Trouvez pourquoi j'arrive pas à O/C mon processeur ( p4 b ) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2004 à 21:50:42
Augmente le voltage de ta RAM au maxi et baisse les timings,histoire de voir...de toute façon,ce n'est pas le proço...un 2.4B normalement tient au moins les 166 de FSB
Marsh Posté le 05-09-2004 à 21:55:41
Cocovitsch a écrit : Augmente le voltage de ta RAM au maxi et baisse les timings,histoire de voir...de toute façon,ce n'est pas le proço...un 2.4B normalement tient au moins les 166 de FSB |
Donc tu penses que ça viens de la ram ?
Ben je vais tester mais pas tout de suite car c'est long à testé ce genre de choses
mais rassurez moi la pc2700 ça tiens fsb 166 normalement non ?
Marsh Posté le 05-09-2004 à 21:58:12
ReplyMarsh Posté le 05-09-2004 à 22:15:05
sur ma ram y'a écrit ça :
"JETRAM" ( quelqu'un connait ? )
512MPC333CL2.5DDR ( pc 333 c'est la fréquence mais CL2.5 c'est quoi ? )
Marsh Posté le 05-09-2004 à 22:32:55
bon j'ai fait ce que Cocovitsch a dit !
pour la ram j'ai mis le voltage à fond et les timings à fond et je suis à fsb 160 là ( car à 166 ça reboot dés le démarrage de windows ! )
je teste et je vous tiens au courrant
Marsh Posté le 05-09-2004 à 22:34:05
adonai_24 a écrit : CL c'est le cache latency, c'est le temps de latence ! |
ok donc ça n'a rien à voir avec les timings ??
Marsh Posté le 05-09-2004 à 22:38:32
Les timings ce sont les CAS, RAS, etc ... la frequence et les timings sont 2 choses diferentes !!!
http://www.hardware.fr/articles/470/page4.html
c'est expliqué la
Marsh Posté le 05-09-2004 à 22:46:34
adonai_24 a écrit : Les timings ce sont les CAS, RAS, etc ... la frequence et les timings sont 2 choses diferentes !!! |
Ok j'ai compris tu t'es trompé c'est Cas Latency et pas Cache Latency !
ben effectivement c'était à 2 et pas à 2.5 c'est peut être ça
Marsh Posté le 05-09-2004 à 22:47:20
+1 pour la RAM, fais un memtest, et pense à prendre des barettes de MARQUE la prochaine fois !
Marsh Posté le 05-09-2004 à 22:50:01
Hehe c'est pas donné a tout le monde les barrete de marque ... par contre, c'est indispenssable pour l'overclock !!!!
Marsh Posté le 05-09-2004 à 22:53:15
adonai_24 a écrit : Hehe c'est pas donné a tout le monde les barrete de marque ... par contre, c'est indispenssable pour l'overclock !!!! |
pas forcément de la corsair, mais rajouter 5/10 pour avoir de la bonne ram de marque fiable et ki plus est permet un peu l'o/c kand même
Marsh Posté le 05-09-2004 à 23:11:58
Au fait 61° en full c'est pas un peu chaud pour un P4 ?
C'est peut-être ça aussi ?
Marsh Posté le 05-09-2004 à 23:13:48
LePcFou a écrit : Au fait 61° en full c'est pas un peu chaud pour un P4 ? |
T'utiliserais pas mon prescott par hasard ?
Drapal
Marsh Posté le 06-09-2004 à 14:49:34
starconsole a écrit : Il a dit k'il avait un P4B |
C'est 1 privatejoke entre moi et lepcfou , je sais tres bien qu'il a un 2.4b
Marsh Posté le 06-09-2004 à 16:30:43
Bha je laisse tomber l'O/C pour l'instant !
J'attends mon nouveau proco pour m'y remettre
celui là soit il chauffe trop soit il est mal refroidi
Marsh Posté le 06-09-2004 à 16:33:46
LePcFou a écrit : Bha je laisse tomber l'O/C pour l'instant ! |
Je vote pour "mal refroidie"
C 'est quoi le ventirad dessus au faite ?
Marsh Posté le 06-09-2004 à 16:35:48
LePcFou a écrit : Ok j'ai compris tu t'es trompé c'est Cas Latency et pas Cache Latency ! |
Tu as de la memoire certifié Cas 2.5 a 166
Elle doit tenir le Cas2 a 133 c la logique normalement.
Mais si tu te rapproches de 166 remets la en Cas 2.5 sinon n' espere meme pas booter.
Donc a mon avis en mettant des Timings plus hauts tu devrais arriver a O/C ton chti proc
Marsh Posté le 05-09-2004 à 21:43:47
Edit : en fait si j'arrive à o/c mais j'ai des retours sous windows
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Bonjour à tous !
Bon je commence par ma config :
alim tagan 380 watts
processeur p4b 2,4 Ghz fsb 533
2 barettes identiques noname pc 2700
carte mére Asus P4G8X
Carte vidéo PoV FX5900XT O/C @ 450 / 900
Donc voila tout tourne bien à fsb 133 donc non O/C
Mais si je monte à fsb150 j'ai des écrans bleus sous windows, donc je me dit c'est normal faut augmenter le Vcore, donc je le mets à 1,650 Volts et là je gagne 4°c, mais par contre c'est stable plus jamais d'écran bleus.
De plus j'ai testé mon O/C avec prime95 et il me dit c'est stable
par contre quand je lance mon jeu favori ( neverwinternights ) touche marche normalement sauf que défois "pouf" me voila sous windows ( et il me mets voulez vous envoyer le rapport d'erreur mais ça je l'ai désactivé à force )
Donc ma question est : pourquoi quand j'o/c j'ai des retours sous windows dans neverwinternights ?
Avant on m'a dit c'est l'alim, car j'avais une noname 300Watts, mais là je viens de prendre une tagan 380Watts et méme probléme
Alors ça viens peut être de la ram ? mais c'est de la noname mais la pc2700 c'est pas censé fonctionné jusqu'à 166Mhz ? fo que je change la ram ?
ou alors serait-ce la cm qui ne supporte pas ? ou autre chose ?
mais qu'est_ce qui peut faire que je retourne sous windows comme ça ?
Merci de vos conseils, avis ou solutions qui j'espère sauront m'éclairer
Message édité par LePcFou le 05-09-2004 à 22:15:44
