Aide pour OC Sapphire 7870 2go - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2013 à 10:37:30
... d'abord par pousser très gentiment la fréquence du GPU. Jusqu'à constater un mauvais fonctionnement. Pour revenir un ou deux crans en-dessous, jusqu'à stabilité.
Ensuite, pareil pour la mémoire, avec encore plus de délicatesse.
Marsh Posté le 02-02-2013 à 22:26:11
Sache que la plupart des 7870 supporte les 1200mhz au core
Commence par mettre 1100 puis augmente à 1150 1200 et puis par palier de 25 ensuite si tu as un soucis ( artéfact rose ou bug graphique point gris etc ...) diminue de 10mhz
Édit: à oui et fout le power limit à +20%
Et température veille à être en dessous de 90 après 30min de jeux
Marsh Posté le 01-02-2013 à 22:32:00
Bonjour, donc debutans dans le monde de l'overclocking je veut oc ma carte graphique qui est une Sapphire radeon hd 7870 ghz editions (ce n'est pas la version tahiti-le)
Donc j'ai installer msi afterburner, tous est débloquer sauf les core voltage qui est figé a 1219.
Je teste sur le jeux crysis 3 beta multiplayer!
Donc par quoi je dois commencer?
KyubuRaito
Message édité par KyubuRaito le 01-02-2013 à 22:32:33
