Upgrade d'un Lenovo Thinkpad x60 [Reportage] - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2013 à 12:22:03
Comme promis la suite du topic
Là cela va se compliquer un peu plus, puisque l'upgrade de la carte WiFi va demander quelques adaptations.
Je commande donc une carte Intel Centrino Advanced-N 6230 et un adaptateur car cette carte est plus petite que l'originale.
Pour info l'adaptateur se nomme Half-size vers Full-size. L'avantage c'est que l'adaptateur participe à la dissipation thermique de la carte.
Cette carte intègre donc une carte WiFi N compatidle WiDi (Wireless Display), ainsi qu'une carte Bluetooth 4.0. Elle prend place naturellement dans le premier port PCIe à la place de l'ancienne carte.
La carte est reconnue nativement sous Linux et fonctione très bien, les débits sont très bon. Sous XP la carte fonctionne très bien aussi après installation des drivers.
Seul bémol parcontre, aucune trace de la partie Bluetooth. Après quelques recherches sur le net, je découvre que pas mal de personnes sont confrontées au même problème. La réponse d'Intel généralement constatée : Pas de support because cette carte est destinée aux OEM... En gros elle est uniquement vendue aux constructeurs pour être intégrée d'origine dans un PC.
Ok, donc va falloir se débrouiller tout seul. Après quelques recherches plus poussées, je constate que la partie bluetooth utilise normalement le driver btusb. Ah mais au fait, le port Mini-pcie a-t-il bien un port USB comme le prévoit la norme ? Après consultation du schéma (merci la doc SAV), je constate que non, bingo !
Un choix qui se pose serait de mettre la carte dans le second port PCIe, mais cette solution présente deux inconvénients :
- Plus de LED Wifi, elle-ci n'étant routée que sur le 1er port.
- Plus de possibilité de couper le WiFi avec le petit bouton sous le PC.
Bref, il me fallait trouver une solution viable, et je l'ai trouvé !
Voici un aperçu des deux broches sur lesquelles sont normalement routées les parties USB DATA :
D'après le schéma, ces broches ne sont reliées à rien, avec le multimètre c'est confirmé, donc je dois faire cette liaison moi-même.
Il m'a donc d'abord fallu trouver des broches de données USB, ce qui fut rapide étant donné que d'origine ce PC a un port prévu pour une carte Bluetooth, il s'agit du port nommé J2. Ce port étant inutilisé, il est donc parfait, ce port USB est un port interne du PC. Pour trouver tout ça, les schémas de la doc de service sont d'une aide précieuse, surtout en ce qui concerne le brochage du connecteur.
Par chance, les deux arrivées sont connectées à des pastilles de test, qui permettent normalement au constructeur de tester les cartes sur un banc à la fabrication. Ces pastilles vont faciliter la soudure des fils. Parcontre, côté PCIe, la tâche sera un peu plus difficile mais pas insurmontable.
Pour commencer, je scotche tout le tour du port des feuilles de papier, afin de tout isoler, sauf la partie à souder. Cela évite les accidents
Ensuite, je rassemble un peu de matériel dont :
Le fer à souder :
Le bougre n'est pas le plus adapté, ni de première jeunesse, ceci dit il est très fiable et sa panne possède l'avantage d'être mise à la terre. Autre chose que j'apprécie, c'est le petit bouton qui le passe de 25W à 50W, ça permet de chauffer plus fort, pour les cas difficiles ou les soudures RoHS qui demandent une température plus élevée.
Ensuite élément qui aide bien quand on soude aussi petit, le flux en seringue, pour décaper les pistes et fluidifier l'étain :
Bien qu'il soit écrit "sans nettoyage", un nettoyage au cotton-tige + acetone ne fait pas de mal une fois soudé.
Pour souder les fils, je les ai d'abord collé l'un sur l'autre à la super glue, pour les tenir ensemble. Cela m'a permis de garder un écartement conforme, et donc de chauffer les deux fils en même temps pour les souder, ce qui rend l'opération beaucoup plus facile
Le flux permet à la soudure de se faire correctement et empêche l'étain de faire une boule entre les deux connexions (court-circuit).
Donc après avoir soudé (non sans mal) les deux premiers fils, je vérifie la continuité à l'ohmmètre, ainsi que la qualité de la soudure en regardant à la loupe et en "tirant" sur le fil. Ensuite le fil est immobilisé avec du scotch. A noter le repérage d'un des fils au marqueur bleu afin de ne pas se gourrer d'ordre.
Vient ensuite la soudure côté J2, un peu moins difficile.
Une fois terminé, j'immobilise le fil, cela fait assez propre, le fil employé étant très fin (fil à wrapper).
Pour finir, allumage du PC avant de le remonter, afin de voir si il démarre toujours et si la carte est détectée. Bon le démarrage se passe nickel, je choisis de rester en mode console et de regarder ce que me remvoie la commande lsusb :
Impeccable, la carte est détectée du 1er coup. Après remontage du PC, je teste le WiFi et le Bluetooth, tous deux fonctionnent impeccable. A noter que la partie Bluetooth intègre déjà une antenne, pas besoin d'antenne supplémentaire !
J'espère que ce petit reportage vous a plu, to be continued...
Marsh Posté le 14-01-2013 à 13:20:40
Très intéressant. J'ai un x60s que je ne compte pas upgrader mais c'est sympa de voir une manip comme ça ![]()
Marsh Posté le 14-01-2013 à 13:44:33
Parcontre j'ai oublié de préciser mais avant d'installer la nouvelle carte WiFi il faut flasher un BIOS patché, sinon le PC ne démarrera pas, cette carte ne faisant pas partie de la whitelist d'origine du BIOS...
Marsh Posté le 14-01-2013 à 13:58:35
Pas mal
(meme si le bricolage pour le bluetooth est assez perilleux, faut vraiment en avoir l utilite)
deux upgrade interessant en passant du X60 au X61 c'est le Sata 2 (bios update) et la limite de ram qui passe a 8go
Concernant les echanges de carte mere avec qui va dans quoi et ou, les versions S ont de plus petit ventirad mais uniquemen la partie ventillo et ailettes.
Un bon upgrade pour un X6Xs est donc le passage a un bottom cover et ventirad de X6X (il faudra juste virer le bout de plastique supplementaire visse a la batterie)
Pour tous ceux qui se posent la question, les upgrade de X60x a X61x ont un interet surtout si vous etes juste en ram et que vous avez besoin de davanage de puissance. Le passage au Sata 2 est peu visible par rapport a un upgrade SSD.
Pour qui cherche la mobilite et l autonomie, le top c'est un X60s avec un bottom cover et ventirad de X60, un bon SSD et une carte de decompression video broadcom (et la dalle IPS mais la c'est plus le meme genre de bricolage..)
EDIT: il faut deux extension PCI express cable pour la carte broadcom et ce n 'est pas le cas sur tous alors a verifier avant de se lancer (on le voit a droite sur cette photo de sebtx)
Marsh Posté le 14-01-2013 à 14:46:21
Oui, le second port PCIe est normalement réservé à la carte WWAN, inutile en France.
Qu'est-ce que c'est cette carte de décompression Broadcom ? C'est une carte proprio uniquement dédiée à la vidéo ?
Pour la dalle IPS, j'y ai pensé, mais le tarif est encore un peu élevé par rapport au gain apporté, j'attendrai une meilleure occasion.
Parcontre ce qui m'intéresse c'est l'upgrade LED, qui consiste à remplacer le rétroéclairage fluo par des LEDs, l'avantage c'est que ça consomme moins, mais c'est quand même une modif assez lourde à faire.
Pour la soudure, justement le flux permet de ne pas faire de pâtés, il faut avoir le juste nécessaire d'étain sur le fer, après ça se fait assez bien, faut juste pas trembler...
Marsh Posté le 14-01-2013 à 15:07:43
| sebtx a écrit : Oui, le second port PCIe est normalement réservé à la carte WWAN, inutile en France. |
c'est vrai
| sebtx a écrit : |
C'est Duck69 qui m a fait decouvrir ca. Le nom exacte est BCM70015 (il existe une version BCM70012 mais elle gere beaucoup moins de formats -- > peu interessante)
| sebtx a écrit : |
J ai eu une version XGA, puis une SXGA et maintenant je suis repasse a une version XGA qui me parait tres suffisante pour une utilisation type surf, lecture de mail et quelques films dans le train.
Tu peux en trouver pour une centaine d euros sur ebay en neuf et il te faudra ajouter la nappe (un vendeur propose carrement une dalle entierement monte avec tout)
| sebtx a écrit : |
Je tenterai pas ce genre de truc, autant tu y gagneras en conso, autant l'homogeneite du retro eclairage serait certainement tres "aleatoire"...
Marsh Posté le 14-01-2013 à 15:16:43
Effectivement pour l’homogénéité c'est un peu moins bien je crois, pour le moment le rétroéclairage d'origine fonctionne pas mal.
Pas mal comme petite carte, mais le x61 prend déjà en charge la HD de manière native. Parcontre, ils font pas une carte DSP pour le traitement de signal ? Je pense en particulier à GNURadio, qui bouffe un max de CPU quand on fait un traitement un peu compliqué...
Marsh Posté le 14-01-2013 à 16:08:18
| sebtx a écrit : Effectivement pour l’homogénéité c'est un peu moins bien je crois, pour le moment le rétroéclairage d'origine fonctionne pas mal. |
Software oui
Il me semble que la carte dediee consomme beaucoup moins.
Marsh Posté le 14-01-2013 à 16:44:10
mac gyver, assez facile à démonter cependant. les autres manips sont plus fastidieuses.
Quelle pate thermique as-tu mis ?
Marsh Posté le 14-01-2013 à 16:55:58
Euh c'est une bonne question, à vrai dire c'est de la pâte que j'avais acheté chez electronique diffusion, pour mettre sur les transistors de puissance du pulseur d'air de ma voiture. Mais l'ayant utilisé sur plusieurs PCs elle fonctionne pas mal. Sur la photo on a l'impression qu'il y en a beaucoup mais en fait y'en a juste une fine couche.
EDIT: C'est de la pâte thermique de marque KF "Compound Transistor", il suffit d'en mettre très peu, et j'en ai une seringue de 20grammes, donc j'ai de quoi faire
Marsh Posté le 28-01-2013 à 15:00:24
J'ai un x60 dont la CM vient de claquer, peux-tu me filer le lien vers la boutique qui t'as vendu la CM ? Je me tate à faire une upgrade ou à revendre pour pièce
(écran 1024x768
Marsh Posté le 28-01-2013 à 19:59:42
N'importe quelle carte mère vendue sur Ebay peut faire l'affaire, cependant j'ai une préférence pour les Anglais qui pratiquent des prix corrects, et sont généralement assez fiables.
Par exemple :
http://cgi.ebay.fr/IBM-Lenovo-Thin [...] 3a7d6d09a1
Après ça dépend des occasions que tu as sur le moment, mais franchement le tarif n'est pas trop excessif (dans les 59€), et le T7300 est un proco qui est pas mal dutout.
EDIT: En plus elle est fournie avec le ventirad (spécifié dans l'annonce). Le remplacement se fait très simplement : démontage de l'ancienne CM, et montage de la nouvelle.
Marsh Posté le 28-01-2013 à 23:25:30
| Stylken a écrit :
J'ai un x60 dont la CM vient de claquer, peux-tu me filer le lien vers la boutique qui t'as vendu la CM ? Je me tate à faire une upgrade ou à revendre pour pièce |
J'en ai une quelque part je crois (montée sur une base pour faire office de pc fix temporaire...)
EDIT: carte mere de X60 ( core solo, plutot sympa niveau autonomie)
En X61 si tu cherches pas la puissance, oriente toi vers un T7100 (2mo de cache) bien suffisant et plus autonome.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 09:47:26
| saucissemacaroni a écrit : J'en ai une quelque part je crois (montée sur une base pour faire office de pc fix temporaire...) EDIT: carte mere de X60 ( core solo, plutot sympa niveau autonomie) |
J'ai contacté le pote pour lui demander si pour 60€ de réparation (j'ai vu des CM à 45€ FDP Out mais au cas où ...) ça l'intéresse quand même de récupérer son PC (en espérant qu'il dise non
Alors à la rigueur la CM de x60 m'intéresse aussi suivant le prix et suivant si tu remets la main dessus.
Merci pour l'info du T7100 ![]()
Marsh Posté le 29-01-2013 à 09:54:26
Carte retrouvee (en fait j'en avais 2...)
je te propose 20euros Out vu que j en ferai certainement rien ![]()
Marsh Posté le 29-01-2013 à 09:59:37
| saucissemacaroni a écrit : EDIT: il faut deux extension PCI express cable pour la carte broadcom et ce n 'est pas le cas sur tous alors a verifier avant de se lancer (on le voit a droite sur cette photo de sebtx) |
Je me reponds a moi meme mais juste pour dire que sur les T6X et X6X, le second port PCI express n est cable qu en USB (pour les cartes WWAN qui sont visiblement toutes en USB..)
Marsh Posté le 29-01-2013 à 10:47:38
C'est bizarre parce-que d'après le synoptique il n'y a que la partie USB de reliée, mais d'après le schéma la partie PCIe est reliée aussi.
Seul moyen de savoir: mettre une carte PCIe dans le second port, je peux éventuellement tester ça ce soir.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 10:57:27
| sebtx a écrit : C'est bizarre parce-que d'après le synoptique il n'y a que la partie USB de reliée, mais d'après le schéma la partie PCIe est reliée aussi. |
J ai teste sur mon X60s et malheureusement.. c est bien le cas.
Seul le premier port permet de gerer des cartes PCIe
Marsh Posté le 29-01-2013 à 11:02:56
C'est con...
Du coup ceux qui n'ont pas le port câblé ne perdent rien.
Parcontre ça fait un port usb gratos, jme demande si je vais pas rajouter un connecteur pour passer de 3 à 4 ports, en le mettant à l'ancien emplacement irda.
Marsh Posté le 29-01-2013 à 11:18:50
| sebtx a écrit : C'est con... |
Ouais, surtout que le hardware en gere 4 max
Marsh Posté le 29-01-2013 à 22:43:20
Bah je suis désolé de te décevoir, mais sur mon x61 le second port pcie est bien câblé : J'ai mis une seconde carte wifi dedans, et elle est parfaitement reconnue dans les périphériques PCI et par le driver.
Donc je pense que le port est câblé ou pas selon la série des PCs...
Marsh Posté le 30-01-2013 à 10:52:27
| sebtx a écrit : Bah je suis désolé de te décevoir, mais sur mon x61 le second port pcie est bien câblé : J'ai mis une seconde carte wifi dedans, et elle est parfaitement reconnue dans les périphériques PCI et par le driver. |
Ca ne me decoit pas c'est une bonne nouvelle
Marsh Posté le 31-01-2013 à 20:06:43
| sebtx a écrit : Salut, |
Merci, je verrais ça selon le retour de mon pote
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6707_1.htm
| saucissemacaroni a écrit : Carte retrouvee (en fait j'en avais 2...) |
Pour ne plus polluer ici et en attendant que mon pote se décide s'il upgrade, répare ou me laisse son TP : [ACH] Carte mère pour IBM Thinkpad x60/x61 ![]()
Marsh Posté le 02-02-2013 à 09:51:35
Marsh Posté le 14-01-2013 à 11:06:48
Voici un petit reportage sur le changement de carte mère d'un Lenovo x60. Ce changement a pour vocation d'upgrader le PC, un peu poussif dans sa version originale.
Pour info ce PC est équipé d'un core solo T1300 à 1,66GHz, 2go de RAM, 500Go de disque dur à 7200rpm et une puce graphique Intel 950.
Voulant faire des activités un peu plus gourmandes, comme par exemple l'utilisation de GNURadio avec une clé TNT RTL2832, j'avais besoin d'un processeur plus costaud.
La première idée a été de revendre ce PC et d'en acheter un plus puissant, mais vu les prix des PCs d'occasion, j'ai trouvé finalement plus avantageux d'upgrader ce PC.
Théoriquement, il serait possible d'upgrader le processeur, si celui-ci était monté sur un support, ce qui n'est pas le cas, le processeur est soudé à la carte mère.
Petite vue du PC à l'origine :
Par chance, Lenovo a sorti un modèle plus récent, le x61. Il s'avère que tout sur ce PC est identique, sauf évidemment les specs de la carte mère. Mécaniquement tout s'adapte, le boitier n'ayant subi aucun changement.
Voici les specs de la nouvelle carte mère :
- Processeur Intel Core2Duo T7300 à 2Ghz
- Chipset graphique Intel X3100 (i965)
- Carte WiFi Intel 4965agn
- Deux ports mini-pci express (contre un seul avant)
- Support du S-ATA II (en flashant le BIOS)
Par rapport à l'ancienne carte mère, je perds juste le port irDa, port qui aujourd'hui n'est plus très utile. Dans le pire des cas, il y a juste le composant à acheter et souder.
Pour info la nouvelle carte a été acheté sur ibé, pour une somme d'environ 43€ frais de port inclus, ce qui reste une très bonne affaire.
ATTENTION: Il semblerait que sur un x60 on ne peut mettre qu'une carte de x61, et sur le x60s qu'une carte de x61s, pour ma part je n'ai pas testé.
Le démontage du PC ne pose pas de souci particulier, pour peu qu'on ait pris soin de se munir de la documentation SAV. Il faut commencer par démonter le clavier, puis la coque du dessus. Ensuite bien débrancher tous les connecteurs, et finir de dévisser la carte mère qui vient assez facilement.
Il faut faire attention à l'électricité statique, elle peut faire pas mal de dégâts, la carte étant à nu.
On prépare ensuite la nouvelle carte : dépoussiérage, passage de produit contact sur les connecteurs, et pâte thermique sur le proco et le chipset :
Une fois la nouvelle carte mise en place, avant de tout remonter je rebranche le strict nécessaire, et je procède à une mise sous tension (bien remonter le ventirad avant), et je fais une petite batterie de tests pour voir si tout va bien, au niveau RAM, GPU et processeur. Je fais notamment chauffer exagérément le PC (charge CPU soutenue) afin de voir comment il chauffe. A première vue tout a l'air bien, la température est stable, le ventilateur met même un certain temps à se déclencher.
Dans tous les cas, je pense que la pâte thermique neuve y est pour beaucoup, elle est beaucoup plus efficace que le chewing-gum d'origine, donc ne pas hésiter à démonter le PC pour la remplacer en cas de chauffe anormale.
A priori tout va bien :
Le remontage peut se poursuivre. Pour ma part, j'en ai profité pour nettoyer soigneusement le boitier, aspirer la poussière et quelques traces.
Une fois remonté, le PC fonctionne très bien, points positifs il chauffe moins qu'avant, et consomme un peu moins lorsqu'il n'est pas sollicité. Parcontre si on charge le CPU, la batterie se vide un peu plus vite, mais rien d'anormal. A noter que la batterie 8 cellules est quasi neuve, et me procure environ 5 heures d'autonomie en navigation WEB. Ceci dit, le chargeur 65W est un peu juste, lorsque la batterie est presque vide, le PC limite le CPU à 1,2GHz tant que la batterie n'a pas atteint 20% de charge. Il faudrait upgrader pour un chargeur de 90W, plus gros, mais ce n'est pas une priorité, et le PC fonctionne très bien ainsi.
Sous Linux tout est reconnu directement, même la carte WiFi. Les jeux 3D comme Supertuxkart ou Sauerbraten tournent sans difficulté, contrairement à avant, ce qui est très encourageant. Le PC supporte désormais la lecture du 1080p sans saccade, y compris sur YouTube.
Prochain post, l'upgrade de la carte WiFi
Message édité par sebtx le 14-01-2013 à 11:08:07
