6600GT + de 100° ??? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2005 à 15:46:14
Tu attends un V-700 mais pour l'instant ya un fan d'origine ou s'est un heat pipe ?
C'est bizarre que ca chauffe tant avec un o/c relativement leger
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:42:21
Voila exactement ma CG
je vien de virer mon o/c frequence d'origine 500/900 et je suis toujours vers les 100
je comprent pas bien avan j'etait a 58 en idl et 68 en full sans o/c !
Il fait 35° dehors dans ma chambre 30 et danbs l'ordi 30 aussi mais je ne dervrai pas etre vert les 100° !
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:46:57
soit la sonde déconne soit le ventilo est mal posé remonte le et vérifie la pate thermique change la peut etre avec de "l'artic silver 5"
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:49:31
T'aurais pas un tuyaux pour le demonter ? Je sais pas comment faire je vois les petit truc blanc et j'ai deja essayer avec une pince de les decliper et j'ai casser ma CG en 2 morceau
et je veux eviter de le refaire justement lol
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:51:31
tu pince les tits au dos de la carte et tu les pousse dans le trous et ils von se sortir
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:54:35
pa besoin de forcer ? je pince avec quoi ? une pince a epilé ferais l'affaire ?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 17:11:26
oh oh ! Je lance NFSU2 j'ai des problemes je vois pas la voiture, je lance painkiller probleme ca plante !
ce matin et meme hier soir j'avai aucun probleme ca peu venir de quoi ? de la temperature ?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 17:19:08
Salut, démonte le ventilo il doit etre mal placé ou ta carte à un défaut de série.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 19:23:39
Je vien de demonter le ventillo mais aussi tout l'ordi j'ai enlever la moinde poussiere ....
j'ai remis de la pate thermique...
J'ai teste sur NFSU2 je fais des pointes a 89 la temperature continuais de monté !!!
Marsh Posté le 21-06-2005 à 21:29:14
regarde la surface du rad pour voir si elle chie pas dans la colle
Sinon verifie bien le contact entre le rad et le GPU, si ca se trouve c'est un probleme de "tampons" (je sais pas s'il y en a sur la tienne....)
Marsh Posté le 21-06-2005 à 21:36:47
J'ai remarqué des sortes de tampons fait en colle entre le rad et la CG mais il touche meme pas la carte !il y a a peu prés 2mm entre le rad et la CG ( taille du chipset+pate termique ..)
Par contre j'ai remarqué que mon rad etait pas trés trés bien fixé il peu bougé un peu de droite a gauche c'est peu etre ca +la chaleure execive de ces dernier jour non ?
Ps : j'habite a toulosue ! 35° dans l'aprem a l'ombre !
Marsh Posté le 22-06-2005 à 13:29:49
non, le fait qu'il bouge ne change pas grand chose, sur la plupart des 6600gt il bouge, sur la gigabyte par exemple, le rad est fixé à l'aide de ressort, tu n'a aucun mal a le décoler du GPU mais il se remet tout seul apres
Verifie bien qu'il n'y a pas d'espace entre le rad et le GPU, a l'aide d'une lampe torche, tu dirige le faisseau sur la tranche, entre le GPU et le rad et tu regarde si au même endroit (le centre du rad, où il y a le GPU, sur 3cm environ) mais de l'autre coté, tu apperçois le faisseau
Si oui, il y a un mauvais contact entre le GPU et le rad....
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:42:01
IL ets trés bien coller ! je ne vois pas d'ou peu venir le probleme !
Marsh Posté le 23-06-2005 à 11:47:04
regarde la surface du rad, s'il n'y a pas des rayures tres profondes ou autre.....
Sinon ben ----> SAV
Marsh Posté le 24-06-2005 à 08:33:02
fait comme moi, attend ton vf700
moi il collait plus bien, de peur de griller la CG (j avais plein d artfacts) j ai remis ma gf3ti200 et j ai attendu le zalman
et apres, no problemo
Marsh Posté le 24-06-2005 à 17:42:05
Erf, j'ai loupé le fateur je devais l'avoir hier matin et je dormais, du coup il devait revenir ce matin et je passé mon oral, donc je vais le cherché demain a la poste !
Je vous donerais les temperatures ensuite !! ![]()
Marsh Posté le 24-06-2005 à 19:01:49
oui ok
car moi aussi j'avai de grosse temp comme les tiennes et je suis passer au water et la le mimi le miracle 50°c
Marsh Posté le 25-06-2005 à 13:09:34
en effet 100°C ça fait un poil trop... faut vérifier si le contact gpu/rad est bon et virer les coussinets si besoin. Tu peux aussi essayer d'optimiser la ventilation de ton boitier
Marsh Posté le 25-06-2005 à 14:10:55
Ca y est j'ai recu et monter on VF-700 je passe a 48 en idle et 60 en full avec 30/35° dans le boitier (temperature de la piece ) Mon boitier possede deja pas mal de ventillo en aspiration et extraction de ce coté la il n'y a pas de probleme
Marsh Posté le 21-06-2005 à 15:02:01
J'ai o/c ma albatron 6600 GT a 560/1100 j'obtient quelque artefact et une temperature e full a + de 100° !
Les artecfact arive uniquement lors de grand chargement grafique et ne reste pas longtemps,
c'est surtout les 100° qui me gene ! sans o/c je suis a 60 en idle et 70 en full pareil avec 560/103 comme o/c
J'atent mon V-700 qui doit ariver dans les 2 prochains jours, en l'atendant devrais-je baisser un peu mon o/c ? croyer vous qu'il sera assez puissant pour faire baisser ces 100°?
