X 1950 XT - peu de fps [OC] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2008 à 13:06:00
tu a du activer le power play ou un truc comme ca dans les catalyst qui reduit les frequences en fonction de la charge.
Marsh Posté le 04-04-2008 à 18:11:39
j'ai cherché, et power play ne s'appliquerai qu'au CG pour les pc portable, mais de toute façon comme le montre ce screen shot :
http://www.hiboox.com/lang-fr/imag [...] egav3b.jpg
je n'ai pas de colone Power Play, et je suis bien dans Avanced ![]()
Marsh Posté le 04-04-2008 à 18:14:41
Non c'est normale, c'est le mode 2D
En application 3d, hop tu remarques un voiles vert rapide, et la carte se mais en mode 3D.
Marsh Posté le 05-04-2008 à 11:50:03
sinon tu régles tes fréquences avec ATI Tool. Mais à ta place je laisserai comme tel, ton pc chauffe moins et je connais assez bien le sèche-cheveux qui lui sert à refroidir pour te dire que je laisserai comme tel. D'ailleurs si tu pourrais dire à cbm monte ta radeon en burn . je pense vers les 95°
Marsh Posté le 05-04-2008 à 18:14:37
non, elle monte à 65 sous CS:S
et 70 sous NFS Pro Street ...
Marsh Posté le 06-04-2008 à 09:44:23
je m'attendais à plus mais bon tes jeux ne sont pas gourmands : test avec Oblivion, COD4 et Crysis
Marsh Posté le 13-04-2008 à 20:43:07
J'ai exactement les mêmes fréquences que toi pour le mode 2D/3D (même carte). Et l'ATI Overdrive me fait planter la carte. Par contre ATI Tray Tools me met le profil 500/1188...
Pour tes FPS, t'as pas ajouté un programme ? Mis à jour un truc ? T'as pas changé de résolution ?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 21:01:53
d'accord !
c'est trop zarb d'avoir ces valeurs en fréquence
500 c'est pas beaucoup, la mienne tiens le 621/900 avec ati tool !
Pour les FPS, je crois avoir trouvé, c'est des options dans Catalyst center, mais je ne suis pas sur, car ça m'a fait gagné que 20 fps :S
Marsh Posté le 13-04-2008 à 21:04:50
La mienne tient pas les 621/900 ! J'avais des plantages tout le temps, je viens de désactiver le "ati spoller", je laisse qu'Ati Tools et je verrai. C'est zarb ces cartes quand même.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 21:37:43
| valentin a écrit : d'accord ! |
Heureusement que sa tiens les valeurs d'origine
La mienne prend 675/999
Et 789/1150 en water ![]()
Marsh Posté le 13-04-2008 à 23:24:56
ReplyMarsh Posté le 14-04-2008 à 17:58:04
Barbybulle,
pas pourquoi ma carte n'a pas direct les valeurs d'origine ?
Moi je pense que j'ai un prob avec mon alim, mais je n'ai pas assez d'argent pour changer
bientot bientot ^^
Marsh Posté le 18-04-2008 à 15:37:07
Il faut faire une bonne installe des driver, sa devrais le faire tout seul.
En 2D la carte reste @ 500mhz je crois
En 3D, sa monte tout seul @ 621/900
Tu peux le voir avec Rivatuner
Marsh Posté le 07-05-2008 à 17:46:49
sinon, essai avec Ati Tray Tools je viens de faire un tuto
Marsh Posté le 07-05-2008 à 17:48:46
Oki Luxy
J'attends de recevoir mon alim et je test
Merci bien ![]()
Marsh Posté le 13-05-2008 à 20:08:03
bonjour à tous ^^
j'ai enfin eu mon alim
hahaha
sauf qu'elle est tjrs à ces fréquences
que faire ?
o/c en permanence avec un Logiciel ?
Marsh Posté le 13-05-2008 à 20:15:24
tu as tout viré ? CCC, ati tool, rivatuner ? tu as bien désactiver les 2 services Ati ?
et ça ne marche toujours pas avec ATT ?
Marsh Posté le 13-05-2008 à 20:32:55
pour l'instant je suis resté avec CCC (d'allieurs avec je ne peux plus o/c)
j'ai testé Ati Tool et ça foire :S
là j'ai pas le temps, mais des que je peux je tester (demain ou apres ^^)
merci ^^
Marsh Posté le 13-05-2008 à 23:03:20
comme dit, vire tout, ne met que les catalyst seul (le pack à 15Mo) et ATT
Marsh Posté le 14-05-2008 à 13:13:21
j'ai trouvé ^^
http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] radeonx-xp
je peux désinstaller avant l'autre ? ou je risque de ne plus avoir d'affichage ![]()
Marsh Posté le 14-05-2008 à 18:48:23
oui oui, désinstalle tout ce qui est Ati
Marsh Posté le 14-05-2008 à 19:32:18
j'ai suivit ton TUTO, mais avec ATT ma cg ne tiens pas les fréquences origine : 621/900 :S
Marsh Posté le 03-04-2008 à 18:38:22
bonjour à tous ^^
Alors, voilà, je viens vous voir car j'ai un petit problème !
Depuis peu, j'ai remarqué que mes FPS qui tournaient avant autour de 170 fps (baisse à 150 mais pas moins) sont plus bas en ce moment !
Effectivement, la moyenne est de 150 fps et des baisses à 80 fps ><
(sur Counter Strike Source) entre temps je n'ai rien changé à ma config, à par peut etre l'ajout d'un Disque Dur, mais je viens de le débranché et c'est pareil
D'ailleurs ma X 1950 XT est dites d'origine à 500MHz (horloge) / 594MHz pour la mémoire
alors que d'apres les données constructeur c'est : 621 / 900 ...
De ce fait, lorsque je lance ATI Tool, il me met le profil défault direct en 621/900 ...
Que cela veut-il dire ?
Pourquoi ma CG est sous clocké ?
merci de votre aide
