Rapport Watts consommés/Watts dissipés ? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:25:48
Tout ce qui est consommé électriquement part en chaleur à un moment où à un autre...
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:28:58
ha tiens rosco
j'ai été faire un tour sur ton site
 , mais j ai abondonné le watercooling
obligé de revenir sur du aircooling...
donc pour toi je suis dans le vrai ?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:29:01
ô rage ô desespoir, univers imparfait ! ![]()
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:31:58
Bah t'es ds le vrai oui et non car tes 72m3/h sont assurèment un peu moins suivant comment est foutue ta tour, et ta puissance réellement consommée tu la connais pas. Faudrait tout isoler et n'avoir qu'une entrée et une sortie pour avoir la mesure réelle, autrement dit c'est pas gagné.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:34:06
ben vi, c'est ça le probleme, la conso réel, je vaisquand meme pas charger en périphérique pour voir quand l alim tombe en rad...
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:35:23
Ceci dit l'ordre d'idée est bon (si bien fait), à l'erreur de mesure près et aux pertes secondaires près.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:38:17
mouai, je vais pas tenter le diable, je fouine sur les forums pour trouver les consos de mes peripheriques, j ai çà pour l instant
mais c'est pas precis
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:40:11
Ouaip, surtout que ces valeurs changent suivant l'utilisation des composants...
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:40:14
Bah t'achète un wattmètre RMS et puis t'essais de trouver le rendement de l'alim (60-75% suivant marque et charge) et t'auras la conso DC de l'ensemble.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:42:38
Ou alors avec une pince ampèremétrique tu relèves tous les courants au niveau des Molex, atx et compagnie ainsi que les tensions puis P=U*I pour chacun et t'auras ta conso. Tu l'auras pour chaque éléments (mobo complète, dur, DVD...)
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:44:32
Le RMS c'est une facon de mesurer la valeur efficace vraie pour les tensions et courants. Sans ca les mesures ne valent rien en alternatif (truc bas de gamme en général ne l'ont pas et donc ds certains configurations l'erreur de mesure est énorme)...
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:44:39
Rhaaaa le boulot trop chiant à faire !
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:46:22
| crane a écrit : Rhaaaa le boulot trop chiant à faire !   |
Ca va assez vite puisqu'avec une pince la mesure se fait en 2s, y a rien a démonter ou quoi que ce soit vu que c'est sans contact. Y a pas 36 tensions non plus donc c'est assez rapide.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:47:46
mais comment tu mesures les conso, faut que les molex soient branchés pour voir ce que ca tire non ?
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:49:19
bon, je vais faire quelques mesures pour essayer de voir si je suis pas loin de la vérité (mais la vérite est ailleurs, je sais !)
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:49:55
Bah oui les Molex sont branchées mais la pince mesure le courant qui passe ds le fil sans contact. C'est pas un amperemètre à mettre en ligne comme les multimètres classiques
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:52:33
Whaaaaaaaaaaaaa !
Je connaissais pas ce bidule. Pratique !
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:53:32
Bah vi c'est mesure instantanée sans s'emmerder sinon t'as pas fini avec ton multimètre sur chaque fil à enlever ![]()
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:55:47
Exact, c'est justement ce que j'imaginais, d'ou ma remarque d'avant ![]()
Marsh Posté le 01-10-2004 à 15:20:22
Je cherche à déterminer le rapport entre la puissance de l'alim et la dissipation thermique des composants du PC.
Le but c'est de savoir combien il me faut de cfm d'air ambiant à 20°c (exemple)entrant dans la tour pour rester à 28°c (exemple) dans la tour...
j'ai dejà une petite idée de la formule, il me manque juste le rapport Watts consommés et watts dissipés (le rendement en fait du pc)
Mon début de piste, j'ai mesuré ceci :
Mon pc au bout d'une heure voir plus, reste à 28°c dans la tour
Mon air ambiant est à 20°c
J'ai 72 cfm de ventilation sortant (donc entrant aussi) = 122 m3/h
formule qui détermine la puissance sur un Delta d'air :
P= Q * DeltaT * 0.34
avec Q=122 DeltaT = (28-20)= 8°C
donne 122*8*0.34=331 watts (j ai une alim de 330 watts)
Ce qui me laisse penser que tout ce que je consomme est restituer en chaleur !!!!! c'est pas possible
A l'inverse,
Si je veux 25°c dans ma tour il me faudra 112 cfm (au lieu de 75)
d'ou ce tomik ! qu'en pensez vous ?
Message édité par missilius le 01-10-2004 à 15:21:44
