j arrive pas a o/c mon FX5900 avec coolbit - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-12-2004 à 20:31:34
fais un essai avec powerstrip alors ![]()
Marsh Posté le 27-12-2004 à 21:29:33
Moi je suggère plutôt Riva Tuner: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&print=0
Paramétré comme ceci:
Riva Tuner > Power User > Nvidia > Overclocking > DisableInternalClockTest = 1
Çà devrait mieux fonctionner comme cela vinz301 ![]()
Marsh Posté le 27-12-2004 à 21:43:12
je viens d installer powerstrip.. suis monté doucement de 325 à 360 et de 700 à 760 pour la memoire, histoire de "roder ts ca" lol ...
Bierman, Je vois que tu viens de me proposer plutot Riva tuner... Quelles sont (ds les grandes lignes) les avantages et inconveniant par rapport a powerstrip ???
Aussi, que devient les fameux reglages de coolbit ds mon menu nvidia?? Est ce que powerstrip gere ts à la place?? ca craie pas de conflit??? sorry si c une bete question, ms bon..
Marsh Posté le 27-12-2004 à 21:58:15
L'avantage avec Riva Tuner c'est qu'il permet d'outrepasser la lecture par la carte de la sonde interne du GPU.
Mais je ne sais pas si tu as la lecture des températures sur ta 5900ZT?
En gros le driver de la carte graphique "lit" cette information pour couper l'overclock avant que le GPU ne surchauffe.
Il faut faire la manip que je t'ai donnée dans mon post précedent pour activer la "non-lecture" de la sonde par le driver et ainsi pouvoir chercher la limite en fréquence de ton 5900
Je n'utilise pas PowerStrip ![]()
Marsh Posté le 27-12-2004 à 22:49:27
okok,merci pour ces precisions..
Par contre, une chose est sure, en augmentant la frequence gpu et ram, tous ce que g gagné, c des belles sacades en jouant!!! Rrrrrrrrrrrrr (fifa2005, c pourtant pas si gourmant qd m?!)
Je c pas si c un probleme du a ts ces differents reglages, m une chose est sure.. Je v basarder powerstrip, ca allait mieux avant!! a moins de basarder ma carte graphique!
J esserai demain riva tuner
Marsh Posté le 28-12-2004 à 11:20:39
Tu peux aller voir aussi ce topic peut être qu'il pourra t'aider
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -1.htm#bas
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3464-1.htm
Marsh Posté le 29-12-2004 à 08:20:19
Il semble que le problème de sauvegarde des valeurs des nouvelles frequences fonctionnent avec COOLBIT2 apresavoir telecharger les drivers NVIDIA version 66.93 .. J'etais super content jusqu à ce que je démarre certain jeu.. Prenons l exemple fifa2005. Le jeu démarre sans probleme, mais une fois que les joueurs montent sur le terrain, mon ecran commence à cligoter!! tout est pourtant normal sous windows, je n ai pas ce genre de probleme..Je n ai pas non plus de prob avec pes4.. ce n'est donc pas tt a fait general..
Je refait marche arriere, je reinstalle mes drivers d origine nvidia version 61.76 , et la, le jeu fifa tourne parfaitement..
Dans tous ces posts, je n ai trouvé personne ayant eu des problemes avec les drivers 66.93. (ca semble etre les meilleurs si j en croit les diverses opinions)
Y a t il un probleme entre FIFA2005 et les drivers 66.93 ,
ou ces drivers ne sont pas tout a fait compatible avec ma carte graphique MANLI FX5900 ZT et sa petite frequence 325/700... ???
Marsh Posté le 01-01-2005 à 18:35:39
es tu allé voir sur le site de l'éditeur du jeu pour peut être trouver un patch ou autre suggestion concernant ce problème ? Peut être serait il bon aussi d'aller voir sur un autre forum parlant de ce jeu précis et voir si tu y trouve réponse. Car s'il y a une incompatibilité avec le couple 66.93 / FIFA05 alors il y a sans doute d'autres personnes ayant rencontré ce prob et donc aussi des soluces. Peut être aussi faudrait il voir du côté de ton o/c il est possible que sous win tu ne vois aucune déformation de l'image mais j'ai déjà remarqué que malgré le fait que lors du test des fréquences adoptées pour un o/c certains jeu n'acceptent pas ces valeurs et les il faut diminuer. Voilà
Marsh Posté le 03-01-2005 à 14:30:29
editeur du jeu me recommande tt simplement de reinstallé les drivers... c bien sur dj fait, ms sans succes.. suis bloqué sur mes anciens drivers.. chose etrange aussi, c qd les drivers 66.93 sont installé, je n ai que +/- 3 secondes de chargement avant que les joueurs montent sur le terrain.. avec les anciens, il faut qd m + de 15 sec..ms la, l affichage est nickel..
bizarre qd m
Marsh Posté le 05-01-2005 à 09:37:05
Tous mes problemes sont resolus avec forceware 71.22
Jeux bcp plus fluide, + o/c OK mnt, tres stable à 345/755 .. Gain réel ds les jeux
Marsh Posté le 27-12-2004 à 17:35:13
J ai deja essayer de chercher un peu partout, suis je donc le seul a avoir ce probleme ?? apres avoir installé plusieur versions de coolbit.reg, je n arrive pas à sauvegarder mes nouvelles valeurs.. des que je redemarre l'application (m ss redemarrer le pc) , mes valeurs par defaut sont tjrs la!!!
pour info;
xp pro
namli GEFORCE FX5900 ZT
quelqu un connait il ce prob???
