pas entendu mais pourtant ils tournaient. Certainement qu'ils sont ultra ultra silencieux alors ^^
Marsh Posté le 24-01-2014 à 11:56:01
Ibt je crois quil ne faut pas le faire librairie pas a jour je crois ...
Prends deja XTU
Marsh Posté le 28-01-2014 à 10:42:26
Voilà mes conclusions
4,5Ghz > 1,360 vcore
4,4Ghz > 1,260 vcore
4,3Ghz > 1,180 vcore
4,2Ghz > 1,150 vcore
ça tourne plutôt bien à 4,4Ghz avec une température de 60/65°C max sur certains cores mais je vais redescendre à 4,3/4,2Ghz pour du H24 et gagner en température (50/55°C).
Je vais également essayer d'ajouter 2 autres ventilos 140mm que j'ai en rab en haut du boitier voir si la température descend encore d'un cran pour me permettre de rester à 4,3/4,4Ghz en H24.
Marsh Posté le 22-01-2014 à 11:25:52
Je viens de recevoir mon nouveau PC et j'essaye de me mettre à l'OC tranquillement car je débute.
J'utilise mon PC principalement pour la PAO, rendu vidéo et 3D, occasionnellement du jeu.
Dans le but d'accelérer encore + mes rendus je me suis dis qu'augmenter le rendement des composants serait un plus.
J'ai fais quelques essais à l'aide du logiciel fournit : AI Suite 3 ainsi que quelques captures d'écran des résultats. Qu'en pensez-vous ?
Pour le moment je me concentre sur le processeur et carte mère, j'aimerais également par la suite optimiser mes barrettes mémoires et finir par la carte graphique.
Merci pour vos conseils !
Voilà ma config :
Carte mère : Asus X79 DELUXE
Processeur : Intel Core i7 4930K
Carte graphique : Asus GeForce GTX 780 Ti - 3 Go
Mémoire : 4x G.Skill Kit Extreme3 8 Go PC19200 ARES CAS11
SSD : Samsung Serie 840 Pro - 256 Go + 128 Go
Disque dur : 2x Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 2 To
Alimentation : Seasonic Platinum Modulaire - 860W
Ventilateurs : 3x Be Quiet SilentWings 2 140 mm
Radiateur : Be Quiet Dark Rock Pro 2
Boitier : Corsair Obsidian 750D
Souris : Roccat Kone XTD
Clavier : Corsair Vengeance K95
Os : Microsoft Windows 8.1 64bits
Ecran : Asus PB278Q
Onduleur : Eaton Protection station 800 USB
Pour tester j'ai lancé un test de 30 minutes sur le logiciel OCCT, le résultat ne s'est pas fait attendre ... au bout de 4 minutes seulement erreur dû à la température d'un des core.
Du coup j'hésite, soit j'arrive à remettre la config de base par défaut soit j'arrive à peaufiner l'OC par la suite pour éviter ce genre de cas...
Message édité par yank76 le 25-01-2014 à 12:28:25
