Petit probleme de boot - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2008 à 20:09:26
possible, essaye de mettre à jour ton bios peut-être?
sans OC il le fait aussi?
Marsh Posté le 08-06-2008 à 20:12:33
Oui il le fait aussi.
Je viens d'acheter un nouveau boitier, après avoir tout monter dedans, le problème avait disparu, mais après montage de quelques nouveaux ventilos en plus, c'est réaparu.. coincidence?
Marsh Posté le 09-06-2008 à 22:09:46
moi il me semble qu'il le fait aussi avec ma MSI et j'ai toujours considéré comme normal
Marsh Posté le 09-06-2008 à 22:52:52
Le mien fait ça quand j'ai changé les paramètres de boot liés à l'OC : FSB, fréquence RAM et voltages. Et puis il le fait aussi à chaque fois que je le débranche et que je le rebranche, par exemple quand je sais qu'il va y avoir de l'orage... Tu es certain de ne pas avoir débranché la prise entre deux démarrages
Marsh Posté le 09-06-2008 à 22:55:27
Débrancher et rebranché oui, mais il fait ça a chaque fois, ou presque. Je pense donc que c'est dû à mon OC FSB/RAM...
Marsh Posté le 09-06-2008 à 22:59:19
Moué... Mais tu dis que sans OC il le fait aussi... Bizarre.
Tu dis que le problème est réapparu après montage de nouveaux ventilos... C'est peut-être ton alim qui est un peu mollassonne. Quel modèle ?
Edit : et quelle puissance ? Et quelle marque ? Dis-nous tout ! Le flair me guide de ce côté-là...
Marsh Posté le 09-06-2008 à 23:12:48
Euhh je suis pas un pro de l'alim, je crois que c'est une "Power" 550w, pour le modèle je sais pas, je l'ai rachetée à un pote au tout début de mon intéret pour le hardware... ![]()
Marsh Posté le 09-06-2008 à 23:20:28
Ça ressemblerait à une LC Power... Marque à éviter si tu as des éléments qui consomment plus que de l'amour et de l'eau fraîche... Tu peux en dire plus sur le reste de ta config ? Il y a des chances que le problème vienne de là, même avec 550 W annoncés...
Marsh Posté le 09-06-2008 à 23:24:34
Tout ce que je sais sur mon alim c'est qu'elle est sensée "économiser" de l'énergie.
Pour le reste de ma config, regarde ma signature... ![]()
Marsh Posté le 09-06-2008 à 23:40:51
| zeKxa a écrit : Pour le reste de ma config, regarde ma signature... |
Ok, tout ça, ça pompe un peu quand même. Si tu as vraiment une LC Power (regarde de près), ton problème peut vraiment venir de là. Tu peux tester ton PC avec une meilleure alim, celle d'un copain par exemple ?
Marsh Posté le 09-06-2008 à 23:49:50
Et si je changeais d'alim?
Quelqu'un a une/des propositions? Sachant que je suis prêt à mettre environ 100-150€...
J'aime bien celle-là: http://www.prodimex.ch/pInfos.aspx?CODE=11184
Est-elle bien? Et petite question de geek, peut-on changer la couleur des leds des cables? ![]()
Marsh Posté le 10-06-2008 à 19:05:39
superflower connais pas, c'est louche moi je dis, tu aura pas la stabilité d'une antec true power!
http://www.prodimex.ch/pInfos.aspx?CODE=10737
mais plus en stock
ou http://www.prodimex.ch/pInfos.aspx?CODE=10931 mais je ne sais pas ce qu'elle vaut
ou http://www.prodimex.ch/pInfos.aspx?CODE=10723 mais un peu plus cher mais encore dans ton budjet
Marsh Posté le 02-06-2008 à 23:00:50
Lorsque je boot mon PC, il démarre durant une demi seconde, s'éteind, puis boot normalement 2 secondes après.
Kezako? Ca a à voir avec mon OC ?
Merci d'avance.
i7 2600k @4.5Ghz • Sabertooth Z77 • 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz 9-11-10-28 2T • SLI GTX660 @1100/1600Mhz • Corsair AX860 • Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 • HAF-XB • Water CPU AIO CM240M
