probleme un peu bizzare
probleme un peu bizzare - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2008 à 09:39:37
salut a tous  jai un probleme tres  bizzare  jai o/c mon e6550 (rev go )  o/c a 3.01ghz   stable sous occt 2h et 3 passe sur memtest aucun probleme.   Mais quand je redemarre mon pc pour x reson il reboot 2 fois et ce remet par defaut
memoire:2 go balistik tracer pc 6400
proc:dual core e6550
mobo:ds3r
cg:8800gt
ventirad :zalman ultra quiet
Marsh Posté le 01-06-2008 à 16:00:20
il n'accepte pas ton oc, pb de charge au démarrage (petits moteurs de ventilos/disques dur). Un composant consomme trop ou alim trop faible ou imprécise,
essaie avec un oc moins fort, ou un peu plus de tension vcore ou vddr2 mais pas tout à la fois. Descends par exe à 2,95GHz, ta ram baissera par ailleurs également, donc si ok, ca serait ton cpu sous volté ou ta ram sous voltée ou timings trop agressifs.
Sans précision, comment veux-tu qu'on sache réellement dire: "c'est ça".  ;)
Pour info, je viens de faire une config qui passait facilement 2h15 sous Occt et csmt mais pas 1h30 sous sp2004 orthos. J'ai modifié un réglage et tout est ok sur cette config. Donc, s'il y a une erreur c'est instable, s'il n'y en pas, ça ne veut pas dire que c'est stable, mais ça veut dire que ce n'est pas encore instable... nuance peu évidente à intégrer au demeurant.
Message édité par mygalo le 01-06-2008 à 16:11:08
Myg
Marsh Posté le 03-06-2008 à 09:26:50
merci a toi jai changer l alim avant de lire ton message et impec merci encore :)
