Soucis alimentation avec Rampage II et I7 920
Soucis alimentation avec Rampage II et I7 920 - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2015 à 11:16:07
Bonjour à tous !
Voilà j'ai acheté d'occasion une Asus Rampage II Extreme,
elle a un pin du socket cassé, (d’après le DATASHEET ce pin est RESERVED donc surement pas utilisé)
car le CPU est bien reconnu en tant que i7 920 avec la bonne fréquence et tout.
Ensuite elle un composant HS que j'ai dessoudé qui gérait 2 prises de ventilo (qui ne fonctionne plus du coup)
et le dernier problème est un "Chassis intruded, systeme halted"
je n'ai pas trouvé d'option dans le bios pour le désactiver donc pour que le PC boot je suis obligé de faire un reset du bios
le 1er boot passe ensuite les suivant m’afficheront ce message d'erreur, donc a chaque fois reset du bios.
par contre sur youtube quelqu'un a mis une astuce pour remédier a ce soucis (en reliant le jumper qu'il y a sur le connecteur châssis intrusion)
à la masse de l'alimentation (masse quelconque).
et là effectivement le problème a disparue super :)
par contre apres 3 bonne heures d'utilisation, je suis ensuite parti, mon PC c'est mis en veille et au retour quand j’appuie sur une touche il s'allume et s’éteint desuite...
donc je le rallume et la le fusible de l'alim a péter (un bruit comme un pétard) et dans le verre du fusible c'est tout noir !
Je precise que l'alim etait une Heden 500W (j'ai appris pas mal de mauvaise chose sur ces alim bas de gamme ! qui en realité font pas plus de  220 voir 240W)
donc je prends une autre alim de qualité en 600W et la le pc demarre bien :) par contre j'ai eteint assez rapidement car j'avais peur que cette alim pete aussi.
Donc pour en conclure je pense que l'alim heden a péter car elle est de très mauvaise qualité !! et non un defaut de ma carte mere sinon le fusible aurait peter des le 1er allumage ??
je voulais donc avoir votre avis ? (a propos du montage a la masse du chassis intruded) car la j'ai commandé une Alim Corsair en 1000W.
PS: une dernière chose quand j'ai démonté l'alim heden il y a aussi la grosse résistance près des 2 condo qui devait bien chauffer car la gaine qu'il y avait dessus c'est craqueler ! enlevant aussi la peau de la résistance (si on peu appeler ça une peau lol))
Merci bien :)
Message édité par hideki2014 le 13-01-2015 à 11:21:28
Marsh Posté le 13-01-2015 à 14:53:10
1 000 W c'est surdimensionné, sauf certains cas (3/4 GPU, etc.).
Partir sur une HEDEN avec un i7-920 c'est presque du suicide. Tu as de la chance de n'avoir rien d'autre qui soit endommagé.
Le plus gros problème de ces alimentations ce n'est pas le mensonge sur la puissance, mais surtout le manque de sécurité et le manque de stabilité.
Message édité par natijah le 13-01-2015 à 14:55:33
Quand le dernier arbre aura été abattu - Quand la dernière rivière aura été empoisonnée - Quand le dernier poisson aura été péché - Alors on saura que l’argent ne se mange pas.
Marsh Posté le 14-01-2015 à 10:04:02
d'accord car j'avais une 800Watts avant en corsair mais elle n'etait pas assez puissante pour ma config quand des jeux gourmand comme Farcry 4, AC Unity ou Dragon age inquisition pompaient au max, mon PC plantait. Et avec le systeme de calcul sur le site de MSi ma config necessite 870 Watts en charge donc voilà j'ai decidé de prendre une 1000W
Donc là en attendant de recevoir l'alim j'utilise une Fortron Epsilon 600W que j'ai reparé tout les Condo etait HS sauf les petit et le Gros, donc la sa fonctionne bien, j'ai retiré une carte graphique.
l'alim siffle mais sans plus^^
Message édité par hideki2014 le 14-01-2015 à 11:12:00
Marsh Posté le 15-01-2015 à 16:21:03
Re, alors j'ai reçu mon alim 1000W c'est impec :) j'ai aussi reçu mon Xeon x5570 en ES tout fonctionne impec :) par contre le coef du CPU n'est pas débloqué (25x maxi) bizarre car c'est un Engineering Sample...
