Paramétrages restreints = pas d'Overclocking ?? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2008 à 17:50:55
je vois une seule chose manquante c'est pour le FSB? peut-être ailleurs.. autrement tu as pour le Vddr, Vcore,... la ram,.... il y a juste le FSB que je ne vois pas... qu'est ce que tu as comme choix dans : http://www.zimagez.com/zimage/p2260047.php
sous intel eist?
Marsh Posté le 26-02-2008 à 23:48:43
| swissforever a écrit : je vois une seule chose manquante c'est pour le FSB? peut-être ailleurs.. autrement tu as pour le Vddr, Vcore,... la ram,.... il y a juste le FSB que je ne vois pas... qu'est ce que tu as comme choix dans : http://www.zimagez.com/zimage/p2260047.php |
Tout d'abord, merci de me venir en aide !
Ensuite, pour répondre à ta question, sous Intel Eist, je ne peux que choisir entre Enabled/disabled. Un petit commentaire est également rajouté dans la fenêtre de droite, intitulée "help item" : "Enabled/desabled GV3te". D'ailleurs, lorsque je mets cette option sur "Enable", la ligne du dessous "Adjust CPU Ratio", disparaît et n'est donc plus accessible...
Par contre, si par "sous Intel Eist" tu entendais "la ligne en dessous de Intel Eist", justement intitulée Adjust CPU Ratio, avec pour valeur par défaut "9", ici je ne peux par contre rien changer. Par contre, lorsque je suis dessus, il est écrit sur la droite, toujours dans le "Help Item" :
"Sets the Ratio between CPU Core clock and the FSB Frequency
Note : Only available when Speedstep technology is disabled"
Je suis donc allé de ce pas chercher dans le Bios une option concernant le "Speedstep" (aucune idée de ce que c'est??
), mais aucun paramètre n'y ressemble. Ceci dit, toujours sur ce même screen auquel tu me réfères, en pressant "Enter" sur "Advance DRAM Configuration", j'arrive à un écran qui me propose une unique option : "Configure DRAM Timing By SPD", par défaut sur "Disabled". Lorsque j'en change la valeur et donc, que je passe en "Enabled", 9 nouvelles options sont déroulées...
Que je te propose en screen ci dessous :
http://www.zimagez.com/zimage/p2260054.php
A noter, quelques autres infos complémentaires :
1) Sur la ligne FSB/Memory Ration, je peux choisir entre "Auto(valeur par défaut)/ 1:1.66 et/ou 1:2"
2) Les lignes grisées ne peuvent pas être modifiées, ce qui comprend (sur l'écran auquel tu me réfères) :
- Current CPU/DRAM frequency
- Adjust DDR Memory Frequency
3) Et ne peuvent non plus pas être modifiées, les 3 lignes sur le voltages (toujours le même screen), bien que seulement 2 des 3 soient grisées.
En gros, on ne me laisse pas modifier grand chose sur cet écran
Donc, je crois que ça se complique, non ?
J'ajoute à cela, un autre screen qui pourrait peut être révéler une autre option intéressante pour l'overclocking. J'avais juste un doute...
http://www.zimagez.com/zimage/p2260065.php
Encore merci de ton aide !
Marsh Posté le 27-02-2008 à 17:06:05
alors, le : Adjust DDR Memory Frequency , c'est normal, tu le règle par le ratio!
aaah mais je n'avais pas fait attention, c'est une micro-ATX la carte mère, alors tu oublie pour l'OC, tu as peut-être des jumper pour choisir le FSB mais encore, c'ets pas sur!
Donc si tu veux OC prends une carte mère normale!
Ton screen c'est pour régler des trucs dans la transaction de donnée par le PCI, donc ne pas toucher ![]()
Marsh Posté le 27-02-2008 à 19:58:30
| swissforever a écrit : alors, le : Adjust DDR Memory Frequency , c'est normal, tu le règle par le ratio! |
OK. Donc c'est un peu foutu pour overclocker avec cette carte. Je pourrais songer à en acheter une autre
. Mais qu'entends tu par " une carte mère normale" ? Aurais tu silteplait des noms et des idées de prix pour m'aider à bien choisir ?
Bien sûr, toujours en visant un OC optimal avec mon processeur et le reste de mon matériel et tout en prenant en compte mon besoin d'1 port IDE, de 2 SATA et si possible de 2 ports PCI-Express pour faire un CrossFire avec 2 Radeon HD 2900GT.
Marsh Posté le 28-02-2008 à 17:15:45
pas micro atx mais atx, avec en général 5 voir 6 ports PCI(-E)
par exemple P5K (tous les modèles) après les autres je connais moins... j'ai monté seulement 1 P5K pour les C2D
Marsh Posté le 28-02-2008 à 23:47:52
| swissforever a écrit : pas micro atx mais atx, avec en général 5 voir 6 ports PCI(-E) |
Ok, j'en prends note !
Merci de m'avoir consacré de ton temps Swissforever !
Et puis, bonne continuation pour la suite !
Marsh Posté le 29-02-2008 à 17:06:02
merci pareil, c'est normal, j'aime bien quand on rép à mes questions
Marsh Posté le 26-02-2008 à 15:51:34
Bonjour à toutes et à tous,
Possesseurs depuis quelques jours d'une nouvelle config, montée par mes soins (c'est ma première fois!), je commencais doucement à songer l'overclocker.
Pour l'instant cadencée à 1.8Ghz par un DualCore Intel Pentium E2160, je crois cependant avoir justement lu qu'avec ce processeur, je pourrais monter beaucoup plus haut; tout particulièrement si j'ai un bon système de ventilation. Ce qui est justement le cas, possédant depuis peu aussi le boiter "Nine Hundred" de chez Antec, avec ces 4 ventilateurs intégrés et réglables sur plusieurs vitesses de rotation. Pour l'instant, seuls trois des quatres sont allumés et tous réglés sur une rotation lente (LOW/MEDIUM/HIGH) et j'ai l'impression d'avoir acheté une climation à la place d'un ordi (Vivement l'été ! Dans mon transat sur la plage, avec mon "Nine Hundred"pour me rafraichir les pieds !
Voici le rapport d'Everest à ce sujet :
Carte mère 37 °C (99 °F)
Processeur 36 °C (97 °F)
CPU #1 / Coeur #1 29 °C (84 °F)
CPU #1 / Coeur #2 28 °C (82 °F)
Aux 34 °C (93 °F)
Seagate ST3200822A [ TRIAL VERSION ]
SpeedFan, lui, n'indique que 3 températures...Les voici :
HDO (va savoir ce que c'est...?)
Core1
Core2
25° pour les trois (ca varie entre 23 et 30, sans jouer, seulement pour des applications de bureau, assez nombreuses et simultanées)
Donc, tout va bien devrais-je me dire ! Eh ben non, pas forcément ! Car malheureusement, après lecture (un peu "diagonale" c'est vrai) d'articles sur l'Overclocking - Master, je réalise que mon Bios est un peu limité en options et que sans doute alors, il va être plus difficile que je le pense de débrider ma config.
Qu'est ce que vous en pensez ??
Voilà pour vous aider, quelques photos de mon Bios :
http://www.zimagez.com/zimage/p2260032.php
http://www.zimagez.com/zimage/p2260048.php
http://www.zimagez.com/zimage/p2260034.php
http://www.zimagez.com/zimage/p2260035.php
http://www.zimagez.com/zimage/p2260036.php
http://www.zimagez.com/zimage/p2260037.php
http://www.zimagez.com/zimage/p2260038.php
http://www.zimagez.com/zimage/p2260042.php
http://www.zimagez.com/zimage/p2260043.php
http://www.zimagez.com/zimage/p2260046.php
http://www.zimagez.com/zimage/p2260049.php
Voilà, je crois que vous avez là le plus gros de mon Bios !
La rubrique la plus propice à l'overclockage semble être celle intitulée "Frequency/Voltage Control". Le problème, c'est que je n'y vois pas grand chose à modifier et surtout aucune valeur en Hertz (sauf une qui est grisée). Du coup, je ne suis plus très sur de pouvoir modifier sans risque ces diverses options.
J'ajoute à cela quelques infos sur ma config, tirées d'un rapport Everest :
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Media Center Edition
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 7.0.5730.13
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système WELCOMEJ-VFC3O0
Nom de l'utilisateur WelcomeJ
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2008-02-26 / 03:05
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Pentium E2160, 1800 MHz (9 x 200)
Nom de la carte mère MSI G31M2 V1/V2 (MS-7383)
Chipset de la carte mère Intel Bearlake G31
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (10/11/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon HD 2900 GT (256 Mo)
Moniteur Fujitsu Siemens 38B2 [15" LCD] (YEKG949311)
Multimédia:
Carte audio ATI HD 2xxx HDMI @ ATI Radeon HD 2900 - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC888/S/T @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA Storage Controllers - 27DF
Contrôleur IDE Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST3200822A (200 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Disque dur ST332082 0A USB Device (320 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDRH20N (16x/52x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
E: (NTFS) 100774 Mo (83539 Mo libre)
F: (FAT32) 305168 Mo (182728 Mo libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris HID
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-19-DB-E6-D3-6D
Carte réseau Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC (192. [ TRIAL VERSION ])
Modem Câble de communication entre deux ordinateurs
Périphériques:
Contrôleur USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Contrôleur USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS V5.1
Fabricant du système MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Nom du système MS-7383
Version du système 2.0
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Nom de la carte mère MS-7383
Version de la carte mère 2.0
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Version du châssis 2.0
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Et puis, à savoir aussi que j'ai pour alimentation la "EARTHWATTS" (model : EA-380) 380Watt ATX12V v2.2 de chez ANTEC
Merci de votre attention ! Sincèrement !
