Rampage III extreme + I7 950 - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2010 à 21:55:14
Normal, car au dessus de 1333Mhz tu dépasses la norme du JEDEC et la certif de l'IMC du processeur (Integrated Memory Controller), donc c'est considéré comme de l'overclocking (au SPD, ta RAM fonctionne à 1.5v).
Regarde dans un premier temps, dans le bios, onglet Ai Tweaker, Memory Management => active le profil XMP et test si tout est détecté et stable avec ce dernier
Marsh Posté le 18-11-2010 à 22:14:12
Bonsoir dami1stm, merci de tes conseil, j'ai essayer comme tu m'as dis, j'ai 2 choix 1720 ou 2006 MHz en 1726MHz mon PC marche, par contre 2006MHz la j'ai l'écrans noir.
Ai Overclok Tuner [XMP]
EXtreme memory profile [PROFILE 1]
en transparent "Profile info: 2000Mhz 8-9-8-24-2N-1.65v-1.25v
CPU Ratio Status: (Min:12, Max: 24)"
dans le bios sa me mais 3.13 arondis... Ghz et sur windows sa me mais Processeur: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 950 @ 3.07GHZ 2.93Ghz
Il y a pas possibilité de mettre 2000Mhz précisément.
Marsh Posté le 18-11-2010 à 22:26:23
Là aussi c'est normal que tu ne puisses arriver à 2000Mhz pil poil
Si la RAM ne tient pas 2000Mhz, deux possibilités:
-IMC en sous tension ou pas assez bon (ne pas oublier qu'il est certif max à 1333Mhz
-RAM défectueuse
Mais c'est pas 6Mhz DDR, 3Mhz réel qui vont changer la certif de la mémoire, vu que ya toujours une marge de manœuvre avec la RAM. Je ne connais pas un fabriquant qui certifie quelque chose moins de 1% de marge d'erreur (20Mhz = 1%)(imagines, ça serait suicidaire
Avec le XMP à 2000Mhz, si tu descends dans la page Ai Tweaker du bios, tu dois pouvoir voir la valeur que va appliquer ce profil pour le QPI/Core Dram Voltage, quelle est cette valeur ?
EDIT: la RAM et la fréquence uncore du processeur sont liés également, ton uncore doit donc à ~4000Mhz, ce qui est énorme comparé aux 2666Mhz d'origine. Tu peux vérifier également si ce dernier est bien à 4000Mhz et pas à un ratio supérieur, même si j'en doute ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 18-11-2010 à 22:45:40
QPi/dram core voltage 1.25
dram bus voltage 1.65625
et j'ai un message en rouge en anglais
"according to intel CPu spec, dimms with voltage setting over 1.65v may damage cpu permanetly."
et après pour les valeur 4000Mhz moi c'est en Auto BCLK: Auto et UCLK : Auto
Marsh Posté le 18-11-2010 à 22:50:53
UCLK = uncore, met le moins possible avec ta RAM à 2000Mhz et profil XMP de 200Mhz activé (c'est à dire 4000Mhz).
Applique le XMP à 2000Mhz, et tente un boot avec le QPi/Core DRAM Voltage fixé à 1.4v et le DRAM BUS voltage à 1.66v
Marsh Posté le 18-11-2010 à 23:05:50
XMP= dram frequence j'ai pas 200Mhz ou 2000, c'est soit entre 1720 ou 2006 mhz je peux pas descendre plus bas que 800mhz
après uclk j'ai de 4014 a 6021 quand je mais dram frequence a 2006mhz
Marsh Posté le 18-11-2010 à 23:08:18
Par 2000Mhz je voulais dire 2006 oui, et UCLK 4014, j'ai arrondi
Marsh Posté le 18-11-2010 à 23:15:50
j'ai essayer comme tu me dis sa ne démarre pas, par contre si je baisse a 1720 Mhz et que je mais 3440 uclk sa marche, faut-il modifié a QPI/ core et dram bus ?, j'ai mis comme tu m'as dis QPI 1.4 et BUS 1.66
Marsh Posté le 18-11-2010 à 23:19:12
| lecorse26 a écrit : j'ai essayer comme tu me dis sa ne démarre pas, par contre si je baisse a 1720 Mhz et que je mais 3440 uclk sa marche, faut-il modifié a QPI/ core et dram bus ?, j'ai mis comme tu m'as dis QPI 1.4 et BUS 1.66 |
Tente juste un boot avec le QPI/Core DRAM à 1.55v cette fois ci. Ce n'est pas viable pour une configuration de tous les jours mais tu pourras voir si c'est l'IMC ou la RAM qui limite vraiment. Si ça ne fonctionne toujours pas à cette tension, soit tu as un IMC pas tip top (vraiment pas même...), soit c'est la RAM qui a un problème ou est mal supportée par le bios. Le bios est'il à jour ?
Marsh Posté le 18-11-2010 à 23:22:42
C'est sans danger pour un test hein, sinon je ne te demanderais pas de tester
Marsh Posté le 18-11-2010 à 23:23:18
le bios je ne l'ai pas mis a jour, j'ai eu ma carte il y a 1 semaine, et quand tu me dis de faire cette manip c'est toujour en testant avec 2006 et 4014 ?
Marsh Posté le 18-11-2010 à 23:24:14
Oui oui
Marsh Posté le 18-11-2010 à 23:29:55
j'ai essayer c'est toujours pareil écrans noir et IMC c'est quoi ?
sa peut etre du a mon bios, faut-il le mettre a jour ?
Marsh Posté le 18-11-2010 à 23:44:46
| lecorse26 a écrit : j'ai essayer c'est toujours pareil écrans noir et IMC c'est quoi ? |
Oui ça peut être à cause du bios mais j'en doute
IMC, comme dis vite fait, c'est le contrôleur mémoire intégré au processeur. Le contrôleur mémoire n'est plus dans le northbridge de la carte mère mais dans le processeur en lui même.Plutôt que l'écrire moi même (parce-que j'ai une journée de taff dans les pattes et qu'il se fait tard...
) voilà un lien explicatif, un peu brut de décoffrage quand même mais si toi et l'anglais ça ne fait pas deux, tu peux regarder plus en détail par ici:
http://en.wikipedia.org/wiki/Nehal [...] tecture%29
Marsh Posté le 18-11-2010 à 23:52:01
Avec plaisir
La dernière chose que tu peux tester, toujours avec le XMP à 2006, QPI/Core 1.55v et Dram Voltage à 1.66v, c'est de ne mettre qu'un seul stick et si ça fonctionne, de les tester une par une. Là, tu as moyen de savoir définitivement qui es le coupable
Marsh Posté le 19-11-2010 à 17:25:16
et niveau timing, vous n'en avez pas parlé, est-ce bien les spécifiés par le constructeur à 2000MHz?
Marsh Posté le 19-11-2010 à 17:32:12
Forcement si on utilise un profil XMP
Marsh Posté le 20-11-2010 à 16:13:27
oui c'est bien 2000Mhz ( CORSAIR 6GB DDR3 DOMINATOR GT 2000Mhz C8 3X2Go )CMT6GX3M3A2000C8.
j'ai laisser en 1333Mhz , je trouve dommage que l'on ne peux pas mettre 2000Mhz, si j'avais les donnés exacte a mettre...
Marsh Posté le 20-11-2010 à 18:16:42
tu dois au moins réussir en 1600 non?? moi j'ai réussi sans problème a mettre à 1600 sur ma P6T et mon Core i7
Marsh Posté le 20-11-2010 à 22:22:44
bien la valeur au dessus est 1700 env sans mettre le profil XMP sa marche pas écrans noir, si je mais profil XMP oui sa marche 1720 Mhz + 3440 uclk ,
simplement j aimerais savoir si sais bien sa qu'il faut faire, puisque en même temps j'avais changer la tension QPi/dram core voltage et dram bus voltage.
Marsh Posté le 18-11-2010 à 21:48:15
j'ai acheté une tour il y a une semaine.
Mon materiel:
Carte mère: Rampage III extreme
Proc: I7 950
Mémoire: CORSAIR 6GB DDR3 DOMINATOR GT 2000Mhz C8 3X2Go
Carte garphique: Gigabyte GTX 470 Super clock
Alimentation: Be Quiet System power 700w
DD: Western digital caviar blue 500go
Voilà
J'ai une question par rapport a ma Ram ( DDR3),
Quand je démarre sur le bios sa m'affiche 1066MHz, j'ai mis a 1333MHZ, je ne peux pas mettre plus, sa me sort un message voltage...
Je suis censé être en 2000MHz.
Si quelqu'un a ma config, s'il pouvait me donné, ces réglages, merci.
Je précise, je ne connais rien au réglage bios.
