conflit pour OC GA p35 ds3p et CGU - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2013 à 17:48:27
je monte le vcore à 1.4v
la RAM par +0.10 v
pour que le CPU soit à 3.6 je met le FSB a 400MHz
Marsh Posté le 27-01-2013 à 18:24:46
la ram je n'y touche pas mais le problème ne viens pas de là a mon avis
car quand le FSB à 334 MHz au lieu de 333 le problème reste entier
Marsh Posté le 27-01-2013 à 18:28:08
excuse moi aussi si je ne comprend pas tout
c est mon premier OC
Marsh Posté le 27-01-2013 à 18:46:53
Pas de problème il y a un début a tout
Quand tu grimpe le FSB (333 d'origine) jusqu'à 400 la fréquence de la ram grimpe en même temps car elle est synchronisé sur le FSB donc il faut la désynchronisé , j'ai oc un e8400(4ghz contre 3) , Q9550 , i7 920(4.5ghz contre 2.66) , i3 , i5 sur toute les config je devais jouer sur la fréquence de la ram .
Donc tu met ton FSB a 400 met ton Vcore (1.5Max conseillé sur le C2D me semble) ensuite ta ram au lieu d'être a 800 elle va être proche de 1000 nan ? tu la baisse d'un ou 2 crans .
Voilà
et j'espère résoudre ton problème
Alors certes il y a d'autre truc sur le quel il faut jouer pour être vraiment optimum mais après jsuis pas non plus un pro de l'oc , cela fait quelque année que je procède comme ça et j'en suis satisfait .
Marsh Posté le 27-01-2013 à 18:55:30
est il normal qu'en montant le FSB de 1Hz que déjà ça ne fonctionne pas ?
Marsh Posté le 27-01-2013 à 17:06:09
bonjour a tous
je tente un OC d 1 core 2 duo E6850 3GHz sur une CM GA P35-DS3p
j ai pris pas mal d'info sur le net et essayé plusieurs config j ai même avec set fsb réussi sous win 7 à faire tourner
mon CPU à 3.6 GHz pendant 30mn avec le soft occt (stable)
là ou ça ce complique c'est sous le bios impossible de faire démarrer le PC sous le FSB souhaité
je sors du bios la machine s arrête elle redémarre toute seul elle affiche la valeur du cpu soit 3.6GHz reboot une nouvelle fois et redémarre a 3 GHz et ceci même si je descend le ratio à 6 avec un fsb à 200 pour essayer de tester la mémoire 1er démarrage 1.2 GHz 2em démarrage 2GHz il n'y a que le ratio qui est pris en compte
et pas le FSB
pour le bios j ai fais la mise à jour v : F12
rien ne change!!!! je comprend pas,alors qu’apparemment il y as plein d'OC qui
tourne sous cette config (CM GA p35-DS3p, Process Core 2 duo E6850 3GHz , DDR 2 800MHz)
j ai fais un CMOS et passer le FSB à 334MHz
toujours le même problème
je viens de changer ma carte graphique et je pense que ça viens de là
en effet ce matin ma 8600GTS ayant redu l'âme j ai du tourner avec une carte basique on va dire bas de gamme et là j'en ai profité pour faire un essai sans installer le pilote (windows par defaut )j ai pu augmenter le FSB dans le BIOS
et le démarrage a tenu je suis passé à 3.6GHz passer au test d'occt 20 mn pas de problème!
je m empresse d'aller acheter une GT640 je la monte démarre le PC sans les drivers de la nouvelle carte le 3.6GHz tient toujours
je télécharge les derniers drivers de ma nouvelles carte, les installes redémarre le PC et là rebelote ça recommence !!!!!!!!!
là je sèche AU SECOURE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j ai fais le CMOS et passer le FSB à 334MHz
Les infos avec CPU-Z
Intel Core 2 Duo E6850
Windows 7 32-bit SP1 (Build 7601)
CPU Arch : 1 CPU - 2 Cores - 2 Threads
CPU PSN : Intel Core2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz
CPU EXT : MMX, SSE (1, 2, 3, 3S), EM64T, VT-x
CPUID : 6.F.B / Extended : 6.F
CPU Cache : L1 : 2 x 32 / 2 x 32 KB - L2 : 4096 KB
Core : Conroe (65 nm) / Stepping : G0
Freq : 3000.03 MHz (333.34 * 9)
MB Brand : Gigabyte
MB Model : P35-DS3P
NB : Intel P35/G33/G31 rev A2
SB : Intel 82801IR (ICH9R) rev 02
GPU Type : NVIDIA GeForce GT 640
DirectX Version : 11.0
RAM : 6144 MB DDR2 Dual Channel
RAM Speed : 333.3 MHz (1:1) @ 5-5-5-15
Slot 1 : 1024MB (6400)
Slot 1 Manufacturer : Transcend Information
Slot 2 : 2048MB (6400)
Slot 2 Manufacturer : Nanya Technology
Slot 3 : 1024MB (6400)
Slot 3 Manufacturer : Transcend Information
Slot 4 : 2048MB (6400)
Slot 4 Manufacturer : Nanya Technology
