Oc une 6600GT ?? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2005 à 20:18:29
je viens de voir un article ou on nous dit qu'il est possible d'oc avec les drivers nvidia
Comment faire?
Marsh Posté le 09-06-2005 à 20:22:40
Oui, il y a moyen aussi, j'y arrive avec ma 6800.
Il faut faire un clic droit sur le bureau,et la tu as un menu qui s' appelle nvidia display, alors tu l' ouvre.
Et la tu as plusieurs parametres, ceux de la temperatures, de l' overclocking...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 20:27:28
Oui mais ca marche mais j'ai du rajouter des valeurs coolbit dans la base de registre.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 20:30:56
Ah bon, moi j' avais pas eu besoin, mais l' essentiel, c'est que ca marche.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 03:39:30
Bon je suis à 579/540 avec les drivers 77.30 nvidia.
Je vais essayer de trouver un vmod bios ou hard pour monter plus haut car je veux atteindre au moins 600gpu.
Je me demande pourquoi ma ram ne monte pas plus que ca: la plupart des 6600gt asus montent d'origine a 600mhz ram.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 08:46:26
j'ai fais un vmod bios (1.59V) et j'ai pas vraiment de difference, 580 stable pas plus (6600GT AGP PNY) je me demande quand meme si ca a vraiment augmenté la tension.
sinon j'en ai profité pour activer la sonde de t°
Marsh Posté le 23-06-2005 à 01:08:59
C'est bien ce que je pensais les vmod bios ne changent pas grand chose.
Quand j'ai testé avec la mienne il s'est avéré que le bios d'origine n'était pas compatible avec nibitor, j'ai donc flashé avec un bios plus récent pour ma carte et avec celui ci je n'avais plus la sonde, contrairement au bios d'origine.
Passons la sonde, j'ai changé la tension de 1.4 par 1.5 et et flash.
Quand j'ai rebooté, la carte ne montait pas plus que 530/520 !!!!
je me demande donc s'il faut que je test de suite le hardmod ou si je test une tension légèrement superieure?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 01:10:22
comme ca c'est clair le vmod en soft ne marche pas... fais le en hard
Marsh Posté le 23-06-2005 à 01:12:59
je pense que je vais y passer.
****mode recherche: ON****
Marsh Posté le 23-06-2005 à 01:15:32
Recherche ON ? tu cherches le vmod ?
> mon topic sur la 6600GT en bas dans les liens ( de mon topic, pas de ma signature
Marsh Posté le 23-06-2005 à 02:07:49
si tu as une carte agp, tu peux aussi souder sur un point au dos de la carte, ( donc pas de cms )
Marsh Posté le 24-06-2005 à 09:37:07
pour le bios j'utilise OmniExtreme ca marche, je vais voir moi aussi pour vmod en hard, ce se fait bien sur une AGP?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 07:15:23
| letom57250 a écrit : Oui, il y a moyen aussi, j'y arrive avec ma 6800. |
j'ai pas cela, comment faire pour qu'il apparaisse ?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 09:24:39
| cesar du sud a écrit : j'ai pas cela, comment faire pour qu'il apparaisse ? |
faut mettre les fichiers coolbits
Marsh Posté le 03-08-2005 à 20:02:15
Ca depend aussi de la version des drivers. Utilise les 71.89 ou les nouveaux certifiés par Nvidia.
Au fait, ton PC a été acheter en commerce ou il a était assemblé?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 20:24:45
les 71.89 sont plus recents que les 77.50 ?
assemblé par moi, pk ?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 21:30:05
Les 77.50 sont plus recents, mais essaye les 71.89.
Je demandé si il etait assemblé, car defois, dans les PC des grandes surfaces, ils bloquent l'acces a certaines parties du PC comme le FSB, Vcore .... alors, je me suis dit qu'il pouvait peut etre bloquer l'acces a la partie de la carte graphique.
Donc essaye les 71.89, et si tu n'a pas acces depuis le bureau par clic droit, je peut pas trop t'aider plus.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 21:51:02
je vais esayer mais j'ai un doute ....
merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:42:37
moi g mis les dernier driver nvidia beta et j'overclock avec les coolbits et j'ai 570mhz pour gpu et 1140mhz de ram en samsung 20
apres g des artefact avec atitool
mon score max sous aquamark est de62500 et jarrive pas a passé les 4000 a 3dmark2005
mon max est de 3999 g t vert!!!
Marsh Posté le 08-08-2005 à 10:35:36
c le type de ram y'a de la 16 ou de la 20 ns il me semble
avec la 16 tu monte plus haut en frequence
Marsh Posté le 09-06-2005 à 20:07:00
Salut tout le monde je veux oc ma 6600gt mais ayant été chez Ati (depuis la ATIRage) j'avais l'habitude d'utiliser Radlinker pour oc ma carte graphique.
Je ne connais rien aux cartes graphiques Nvidia et après avoir recherché toute l'apres midi et avoir trouvé des centaines de topic sur l'oc des 6600gt aucun d'entre eux ne m'a permis de savoir ce que les differents forumeurs utilisaient pour oc ?
Si quelqu'un peut me dire quel est le logiciel le plus sur pour oc ma 6600gt asus pci express, ce serait gentil.
Message édité par krackage le 09-06-2005 à 20:07:57
