7800GT grillée ???? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-06-2006 à 19:54:04
probleme software je pense, format ou reinstall tes drivers ....
Marsh Posté le 19-06-2006 à 19:57:08
Je penche aussi pour un probleme software.
Bidouller avec rivatuner n'a pas pour effet de griller sa c.graphique, mais tu as sans doute flingué qque chose dasn les drivers (don commence par désinstaller/réinstaller les forceware).
Dans le pire des cas si la désinstall/réinstall des feorceware ne change rien, réinstalle ton windows ![]()
Marsh Posté le 19-06-2006 à 20:00:10
en fait j'ai déjà réinstallé les pilotes de la CG tout à l'heure et en PLUS les pilotes de la carte mère (nforce4 A8N32 SLI Deluxe)...
Marsh Posté le 19-06-2006 à 20:05:15
T'as pas un petit ddur qui traine ?.... c'est l'idéal comme cela tu installes un windows dessus (ca évite de reformater ton ddur actuel sans etre sur finalement que ça résolve le problème) et tu regardes si ça résoud ton souci
Marsh Posté le 19-06-2006 à 20:06:04
je suis vraiment pas fait pour l'overclocking... et réinstaller windows est impossible pour le moment, étant donné qu'actuellement, j'ai aucun moyen de sauvegarder mes fichier sur un autre pc ou disque dur... y'a vraiment aucune solution ?
Marsh Posté le 19-06-2006 à 20:07:06
et dans le cas où ça ne change rien, je peux espérer quoi ? ![]()
Marsh Posté le 19-06-2006 à 20:10:35
Ben... c'est que ta carte est vraiment morte sur ce coup
(si tu as la facture alors utilises la garantie si elle est encore valable ) ... c'est bizarre car ça sera la 1ère fois que je vois ça uniquement en bidouillant avec rivatuner
Marsh Posté le 19-06-2006 à 20:13:17
Elle est plus sous garantie malheureusement ( VF 900 Cu ) mais les effets ressentis sont vraiment étranges... tout marche parfaitement, sans aucun souci, excepté ce problème d'escalier... les filtres "v-sync" et autre Anti aliasing n'y changent rien...
Marsh Posté le 19-06-2006 à 20:21:52
je dois pouvoir le faire avec un pote mais pas dans l'immédiat... je vais voir ça... merci pour ton aide mac fly, en espérant que j'ai pas raison et qu'elle remarche !!! ( je vais essayer les derniers pilotes beta de nvidia pour voir )
Marsh Posté le 19-06-2006 à 21:14:33
Bon avec les pilots beta nvidia forceware 91.31 ça change rien. Donc déjà, c'est pas les pilotes... y'aurait autre chose à réinstaller pour tester le bon fonctionnement de la carte graphique ?
Marsh Posté le 19-06-2006 à 21:26:36
Quelqu'un saurait comment savoir si une CG est endommagée au niveau hardware ou software ? s'il vous plait...
Marsh Posté le 19-06-2006 à 23:38:48
Essaie les derniers pilotes finaux après avoir passer un bon coup de drivercleaner en mode sans echec. Ta carte n'est PAS grillée, une carte HS te fait des artefacts, voir des BSOD ou des black screen mais jamis un pb d'antialiasing. Il te faut bien nettoyer proprement ton système avec drivercleaner, puis mettre les derniers drivers finaux et activer le FSAA soit dans les drivers soit directement dans le jeu
Marsh Posté le 19-06-2006 à 23:47:38
T'as regardé si l'anticrénelage est pas désactivé dans les drivers ? Si c'est le cas, tu coches la case "contrôlés par l'application" est ca devrait marcher. Sinon c'est les drivers qui prennent le dessus sur les réglages fait dans le jeux.
Pour acceder au menu des drivers nvidia : click droit sur le bureau, puis "affichage nvidia", puis tu selectionnes ton écran. Ensuite, une fois le menu affiché à l'écran, tu vas dans le sous-menu "paramètres performance & qualité" et là tu fais ce que tu veux.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 14:33:08
Desinstale les pilotes CM + pilotes 3d
Passe un coup de driver cleaner pr finaliser ces desinstalations !
Reinstalle pilotes cm => reboot => installe pilotes 3d => reboot => voila normalement le probleme soft est resolu
Marsh Posté le 20-06-2006 à 16:50:52
Merci pour tous vos conseils, je vais essayer de faire ça ! ![]()
Marsh Posté le 19-06-2006 à 19:51:44
Salut tout le monde ! j'ai bien peur d'avoir endommagé 7800GT... en effet, à la suite de tests peu concluants avec rivatuner qui faisaient lagger far cry, j'ai réinstallé les pilotes ( dernière version de chez nvidia ) et depuis, dans tous les jeux, impossible de virer les effets d'escalier. Même avec toutes les options à fond ( je dis bien toutes, sans exception ), les lignes droites sont sciés à la serpe... J'ai testé sur farcry, republic commando et need for speed Most Wanted... même resultat partout. j'y comprend plus rien... j'espère vraiment que je l'ai pas endommagée... J'ai besoin d'aide
