Appliquer un Oc permanent - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2016 à 13:02:25
Yo!
Tu dois certainement flasher ta carte avec les specs que tu souhaites histoire d'enregistrer ça dans le "dur".
Marsh Posté le 15-09-2016 à 14:49:25
Huum Okey, je vais me renseigner voir comment on fait ça merci ![]()
Marsh Posté le 18-09-2016 à 12:19:58
Salut jo_rel
NvInspector est une appli d oc sous windows comme pleins d autres msi afterburner, precisionX,easytune etc etc...
Selon l archi de ton gpu il y a des softs pour modifier le bios, mais avant cela tu dois recuperer ton bios stock avec gpu-z, en faire une copie ou deux pour pouvoir reflasher a stock en cas d oc foireux, sa arrive!!!
Une fois le bios d origine recuperé tu l ouvres avec kepler bios tweaker, fermibios editor, nibitor et surement d autres, a toi de voir lequel est le bon pour toi, tu modifies, enregistres et flash au boot avec une clé usb bootable et nvflash.
Tiens quelques tutos qui m ont beaucoup aidé
http://portables4gamers.com/forum/ [...] lmsiclevo/
http://www.overclockingmadeinfranc [...] aphique/2/
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5366_1.htm
Sa parait compliqué, sa l est un peu pour moi mais on y arrive assez vite n hesites pas !
Marsh Posté le 18-09-2016 à 12:43:53
Le problème d'inspector c'est que cahque fois qu'on redémarre il désactives les paramètres d'avant pour remettre à defaut. Je l'utilise pour bloquer mes fps mais faut que je le démarre manuellement à chaque fois.
Si tu veux un truc permanent, Afterburner est ton ami, les autres j'ai jamais testé.
Marsh Posté le 18-09-2016 à 13:13:00
+1 pour afterburner
Marsh Posté le 18-09-2016 à 13:47:10
J'allais le dire... j'ai vu l'option mais pas encore testé vu que j'ai jamais oc de gpu... une petite case a cocher en bas a gauche "activer les parametres au démarrage ". Sinon j'ai une petite question au passage. Afterburner permet-il de limiter les fps?
Marsh Posté le 18-09-2016 à 15:29:25
Il me semble que tu pouvais sur les anciennes versions. tel que je l'ai maintenant je ne peux pas.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 12:34:59
Salut à tous
J'ai un petit soucis, j'ai Oc ma 670 à 1201/1752 avec NvidiaInspector, mais souvent quand je redémarre l'ordi, l'oc et perdu et je dois re cliqué sur le profil enregistré, comment je peux faire pour ne plus faire ça ?
