[TOPIC] Vgpu / Vddr pour la 7800GT
Vgpu / Vddr pour la 7800GT [TOPIC] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2006 à 12:17:00
J'ai trouvé les mods necessaires ,
Ce topic sera donc le topic des mods de la 7800GT
// ! \\ Attention : Je teste ces mods dans la semaine mais ils ont étés trouvés sur des sites serieux donc pas de risques que ce soient des faux // ! \\
// ! \\ Je ne pourrais pas etre tenu responsable si vous ratez le flash ou ratez les soudures // ! \\
  1. Le Vgpu en software
  2. Le Vgpu en hardware
  3. Le Vddr en hardware
1) Le mod en software (modif + flash du bios) :
Mod par M@ttius :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5366-1.htm
Pour ma part, je gagne 30mhz sur le core  :p soit 400pts sur 3dmark  :love:
le vcore passe alors de 1.4v @ 1.5v, je prends 5° en full avec un vf-700cu @ 12v.
2) Le Vgpu mod en hardware (soudure sur la cg) :
Materiel necessaire :
Fer à souder panne finne
De l'etain
Un potentiometre precis de 5k ohm soit 5000ohm
Un multimetre ou voltmetre
On relie comme sur la photo : un fil sur le connecteur pci-x et un fil sur la 3ème resistance sous les 3 trucs noirs (mofsets  :??: )
http://lep-oc.com.br/imagens/mods/7800gt/7800gt-vgpu.jpg
Vous reglez ensuite le voltage du core en reglant le potentiometre a l'aide du multimetre (on releve la tension du core comme sur cette photo :
http://lep-oc.com.br/imagens/mods/7800gt/7800gt-mp.jpg
Soit releve la tension a l'arrache ,soit on soude comme sur la photo une molex pour y enfiler les capteurs du multimetre ....
2) Le Vddr mod en hardware (soudure sur la cg) :
De l'etain
Un potentiometre precis de 10k ohm soit 10000ohm
On relie comme sur la photo : un fil sur le connecteur pci-x et un fil sur la 3ème resistance a coté de la puce noire.
http://lep-oc.com.br/imagens/mods/7800gt/7800gt-vmem.jpg
Voila  [:jackass13]
Ca promet de bonnes seances d'OC  :love:
PS : Attention au cooling  :o
PS2 : Inutile de preciser que ca fait sauter la garantie si vous le faites a l'arrache, donc pensez a faire ca de maniere reversible ;)
PS3 : Source : Ici
Message édité par tomsoft le 04-06-2006 à 21:49:08
Marsh Posté le 04-06-2006 à 12:32:51
Merci @ OCM .... :)
Marsh Posté le 15-01-2008 à 13:53:03
je sais que je déterre un topic mais je voulais savoir s'il est nécéssaire de flasher le bios pour faire un hardmod ?
A oui, et aussi, pour le reglage des potars, il faut le faire hors tension ?
Marsh Posté le 15-01-2008 à 14:48:07
je viens justement de faire le mod ce matin :d
http://ftp.eee.free.fr/7800vmod/7800gt.jpg
Pas necessaire de flasher le bios,
et non moi je regle quand la carte tourne, comme ca tu regle en fonction de la tension relevée sur le core ;)
Message édité par tomsoft le 15-01-2008 à 14:48:56
Marsh Posté le 15-01-2008 à 15:24:53
oui mais si par malheur tes potars sont au minimum, ça veut dire que dès que tu met sous tension, tes tensions seront au max, et là ça crame,  non?
