problème cold boot chaintech vnf3-250 - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2005 à 13:19:50
up svp, ca m'énerve, c'est le seul truc qui m'empêche d'overclocker ![]()
Marsh Posté le 30-06-2005 à 14:34:18
mets quand meme le bios v5.0 aprés tu verra bien et ensuite en derniere soluce tu overclock sous windows comme moi...
Marsh Posté le 30-06-2005 à 19:30:20
j'ai essayé avec tous les bios
merci de ta réponse en tout cas
Marsh Posté le 01-07-2005 à 09:56:36
et la solution pour overclocker sous windows ne te seduit pas ? moi ce probleme apparait a partir de 243mhz de fsb..mais j'overclock sous windows j'ai fait plusieurs raccourci pour plusieurs régles, un lent pour le surf ou le telechargement, un a fond pour 3d studio max et un moyen/haut pour les jeux...et ça marche nickel ya ka cliquer et automatiquement tu as le réglage voulu
Marsh Posté le 01-07-2005 à 22:16:52
je vais essayer ta solution dans ce cas puisque j'ai beau chercher partout sur le net et aucun bios ne corrige ce problème.
Merci de ton aide en tout cas ![]()
Marsh Posté le 04-07-2005 à 14:18:00
pensez-vous qu'en augmentant le voltage du cpu mon problème puisse disparaitre ?
Marsh Posté le 29-06-2005 à 14:34:50
salut à tous.
J'ai récemment changé mon cpu et ma carte mère pour un sempron 2600+ socket 754 ainsi qu'une chaintech vnf3-250.
J'ai trouvé un overclocking stable et qui me convient.
Le proc est à environ 2250 mhz avec un bus de 280 et la ram désynchro, tout ceci sans monter le voltage processeur.
Le seul problème auquel je suis confronté est le cold boot.
Lors du premier démarrage du pc de la journée celui ci va rebooter, il me suffit alors de repasser par le bios et de revalider mes réglages. Après cela je peux redémarrer sans aucun problème et ca garde mon overclocking.
J'ai lu dans les tests de ma carte mère que celle ci avait justement un problème de cold boot dès que l'on dépassait 240 de bus. Si je mets 240 le pc boot sans problèmes dès le départ.
Ce n'est pas un problème particulièrement grave mais ca m'embête de repasser par le bios tous les matins.
p.s: j'ai déjà flasher le bios à plusieurs reprises, j'utilise le bios 3.0 pour les connaisseurs de cette carte mère.
Merci d'avance.
ma config :
chaintech vnf3-250
1 go ddr noname
leadteck 6600gt tdh (agp)
alim lc power 420 watts
Message édité par sektor2004 le 30-06-2005 à 12:01:18
