Problème alimentation?
Problème alimentation? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2015 à 20:32:54
Bonjour, j'ai deja posté sur plusieur forum mon soucis mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon soucis, je pense qu'ici pas mal de monde gere bien les soucis d'alimentation puisque l'oc permet de toucher au fréquence etc...
J'ai un problème depuis quelque temps avec mon PC, il s'éteint à n'importe quel moment sans prévenir, il redémarre de suite, que ça soit en idle ou en charge.
Le problème est intermittent, je peux très bien jouer à de gros jeu en charge plusieur jour de suite sans un soucis et d'un coup ça va planté 3 fois dans la journée sans raison apparente, sur le bureau par exemple.
Au début j'ai pensé a un problème de température, mais les températures sont normales, en ce moment même CPU 34°c et gpu 35°c.
J'ai essayé à charge avec OCCT pendant 1 heure, pas de problème particulier au niveau des températures, le core le plus chaud est monté a 64°c un court instant. moyenne de 59°c a 100% d'utilisation.
j'ai testé ma msi GTX 970, avec Furmark, pas de soucis température max 70°c.
La pate thermique est récente, j'ai démonté mon pc entièrement il y a peu mais ça n'a pas résolu le problème.
Le ventirad est géré en pwn par la carte mère et le gpu se déclenche automatiquement à partir de 60°c.
Si ça peut aider à résoudre le soucis je ne peux plus utiliser speedfan depuis plusieurs mois, puisqu'il me déconnecte mon hdd au démarrage en me mettant ceci :ProbeSCSI: WARNING: hard disk skipped because of invalid returned LogSense data
ça n'a surement rien à voir mais on sais jamais.
Je pense que le problème viens de l'alimentation, mais je n'y connais pas grand chose en alim, puisque je n'OC pas.
Si quelqu'un peut m'aider à résoudre mon problème ça serait vraiment sympa.
merci d'avance
Ma config
WIN7 64
I5 3470
asrocke b75 pro 3
msi gtx 970 4go
2*4 go corsaire vengeance lp
hdd WD caviar blue 1to
ssd intel 120 go
ventirad cooler master 212 evo
antec HCG 520W modulaire.
En ce moment le logiciel de ma carte mère m'indique:
Vcore Voltage 0.912v
+5.0v Voltage 5.112v
Dram Voltage 1.500v
VTT Voltage 1.076
VCCSA Voltage 0.925v
+3.3V Voltage 3.328v
+12V Voltage 12.355V
PCH Voltage 1.059
CPU PLL Voltage 1.832
IGPU Voltage Offset +0mV
J'ai également des graphique OCCT de deux stress test d'hier, mais je ne sais pas les interpréter, si quelqu'un peut me dire si j'ai un soucis ça serait sympa, je voudrais être sur que le problème provient bien de l'alim pour pouvoir être sur d'écarter le reste.
