Comment savoir si le chipset bloque l'overclocking ??? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2004 à 13:54:56
Je saurais pas dire... Mais déjà tu peux voir si c'est la chaleur de ton proco , ou ta ram (moi quand je fais un même teste a + de 3.3ghz , j'ai des erreurs dans la ram ), après il ne reste plus beaucoup de choix. Limite physique du core , chipset ,...
Sinon juste pour indication , j'avais mon northbridge en passif sur mon Is7 et il était pas très chaud quand le P4 était a 3.3ghz. Je ne pense pas qu'il y ai vraiment besoin de le refoidir plus que ce qu'il n'est déjà (surtout si t'as un ventirad dessus) ! ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 31-03-2004 à 13:56:56
| stiffler a écrit : Je saurais pas dire... Mais déjà tu peux voir si c'est la chaleur de ton proco , ou ta ram (moi quand je fais un même teste a + de 3.3ghz , j'ai des erreurs dans la ram ), après il ne reste plus beaucoup de choix. Limite physique du core , chipset ,... |
Pareil...
Marsh Posté le 31-03-2004 à 14:07:27
| ill nino a écrit : Pareil... |
Bah alors chez tio c'est çà le facteur limitant !
Sinon c'est pourri la PC3200 noname ! Je voulais m'acheter de la 3700 mais strop cher pour le peux de gain que çàva m'apporter ! ![[:dawao] [:dawao]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawao.gif)
Marsh Posté le 31-03-2004 à 14:09:28
| stiffler a écrit : |
Ca tient jusqu'a quel temperature un ???p
Marsh Posté le 31-03-2004 à 14:09:45
4
Marsh Posté le 31-03-2004 à 14:11:42
| ill nino a écrit : Ca tient jusqu'a quel temperature un ???p |
un northbridge ? Je sais pas , mais beaucoup ! Le mien était en passif et avec le P4 O/C@3.3 il plantait desfois la nuit quand je laissait le chauffage allumé (le pc est a 55cm du chauffage)
Apprximativement , comme çà je dirais uatant qu'un proco ...enfin je sais pas mais je vois çà comme ça !![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 31-03-2004 à 14:13:18
Ha non c'était un P4 ! Un P4C ça tient tranquille les 70°C !
En plus si t'as une CM abit , elles donnent des T°C superieur de 10°C par rapport a la vrai T°C ! ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 31-03-2004 à 14:18:11
Dans ce cas tu dois avoir raison, c'est vrai que l'augmentation de la frequence s'arrete net, alors que je suis tjs a 1.6v sur le proc...
Marsh Posté le 31-03-2004 à 15:08:43
| ill nino a écrit : Dans ce cas tu dois avoir raison, c'est vrai que l'augmentation de la frequence s'arrete net, alors que je suis tjs a 1.6v sur le proc... |
Quand j'ai vu que le memtest me faisait des erreurs sur la ram (même à 2.8 V ) j'ai pas chercher plus loin ! En plus depuis j'ai watercooler , proco et chipset et çà n'a rien changé ! ![[:dawao] [:dawao]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawao.gif)
Marsh Posté le 31-03-2004 à 15:13:19
Attends, donc t'en deduis quoi ??? Que c'est la limite de ton proc ???
J'suis un peu perdu la... ![]()
Marsh Posté le 31-03-2004 à 15:18:01
Non que c'est la limite de la ram !
Elle me fait des erreurs qu'a partir de 3.3Ghz sous même test et comme par hasard je suis plus du tout stable (çà freeze en quelques secondes sous windows , quand çà boot...).
Donc j'en conclu que c'est la ram qui m'empêche de monter plus haut (le proc boot un pe plus haut que 3.3 mais çà plant avant win !) ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 31-03-2004 à 15:19:21
| stiffler a écrit : Non que c'est la limite de la ram ! |
Ah ok...Et tu peux pas plus desynchro ??? (meme si je pense que t'as deja essaye...)
Marsh Posté le 31-03-2004 à 15:22:40
Bah elle est desynchro !
En ratio 1:1 elle monte a 217 au dessus je passe en ratio 5:4 .
Je vais voir pour peut-être Vmodder et voir si la ram passe @3V ou un peu plus ! ![[:zcoold] [:zcoold]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zcoold.gif)
Marsh Posté le 31-03-2004 à 15:27:36
Ok...Ben merci de ton avis en tous cas...
Marsh Posté le 31-03-2004 à 15:31:10
On vera... ![]()
Marsh Posté le 07-04-2004 à 08:53:58
Marsh Posté le 07-04-2004 à 09:01:55
on voit que le nb fait planter un o/c quand:
1) ton processeur est à une fréquence qu'il tient normalement
2) ta mémoire est desynchronisée à une fréquence qu'elle tient normalement
3) mais ton pc plante...
sur un p4C ça n'arrive jamais car les NB peut supporter des fsb énormes donc je vais plutôt donner un exemple AMD débloqué:
supposons que le processeur tienne 2.4GHz en 12*200 avec de la PC3200, jusque là tout va bien.
si l'ordi plante en 9.5*250 ce qui fait 2.375GHz, fréquence que la proc est censé tenir, et avec la mémoire desynchronisée à 5:4 ce qui fait 200MHz qu'elle tient d'habitude
==> le NB fait la tête.
Marsh Posté le 07-04-2004 à 11:27:48
| DivX a écrit : on voit que le nb fait planter un o/c quand: |
275 c'est pas trop pour un nb de P4 `???
Marsh Posté le 07-04-2004 à 12:12:17
| ill nino a écrit : 275 c'est pas trop pour un nb de P4 `??? |
pas sur une p4p800 non, ça tient bien plus de 300
Marsh Posté le 07-04-2004 à 12:17:48
| DivX a écrit : |
C'est curieux car l'oc de mon proc s'arrete a 3300 a 1.6v et ca chauffe pas moult...
Marsh Posté le 08-04-2004 à 20:50:38
Chez moi memtest ou windows memory diagnostic plante à partir d'un fsb de 180 c'est à dire que le logiciel ce fige obligé de faire un reset du PC pour redémarrer.
J'ai une NF7 et mettre le chipset à 1,7V (le max dispo ) et la mémoire à 2,9V ( max possible) ne change rien.
Je pense que le problème ne vient pas de la mémoire car en désynchro elle passe WMD en 2-2-2-11 à 217 Mhz
Donc actuellement je me limite à 12x179 Vcc 1,75V avec mon XP2600+ (ce n'est pas un barton).
Marsh Posté le 28-06-2004 à 12:30:47
Bon, tjs avec ce probleme, tjs 3300, j'ai entre temps de la nouvelle RAM et tjs ce probleme, et le proc ov a 3300 a une temperature de 44 degre et le chipset 49 !!!
Vous en pensez quoi ??? ![]()
Marsh Posté le 31-03-2004 à 13:26:35
j'vois qu'il y a de plus eh plus de solutions pour refroidir le North Bridge de nos cartes meres, mais j'ai jamais pu voir dans mes oc si c'etait un facteur limitant...
Quelqu'un peut me dire a quoi on voit que le north bridge plante la machine oc ???
Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours!
