Probleme d'oc et de timing ram
Probleme d'oc et de timing ram - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2005 à 12:11:39
Slt,
ma config :
- Athlon XP 2800+ Barton
- CM NF7-S V2.0
- 2 * Corsair 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CMX Cas-2
- Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 256 bits 128 Mo
hier  j'ai flashé mon bios pour la derniere version (2.27) trouvée ici : http://www.abit-usa.com/downloads/ [...] &model=124
et du coup, j'ai du faire un clear CMOS, ce qui m'a renvoyé un an en arrière à reconfigurer le bios.
donc il me semblait à l'époque avoir mis les timing de ma ram à 2 2 2 5, seulement voila, hier, pas moyen de demarrer windows ni aucun live cd de linux, le pc resté figé (sous windows : à un curseur dos clignotant).
ca n'a fonctionné que quand je les ai modifié pour 2 3 3 6 (jai pas cherché plus bas vu que j'ai compris que ca venait de la vers 2H du mat  :sleep:  je croyais que j'avais endomagé ma carte video vu qu'au passage j'avais fais pas mal de manip hardware avec une autre CM)
1) Quels sont les timings que je peux mettre selon vous ?
2) J'ai lu a droite et à gauche qu'il existe un mode DUAL pour la ram : qu'est ce ? puis je le mettre ? comment ? et ca fais quoi ?   :D
j'ai overcloqué mon proc du 2800 au 3200 en montant le FSB à 185, ca a l'air  ok, j'ai tenté à 200, ca demarre pas  :D
3) Vous pensez que je peux monter à combien ?
4) -> Dois je augmenter la tension de ma ram pour cela ?
5) Puis je overclocker ma carte video ? comment ?
Merci beaucoup si vous avez la patience de repondre à ce formulaire  :jap:
Jb.
Marsh Posté le 15-12-2005 à 12:46:57
il devrai tourner à 2-3-3-5 au moins, autrement pour du PC3200 ? donc tu est en 185MHz ou en plus en oc, autrement peut etre que ca n'aime pas la désynchronisation....
le mode dual c'est pour faire plus performant, ca utilise les 2 barettes en meme temps, c'est plus rapide, normalement si tu a 4 slot de ram tu met sur le 1-3 ou 2-4 avec tes barettes, il en faut 2 ou 4, donc un nombre paire, et ca fait automatiquement, au pire c'est dans le bios, tu peu controler avec cpuz par exemple sous l'ongelet spd ou memory je me rappel plu
pour a combien tu monte, impossible a dire ca change sur chaque cpu
la tension de la ram tu l'augmente seulement quand tu est à plus de 200MHz et qu'il y a des erreures, ou qu'elle ne tient pas les timmings
la carte graphique tu peu avec un prog tel que atitools ou riveratune mais bon, c'est juste pour avoir plus de points a un test et c'est tout, a l'oeil tu ne vois presque pas la différence
Marsh Posté le 15-12-2005 à 13:01:50
j'ai pas testé 2 3 3 5, j'essaierai ce soir
j'ai 3 slots ram sur ma CM, je  vais essayer entre la 1 et la 3
tu me deconseille donc l'overclock de la carte video
Marsh Posté le 15-12-2005 à 13:09:11
ouep, jvais la mettre en dual :
http://www.extremeoverclocking.com [...] 2.0_5.html
First thing we did was put the memory in dual channel mode by using DIMM slots 3 and 2.
Message édité par firejocker le 15-12-2005 à 13:10:25
