probleme Barton 2800+ @ 3200+ sur NF7 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2005 à 11:48:22
essaye de désactiver le CPU enabled dans le bios ou passe a un BIOS D26 Mantary XT
Marsh Posté le 17-06-2005 à 12:08:56
Tu parles du "CPU interface" ou "CPU disconnect function" ?
Pour CPU interface, il me semble que ça merde encore en disabled.
Marsh Posté le 17-06-2005 à 12:34:43
CPU interface etait deja sur disabled, J'ai desactivé "CPU disconnect function" et mis la RAM a 2.8v , 2.9v Réel.
Prime foire au bout de 3 minutes, toujours en large FFT.
PS : J'ai pas précisé ça dans le post de départ, mais je tourne comme ça (11*200) depuis fin avril. Mise a part Prime, j'ai pas vraiment a me plaindre (quoi que parfois, des applis qui se ferment de maniere violente, c'est rare mais ça arrive)
Marsh Posté le 17-06-2005 à 13:46:01
cependant mon amie a eu le meme carte mere que moi mais serie M
regarde un peu ce lien si vous pouvez me repondre
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7928-1.htm
moi aussi ce probleme
Marsh Posté le 17-06-2005 à 16:27:12
mon 2600+ tien le (12*200)2400Mhz stable avec 1.9v mais uniquement si j'ai le CPU Interface deisabled,
Avec le Cpu Interface activé, je le laisse en 11*200 mais mon voltage n'est qu'a 1.7v donc ca chauffe moins.
Apres tu nus dit que tout est stable sauf Torture Test "large FFT" et "Blend" qui ne passe pas. A la limite tu t'en fou, du moment ou tu peux jouer.
Si rechange ton bios, certains bloquent plus ou moins avec un FSB autour des 200.
Essaye comme je te dit avec le bios D26 mantary XT CPC ON 1T
Marsh Posté le 17-06-2005 à 17:01:38
| Citation : Si rechange ton bios, certains bloquent plus ou moins avec un FSB autour des 200. |
Ok. Je pensais que mon etait bon vu qu'il a été mis a jour il y a plus de 6 mois, et si probleme il y avait, il y aurait eu une nouvelle release. Je vais essayé ton BIOS moddé. C'est sur au moins ? j'ai deja pourri une fois mon BIOS...j'aimerais pas redevoir flasher a chaud.
| Citation : Apres tu nus dit que tout est stable sauf Torture Test "large FFT" et "Blend" qui ne passe pas. A la limite tu t'en fou, du moment ou tu peux jouer. |
Mouais , enfin je te dis, j'ai parfois des applications qui plante. ça peut etre venir de la. J'fais aussi de la prog, et c'est deja assez chiant de debugger sans rejouter a ça des erreurs possibles du a la machine.
J'ai testé avec une autre NF7, meme model , meme BIOS, et meme probleme. donc c'est pas le proc, pas la carte mere (matériel du moins) ni la RAM (je pense pas). je vais tester un autre BIOS.
PS : Le ventilo chipset a pas l'air terrible, je monte a 40°C system (je suppose que ça represente la temp chipset) alors qu'avec le Rad passif Zalman, ça monte pas au dessus de 30°
EDIT : j'viens de voir la base de donnée overclocking, et pour la meme chose que moi, les gars montent a le Vcore a 1.85 V. Le proc est stable a 1.725V chez moi. est-ce que ça veut dire qu'il a du potentiel ? est-ce que AQXEA 0325 est un bon stepping ?
Marsh Posté le 24-06-2005 à 19:44:13
| Citation : Essaye comme je te dit avec le bios D26 mantary XT CPC ON 1T |
J'ai cherché un peu, la version CPC ON 1T n'a pas l'air tres stable
surtout que :
-mon coef est > 10.5
-2*512Mo de RAM Corsair double face (apparement pas vraiment compatible CPC on)
Vaudrait mieux que je prenne la version CPC OFF , non ? (je cherche avant tout la stabilité, mon probleme etant Prime95 qui ne passe pas le Torture Test)
Marsh Posté le 25-06-2005 à 18:45:59
J'ai installé ce fameux D26 mantary ray XT, mais CPC OFF (2T) , je sais pas si le CPC ON passerais because 2 barrettes de 512Mo double face.
J'ai testé un peu , et effectivement, ça a l'air plus stable. Habituellement, FSB et RAM @200Mhz + Cpu interface sur enabled + timings 2.5/3/3/11, et Prime en LArge FFT plantait directement. Avec les memes réglages mais nouveau BIOS, ça a l'air de passer. donc impeccable !
PS : le dernier BIOS officiel serait pas en CPC ON par defaut ? (ce qui expliquerait les bugs)
PPS : J'ai l'impression, sous Everest, que la bande passante en lecture est légerement inférieure. Je prefere quand meme avoir une machine stable que qques Mo/s de plus en lecture, surtout que le temps de latence a diminué.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 15:04:56
| Citation : si les bios son cpc on normalemnt |
ok, c'est ptet pour ça que ça foirait alors.
Sinon le D26 mantary XT passe bien. plus de 30 minutes de torture test en large FFT, pas de plantage (vu la chaleur, pas essayé plus longtps). j'ai auss réessayé mes 2 anciennes barrettes de 256Mo PC3200 samsung (non original), et ça passe aussi !
(j'avais d'ailleur pris la corsair parce que la samsung n'etait pas stable du tout a FSB 200, plantage au bout de qques heures et en idle).
J'ai cherché sur les forums d'abit, et dans le readme du bios mantary, j'ai pas trouvé s'il (le bios mantary) etait compatible avec Sempron ou pas. donc :
- est-ce qu'il est compatible ?
- s'il ne l'est pas, l'incompatibilité provoque quoi ? non fonctionnement complet ? mauvaises freqeuences par defaut ?
- si le sempron ne peut pas fonctionner du tout avec le mantary ray, est-ce qu'il existe d'autre bios (officiel ou non) CPC OFF (2T) supportant le Sempron ?
J'demande tout ça parce que j'ai une autre NF7 dont je voudrais me débarraser, avec les barrettes de samsung. et j'voudrais monter un sempron pas cher et le monter a FSB 200. donc me faudrait un bios CPC off compatible Sempron...
Marsh Posté le 17-06-2005 à 01:55:39
Voila, j'ai qques problemes de stabilité a 200Mhz avec ma NF7 (normal , pas de Sata ni Firewire)
Ma config :
-Barton 2800+ AQXEA 0325 (coef débloqué) + Zalman 7000b cuivre
-Abit NF7 Rev 2.0, bios 2.7 du 22/11/2004 (le dernier) ; ventilo chipset remplacé par Zalman ZM-NB47J
-2*512Mo de Corsair Value 2.5 PC3200 en dual ; 2.5/3/3/11
-Alim LC Power 420W
-Video : Asus Radeon 9550
-2 DD + 2 Lecteurs 5.25"
Pour mon probleme de stabilité c'est avec Prime95. en Small FFTs, ça a l'air de tourner correctement (J'ai testé 30 minutes, pas d'erreur) en 2200Mhz FSB+RAM @200, tous voltages en auto. Par contre les 2 autres tests qui font appelent a la ram ne passe pas (erreur au bout de qques minutes).
Les causes possibles :
-CPU : Non, car aucun bleme en 166*12.5 (2083Mhz), mais bleme en 200*10(2000Mhz)
-RAM : 2 passes sous memtest n'ont pas données d'erreurs. Pis c'est de la corsair (j'ai testé memtest ya longtps, beaucoup de fois a differents moment, mais jamais plus de 2 passes a chaque fois, et aucune erreur)
Ce que j'ai essayé :
-monté le CPU a 2300Mhz (11.5*200) @1.75v, Prime95 passe le Small FFTs (ça confirmerait que ça vient pas du CPU). Pour info, j'ai 34°C en idle / 45°C en full, toujours a 2300Mhz / 1.75V
-monté le Vdimm a 2.7V dans le BIOS, 2.8V sonde, toujours meme probleme
-essayé avec une seule barrette (donc single channel), rien de mieux
-descendu les timings a 3/3/3/11 et Prime a l'air de passer
Est-ce normal que j'ai des problemes a faire tourner mon matos a leurs specifications (sauf pour le CPU -qui n'est surement pas en cause-) ? NF7 + Corsair Value pas compatible ? mauvaise serie de carte mere ?
PS : Avec un FSB a 200, SuperPI passe, mes encodes video aussi (stable sur 10h), pas de problemes particulier sous windows ni sous les jeux. De tout ce que j'ai pu essayé, il n'y a que Prime95 en Torture Test "large FFT" et "Blend" qui ne passe pas.
