=> Tests pour savoir ce que vous avez cassé [Le Topic du diagnostic] - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2004 à 00:01:07
[mode pollutionnage ON]
Symptôme: le pc devient instable, puis de plus en plus instable, même nettement en dessous des fréquences normales.
Verdict: alim morte (Vcore 1.1-1.45v pour 1.65v "théoriques", bizarrement les tensions directes de l'alim étaient bonnes... problème de câble?)
Méthode: utiliser un prog de monitoring et surveiller les tensions à la fréquence la plus faible possible (trop trop dur...
Erreur: branchement inversé sur une molex (modifiée pour mettre un ventilo en 5v et branchée par mégarde sur un graveur)
Symptôme: "clac!"
Verdict: un graveur a cramé.
Méthode: ouverture du graveur, une puce avait clairement fondu malgré les 2 fusibles (intacts eux
Marsh Posté le 30-04-2004 à 15:41:11
Je ne comprends pas l'utilité de fermer un topic et de rediriger l'auteur sur un topic quasiment vide
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6858-1.htm
Marsh Posté le 03-05-2004 à 09:27:38
+1 c'est pas gentil pour les gens en detresse !
Et puis comment je tiens au courant ceux qui m'ont aidé que leurs conseils ont marchés ?
Marsh Posté le 15-07-2004 à 22:34:01
| Magicpanda a écrit : Allez je fait un petit topic unique pour faire les récaps de vos méthodes pour tester le matos , pour que chacun puisse faire la grande majorité des diagnostics tout seul , parce que l'o/c c'est aussi ca hélas |
on va dire encore que je suis un emm....(censuré),apparement on a redirigé mon sujet,le probleme c'est que je ne le retrouve plus...et puis les topics(parfois) ne repondent pas aux questions qu'on se posent...
alors pourquoi rediriger??
Marsh Posté le 19-07-2004 à 00:12:23
moi un ordi qui a pris la foudre donc une carte graphique.
pls tard une alim....
aprés un disque dur qui c'est bousillé du jour au lendemain (mais qui a été vendu aprés dans un vide grenier !!!!) ![]()
Marsh Posté le 20-08-2004 à 17:10:45
Bonjour à tous.
Je vous explique ma petite histoire : Il y a deux jour, voyant que mon asus a7n8x dlx ne supporte pas un fsb superieur à 12.5 j'augmente (inconsiement et excessivement) le coefficient! Résultat: l'ordi ne boot plus. Plus d'image ni de sons le matos semble fonctionner mais peine perdu : rien! Je fais donc un clear CMOS, je redémmare, oh surprise toujours rien
Sur le coup je prends la facture : Bravo, je viens de griller mon Athlon... Qui n'est plus sous garantie" (oh joie) Me voilà donc à utiliser ce bon vieux k6 200Mhz 32Mo de ram.
Bon avouons que j'ai surclocker mon proco: comment ce fait-il qu'il lâche direct au démarage?
Quelqu'un aurait-il une idée
En tout cas je crois que je me souviendrais longtemps de mon premier overclocking
[edit:] je réalise un truc, si mes souvenirs sont bon j'ai monté le fsb à 12.5 et le coefficient dans les 180 ce qui nous donne 2250... L'espoir fais vivre hein ![]()
Marsh Posté le 20-08-2004 à 17:17:58
pas de chance mois ca me l'a fait aussi mais apres un clear cmos c'est reparti
peut etre que tu refroidi pas bien???.
sinon essaye d'eteindre et redemarer plusieur fois "4 ou 5 fois".
ca a marcher chez mois aussi.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 17:23:49
| nounou10 a écrit : pas de chance mois ca me l'a fait aussi mais apres un clear cmos c'est reparti |
C'était un 2500+ refroidit par un zalman alcu...
Je vais essayer merci ![]()
Marsh Posté le 20-08-2004 à 17:29:47
Rien à voir mais la pile de la carte mère est vide, cela peut-il empêcher un boot?
Marsh Posté le 20-08-2004 à 17:37:00
si tu as demarer avec ton k6 200 sur la meme carte non
sinon essaye la pile de la carte qui marche a la place
je pense pas que ca change grand chose sauf que tu perd toute ta config bios a chaque fois que tu eteind le pc il me semble
Marsh Posté le 20-08-2004 à 17:40:54
La situation à semble-t-il évolué car maintenant quand j'allume l'ordinateur les ventilateurs fonctionnent pendant environs 5 secondes puis tout s'éteind... Une idée?
Marsh Posté le 20-08-2004 à 17:42:03
Non le k6 est sur un autre pc. ![]()
Marsh Posté le 20-08-2004 à 18:00:12
ho que oui c'est la protection de carte mere pour le proc
soit ton rad est mal positionne sur le core enleve le, remet tout comme il faut + clear cmos.
soit c'est ta carte mere qui est raide.
experience personnel recente !!!!!!!!!!.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 18:39:47
| nounou10 a écrit : ho que oui c'est la protection de carte mere pour le proc |
Même chose avec clear cmos. les ventilateurs fonctionnent pendant environs 5 secondes puis pouf arret!
Je remarque qu'aucun signal n'est envoyé ni au clavier ni à la sourie (optique)
Marsh Posté le 20-08-2004 à 18:44:54
moi j'ai changer la carte mere a la fin.
mais le cout des 5s pi plus rien ca me l'a fait sur la nouvelle et c'etait le rad mal mis.
je pense que ta mobo est morte.
Marsh Posté le 20-08-2004 à 18:46:47
| nounou10 a écrit : moi j'ai changer la carte mere a la fin. |
Si c'est le cas cela m'arrange car celle-ci est garantie 3 ans chez Asus ![]()
Marsh Posté le 20-08-2004 à 18:48:22
fait tester ton proc chez ton assembleur au cas ou
mais je suis presque sur que c'est ca
Marsh Posté le 20-08-2004 à 18:53:17
Ok merci beaucoup
Marsh Posté le 02-09-2004 à 23:51:44
Le coup des ventilos qui s'allument 5 secondes chez moi c'était a cause du proc => il n'avait pas aimé la fuite de mon wc
Marsh Posté le 03-09-2004 à 00:30:56
terrible ce topic serieux..
bonne idée
le mieux etant d'avoir une 2nde config ou du matos pas trop cher a coté pour tester le matos a coté quand il est defectueux sur une config..
Marsh Posté le 26-10-2004 à 00:13:53
Marsh Posté le 13-11-2004 à 21:51:12
Salut les overclockers. Premier overclocking sur mon nouveau proc : premier cramage
J'ai essayé un fsb de 175 (166 d'origine) et il semble vqu'une de mes deux barrettes DDR de 256 Mo@266 n'ait pas aimé la manoeuvre . En revenant à 166, j'ai plus qu'une barrette...:sweat:
Par ailleurs, comment connaitre exactement le CPU sous Linux ? Je voudrais savoir si je me suis pas fait avoir. J'ai acheté un XP 2700+, donc à priori un Barton, mais je voudrais en être sûr...
Marsh Posté le 13-09-2005 à 14:23:16
Pour le coup des 5s sur A7N8X Deluxe, j'ai eu le meme probleme !
J'arrives pas a savoir si c'est le cpu (Barton 2800+) ou la mobo.
En tout cas c'est pas l'alim et c pas le montage du cpu ni un pb de surchauffe / coupure auto. Pas fait d'OC, rien touché. Je suis rentré un soir, le pc etait eteind et j'ai veinement essayé de l'allumer.
Je comprends pas. Du coup, j'ai tout racheté CM + CPU (et je passe a la rev 2 de l'a7n8x Deluxe
Si vous avez des idées ...
Marsh Posté le 29-04-2004 à 23:43:02
Message édité par Magicpanda le 29-04-2004 à 23:43:20
