Outils Overclocking / Monitoring [Topic Unique] - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2008 à 15:02:33
GPU-Z :
Site Officiel : http://www.techpowerup.com/gpuz
Version : 0.3.4
Téléchargement version actuelle : http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z
Téléchargement anciennes versions : http://www.techpowerup.com/downloads/SysInfo/GPU-Z/old
Ce petit utilitaire permet comme CPU-Z pour les CPU d'afficher un maximum d'information sur votre Carte Graphique
HWMonitor :
Site Officiel : http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
Version : 1.14
Téléchargement version exécutable 32 et 64 Bits : http://www.cpuid.com/download/hwmo [...] _setup.exe
Téléchargement version ZIP 64 Bits : http://www.cpuid.com/download/hwmo [...] or_114.zip
Téléchargement version ZIP 64 Bits : http://www.cpuid.com/download/hwmo [...] 64_114.zip
Ce petit utilitaire, qui ne nécessite pas d'installation, permet de visualiser la plupart des tensions, vitesses de rotation et températures votre matériels informatique
Sur la copie d'écran ci-dessous on voit nettement que :
- TMPIN0 correspond à la température de la carte mère
- TMPIN1 correspond à la température du CPU
L'écran bleu à droite est le panneau OSD d'Everest 4.20, il n'a donc rien à voir avec HwMonitor
CPU Stress MT :
Site Officiel : http://www.cpustressmt.com
Version : 1.0.4
Téléchargement version exécutable : http://www.cpustressmt.com/CPUStressMT_1.0.4.exe
Téléchargement version ZIP : http://www.cpustressmt.com/CPUStressMT_1.0.4.zip
Le but de ce logiciel est de tester efficacement la stabilité de votre PC quelque soit sa configuration (nombre de CPU et de cores).
Il s’agit d’une alternative à Prime95, SP2004 voire à OCCT V0 (mais sans graphes, ni BDD) sachant gérer le multithreading et le monitoring.
L’algorithme utilisé est celui de Prime95, qui est LA référence dans la détection des instabilités et erreurs de calcul.
Pourquoi créer une alternative ?
- avoir une interface plus pratique et plus complète que Prime95 (à la manière de SP2004)
- tester + efficacement les CPU HT, dualcore ou toute machine ayant un jusqu’à 32 processeurs logiques !
- il est toujours conseillé de tester la stabilité d’un CPU avec plusieurs logiciels différents
- proposer une version Linux (interface en QT4)
Source : http://www.cpustressmt.com
Fenêtre d'acceuil :
Pour commencer il va falloir aller dans les options
Une fois dans les options, vous pouvez voir plusieurs choses :
Onglet Apparence :
- Thèmes graphique : Permet de changer les couleurs et l'apparence de CPU-SMT
Onglet Test :
- Eteindre le PC après un test programmé : Permet de faire ce qu'il y a d'écris
- Succès du test : Permet de jouer le son sélectionné une fois le test réussi
- Echec du test : Permet de jouer le son sélectionné une fois le test échoué
Onglet Monitoring :
- Module : Permet de choisir le logiciel avec lequel vous lisez vos Températures parmis : MBM5, Everest, SpeedFan et Systool.
- Intel Core Temp est un module intégré à CSMT qui permet de récupérer la T° des C2D/C2Q.
- K8 Thermal Sensor permet de récupérer la T° de n'importe quel CPU K8 (A64, X2, Sempron, Opteron) lui aussi sans logiciel externe
Il vous est possible de rajouter la gestion du logiciel HWMonitor grâce au plugin codé par fouge (Auteur de CPU-SMT) en allant : ICI
Une fois le fichier ZIP télécharger vous devez mettre HWMonitor.dll dans le dossier CPUStressMT_1.1.0_b8/Plugins. Ceci aura pour effet de rajouter HWMonitor 1.xx dans la liste des Modules dans l'onglet Options
ATTENTION pour chaque logiciel (MBM5, Everest, SpeedFan, Systool et HWMonitor) l'application doit être lancée avant l'ouverture de CPU Stress MT
Par ailleurs, pour HWMonitor : Si vous placez le .EXE d'HWMonitor dans le même repertoire que le .EXE de CSMT, le lancement se fera automatiquement les fois d'après (après avoir validé le paramétrage)
- Vcore : Permet de choisir parmis les tensions relevé dans le logiciel de monitoring
- Temp1, Temp2, Temp3 et Temp4 : Permet de choisir parmis les températures relevés dans le logiciel la températures adequat pour chaque Core
- Arrêt du test si la Température atteint X : Permet de définir une température à laquelle s'arrêtera CPU-SMT
- Exporter les valeurs dans un fichier TXT : Permet d'exporter (de copier-coller) les valeurs relevées pendant le test dans un fichier texte
Une fois vos options réglées vous pouvez cliquer sur Valider
Une fois de retour sur la fenêtre principale vous allez pouvoir choisir le temps que durera le test mais aussi la priorité appliqué par rapport aux autres applications : Normal est conseillé
Vous pouvez aussi réglé le temps pendant lequel tournera le test : 1 Heure est conseillé
Il n'y a plus qu'à cliquer sur Démarrer
P.S : Merci à Fouge, pour les précisions qu'il m'a apporté afin de faire un Tuto au plus proche de la réalité.
Marsh Posté le 20-02-2008 à 15:02:37
SP2004 & ORTHOS :
Site Officiel SP2004 : http://sp2004.fre3.com/
Site Officiel ORTHOS : http://sp2004.fre3.com/beta/beta2.htm
Version Actuelle : N.A
Téléchargement ORTHOS : http://sp2004.fre3.com/beta/orthos_exe_20060420.cab
Téléchargement SP2004 : http://sp2004.fre3.com/sp2004exe_20060405.cab
Ces deux utilitaires sont basés sur Prime95 que l'on ne présente plus. Ils permettent de tester la stabilité d'un système après un OC
Plutôt que de longs discours je vous propose une série de screenschots
ORTHOS :
Vous ne devez lancer qu'un seul exemplaire du logiciel même dans le cas d'un Dual Core. Puisque il gère deux core.
Par conséquent pour un Quad Core vous devez le lancer deux fois
- Choisir le type de test que vous allez pratiquez (il est recommandé de choisir Small FFTs)
Ensuite choisissez la priorité d'éxecution du logiciel. J'ai souvent lu qu'il ne fallait pas dépasser 8
Enfin appuyez sur START.
ORTHOS sera validé et votre système considéré comme stable si il n'y a pas d'erreur SUR CHAQUE CORE après 2h-3h de test non-stop
SP2004 :
Dans le cas d'un multicore vous devez lancer le logiciel autant de fois que vous avez de Core.
- Choisir pour chaque logiciel lancé le CPU qui sera testé
SP2004 sera validé et votre système considéré comme stable si il n'y a pas d'erreur SUR CHAQUE CORE après 2h-3h de test non-stop
SuperPI :
Site Officiel : http://www.xtremesystems.com/pi/
Version Actuelle : v1.5 XS
Téléchargement : http://www.xtremesystems.com/pi/super_pi_mod-1.5.zip
Outils permettant de tester la stabilité de son processeur mais aussi de sa RAM lorsque l'on utilise la calcul 32 Mo
Accessoirement il sert aussi de Bench
Pour lancer un calcul il vous faut clicker sur calculate
(en haut à gauche)
Là vous avez un menu qui s'ouvre avec tous les modes de Calculs. Choisissez en un.
Pour les bencheurs fou c'est le 1 Mo et pour le test mémoire c'est le 32 Mo (à peu près 30 minutes)
Une fois choisi il vous demande une confirmation (Faites donc OK)
Si le calcul a réussi (Machine Stable) vous aurez ceci
Marsh Posté le 20-02-2008 à 15:22:31
ClockGen :
INDISPONIBLE ACTUELLEMENT
Site Officiel : http://www.cpuid.com/clockgen.php
Version Actuelle : AUCUNE
Téléchargement :
Outils permettant d'augmenter le FSB de votre système directement sous Windows.
Ouvrez le et appuyer sur les boutons : Clocks, PLL Control et PLL Setup.
Vous aurez donc cette affichage.
[img.]http://images-tuto.ovh.org/oc_tools/clockgen1.jpg[/img]
Allez ensuite dans PLL Setup pour définir la PLL de votre Carte Mère (Différente selon les marques et modèles). Il y a une brève liste Ici
Une fois votre choix fait, appuyer sur Read Clocks
[img.]http://images-tuto.ovh.org/oc_tools/clockgen2.jpg[/img]
Maintenant tout se passe dans PLL Control.
Vous apercevez deux Règlette de réglage :
- Celle du haut gère le FSB du Processeur et donc de la mémoire.
- Celle du bas gère la Fréquence des ports PCI Express et PCI (Par défaut ils sont respectivement à 100 et 33 MHz)
Une fois mis le FSB que vous vouliez faites un Apply Selection.
[img.]http://images-tuto.ovh.org/oc_tools/clockgen4.jpg[/img]
En cas de plantage de votre Système vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton Reset de votre UC.
Il ne faut pas avoir coché l'option Apply current settings at startup par contre.
[img.]http://images-tuto.ovh.org/oc_tools/clockgen3.jpg[/img]
SetFSB :
Site Officiel : http://www13.plala.or.jp/setfsb (Sur le site vous avez une liste de quelque carte mère supportées)
Version Actuelle : 2.2.130.96
Téléchargement : Sur le site car la version change trop souvent
Outils permettant de modifier le FSB de votre système directement sous Windows (au même titre que ClockGen).
Ouvrez le logiciel puis choisissez votre Pll en fonction de votre Carte Mère.
Ensuite appuyer sur Get FSB pour obtenir le FSB en cours.
Comme vous pouvez le voir il y a deux lignes d'information :
La première : Current FSB/DDR/AGP/PCI Frequency comprenez les fréquences en cours
La deuxième : Select FSB/DDR/AGP/PCI Frequency comprenez les fréquences choisies
La case verte représente (à mon avis) le FSB actuel et le FSB maximum
Pour faire vos réglages, déplacez la réglette soit en faisant ce que l'on appelle un glisser-déplacer (c'est à dire que vous clicker dessus puis déplacer le curseur) soit en vous servant des petits fléches situées sous la case verte.
N'oubliez pas d'appuyez sur SET FSB
Voici une liste rapide de quelque carte mère :
ICS951461BGLF : DFI ICFX3200
ICS952607EF : ASUS P4C800/P4P800
ICS953002DFLF : ABIT IP95
ICS954108CFLF : Intel D975XBX
ICS954123CGLF : ASUS P5W-DH
ICS9LPR501HGLF : ABIT IB9,IP35
ICS9LPRS509HGLF : DFI Infinity P965-S, Biostar TP35D2-A7
ICS9LPRS587AGLF : GIGABYTE GA-965P-DS3
ICS9LPRS906CGLF : MSI P35 Platinum
ICS9LPRS916BGLF : ASUS P5K
ICS9LPRS918BKL : ASUS P5K/3 Deluxe
CV174CPAG : Intel DG965LV/DQ965GF/DG965RY/DG965WH
CY28551LFXC : ASUS P5B-Deluxe/COMMANDO, DFI LANPARTY UT P35-T2R
RTM866-890 (Asrock 4CoreDual-VSTA
SLG505YC56DT : Intel D975XBX2/ DQ965COE
MemTest :
Site Officiel : http://hcidesign.com/memtest/
Version Actuelle : 3.8
Téléchargement : http://hcidesign.com/memtest/MemTest.zip
Outils permettant de tester sa Ram sous Windows.
Attention il ne gère que 1024 Mo de RAM donc dans le cas de 2048 ou plus veuillez ouvrir plus d'une fois le logiciel.
Voilà à quoi ca ressemble pour moi.
Quand je lance un des deux j'ai le message suivant, auquel je reponds oui pour que le test se lance.
Il faut bien évidemment lancer tous les Memtest en même temps
Marsh Posté le 20-02-2008 à 15:33:08
SPEEDFAN :
Site Officiel : http://www.almico.com/speedfan.php
Version Actuelle : 4.39
Téléchargement : http://www.almico.com/speedfan439.exe
Ce petit utilitaire permet plusieurs choses en fait :
- Relever la Température de divers composants (CPU, GPU, HDD, Chipset)
- Relever les tensions comme le 3.3, le +5, le +12, le Vcore et le Vdimm
- Mais surtout il permet de réguler la vitesse de vos ventilos en fonction de la température de divers composants
Tout d'abord il faut cliquez sur Configure
Une fois fait vous allez dans Option afin de choisir la langue
On retourne dans Configurer puis dans Températures
Là on choisi quelles températures seront affichées
Une fois fait on choisis les vitesses qui dépendront de des températures affichées.
Ici, on voit nettement que le processeur et les deux cores sont gérés par le Ventilo 1 (celui du processeur dans mon cas).
Par ailleurs, on voit tout en bas de la fenêtre que la température désirée est 50 (au dessus de 50 le ventilo s'accélère) et à partir de 70 il y a problème .
Montrer en zone de notification signifie que la température sera affichée dans le systray (Partie de Windows où il y a l'horloge, en bas à droite quoi)
L'onglet Ventilateurs permet de choisir quel ventilateur sera affiché à l'acceuil du logiciel
L'onglet Voltage en fait de même avec les tensions
L'onglet Vitesses est nettement plus intéressant par contre.
En effet, il permet de définir la vitesse des ventilos.
Comme on le vois sur le screen le ventilo de mon processeur est en permanence à 50 % de sa vitesse pour finir à 100 % lorsque le processeur dépasse les 50° (réglage que j'ai décris plus haut).
Ne pas oublier de cocher Varier automatiquement
L'onglet Avancé permet plusieurs choses :
1 - De forcer la gestion des ventilo par SpeedFan (ATTENTION pas sur toutes les prises)
Il suffit pour celà de vous y rendre puis de selectionner la sonde de votre CM
Ensuite, il suffit d'aller sur une option appellée PWM ...... et de lui attribuer la valeur Software controlled. Ne pas oublier de cocher Se souvenir
2 - De corriger la températures affiché par les sondes pour le processeur et/ou les cores :
Pour celà il vous suffit de rester sur l'écran où vous êtes et d'aller sur Temperature x offset (x peut aller jusqu'à 4).
Une fois sur cette option vous pouvez lui ajoutez les degrés que vous souhaitez :
Exemple pour un core 2 duo avec un Tjunction de 100 et bien SpeedFan affichera 15 °C de moins
Enfin faites OK.
Divers :
- Pour renommer les ventilos, vitesses ou tensions...... il suffit de les sélectionner et de faire F2 (Comme dans Windows)
- Pour lancer SpeedFan au démarrage de Windows il vous suffit de mettre son raccourci dans le menu démarrer ---> Tous les programmes ---> Démarrage
- Eteindre le PC si trop chaud : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 Merci à cubensia
Marsh Posté le 20-02-2008 à 15:43:25
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
Marsh Posté le 20-02-2008 à 16:11:39
Voilà ca m'évitera de faire un lien vers mon autre topic sur No....tech
Je pensais rajouter :
- OCCT : http://www.ocbase.com/perestroika/
- Everest 4.20
- CPU Stress MT (CSMT) : http://www.cpustressmt.com/ OK
- HWMonitor : http://www.cpuid.com/hwmonitor.php OK
Ca vous dis ou pas ?
Marsh Posté le 20-02-2008 à 16:49:12
Tres bien tout cela ,en effet il serait interressant de rajouter ces softs utilisés par la plupart! Et pourquoi pas pcwizard2008 (espece d'EVEREST de chez cpuid.com et gratos)et meme prime 95 (le dernier)qui gere le multi thread !
Au fait gpuz est passé en 0.17 : http://www.techpowerup.com/downloa [...] 0.1.7.html
Marsh Posté le 22-02-2008 à 16:29:34
J'étais passé sur No... pour voir ton topic et je le trouvais très bien fait ; bonne idée de l'avoir copié ici
Bonne idée les softs que tu proposes. J'ajouterais peut-être MemSet qui permet de modifier des timmings RAM sous windows ; même ceux qui ne sont pas accessibles ds le bios. Et pourquoi pas Cinébench. Je ne l'ai jamais utilisé mais je sais que pas mal d'oceurs l'utilisent pour vérifier les gains sur les CPU multi-cores.
Marsh Posté le 07-03-2008 à 12:17:55
Sympa pour les débutants ca ![]()
Par contre il serait judicieux de signaler qu'avec Cpu-Z on peut valider ses overclockings (About --> Validation) et qu'après une petite manip on peut atteindre une page web où toutes les infos sont marquées (les pages types http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=325674 ). Parce que quand on débute et qu'on voit ca, on se dit, mais comment faire ? ![]()
Autre chose par rapport à CPU-Z, un raccourci clavier quelque peu pratique :
F6 : permet de screener l'onglet dans lequel cpu-z est, afin de le coller en image sous paint par exemple
'Alà ![]()
Marsh Posté le 03-04-2008 à 14:35:23
Ajouts de CPU Stress MT
V - GPU-Z, HWMonitor et CPU Stress MT
Marsh Posté le 03-04-2008 à 16:27:27
Beau p'tit topic
A propos de ORTHOS :
"Vous ne devez lancer qu'un seul exemplaire du logiciel même dans le cas d'un multicore"
En fait Orthos ne gère pas plus de 2 cores.
Donc pour les quadcore, 3 solutions :
1) lancer 2 fois Orthos et gérer à la main l'affinité CPU dans le gestionnaire des tâches
2) utiliser SP2004 en le lançant 4 fois et réglant l'affinité CPU (0,1,2,3)
3) utiliser un autre logiciel sachant gérer nativement 4 cores (voire plus) ![]()
Marsh Posté le 04-04-2008 à 08:30:10
Changement de l'ordre du Menu :
Maintenant :
SOMMAIRE :
I - CPU-Z, CoreTemp
II - GPU-Z, HWMonitor et CPU Stress MT
III - Sp2004, ORTHOS et SuperPI
IV - ClockGen, SetFsb et MemTest
V - Speefan
Avant :
SOMMAIRE :
I - CPU-Z, CoreTemp
II - SpeedFan
Marsh Posté le 04-04-2008 à 11:53:11
| arker37 a écrit : Je corrige de suite CPU MST gère les quad Core hein fouge |
OCCT et CSMT peuvent gérer 32 processeur "logiques" (cad visibles par l'OS).
Par ex, une machine quad-CPU de Nehalem quadcore avec SMT (4*4*2=32) serait parfaitement gérée ![]()
Marsh Posté le 23-04-2008 à 14:08:56
Version de Speed Fan : 4.34
Change log :
added full support for SiS964 SMBus
added full support for SiS966 SMBus
added full support for ULi M1575 SMBus
added full support for VIA VT8237S SMBus
added full support for VIA VT8251 SMBus
added full support for nVidia MCP61 SMBus
added full support to read internal temperatures on AMD K10 processors
added native nVidia video card (up to, but excluding 8xxx) internal temperature reporting
added full support for SMSC SCH5307
added full support for F8000 temperatures and fan speeds
added full support for SMSC EMCT03
added full support for WINBOND W83793G, including ADVANCED options
added support for Fintek F71782F hardware monitor at unusual addresses
added support for Winbond W83627DHG at unusual addresses
added support for ITE IT8726F hardware monitor at unusual addresses
added support for a new stepping of the Andigilog aSC7621
Winbond W83791D properly handles higher fan divisors for fan1, fan2 and fan3 and shows fan4 and fan5 too
added SMSC LPC47M192 FAN DIVISOR settings in CONFIGURE / ADVANCED
added full PWM support to SMSC LPC47B397, including settings in CONFIGURE / ADVANCED
CONFIGURE now allows to go as low as -60C when selecting the DESIRED and WARNING levels to let users of the RELATIVE Intel Core temperature reading properly configure SpeedFan
improved DDR2 memory module size detection
added preliminary DDR3 identification
new icon by Bengt Strom
fixed an issue where Intel Core temperatures on multi core systems reported the same temperature for all cores
improved Tjunction detection for Intel CORE temperatures (you might no longer need the temperature offset in CONFIGURE / ADVANCED)
fixed crash on several DFI motherboards
fixed the detection of older revisions of the ITE IT8705F
restored the correct clock speed after resume from hibernation
rewritten the logic of the usage of a synchronizer in the thread that reads CPU usage (this will fix the SpeedFan not exiting issue)
address $2E on DFI motherboards is no longer scanned if the motherboard model starts with LP. If you have one of these models and you know that there should be a valid chip at that address, send me a SEND REPORT (INFO tab) with some NOTES
fixed ADT7475 temperature readings when in offset 64 mode
fixed a bug when changing the type of data to be charted
mails sent by SpeedFan now properly separate headers and the body with a blank line
fixed an issue with SUN 2864 motherboard
Marsh Posté le 27-05-2008 à 14:19:14
ca correspond à quoi la tension "VIN1" sur la p5k-e dans HW monitor?
Marsh Posté le 27-05-2008 à 14:35:58
everest est buggué chez moi j'ai le 4.2 et j'ai 3v de vcore
pour info la tension se trouve autour de 1.2v et varie entre 1.2 et 1.4v, je toruve ca bizarre car j'ai fixé toutes les tension manuellement dans le bios...
Marsh Posté le 27-05-2008 à 14:49:41
ReplyMarsh Posté le 27-05-2008 à 15:35:17
| Citation : - F6 : permet de screener l'onglet dans lequel cpu-z est, afin de le coller en image sous paint par exemple (Merci Nans') |
C'est bon j'ai vérifié, je me permet donc de rajouter :
F5 : permet de screener l'onglet dans lequel cpu-z est, et de l'enregistrer directement dans le dossier de cpu-z, sans avoir besoin de passer par Paint ou autre pour le coller
F7 : même chose mais au lieu que ce soit un screen de l'onglet, c'est un fichier .cvf (pour la validation), donc pas obligé de passer par le bouton "Validation" de l'onglet "About", très pratique pour les validations max-screen hardcores ![]()
Le fichier enregistré se trouve donc dans le dossier de cpuz, sous la forme de " cpuz-fréqence_cpu.cvf "
Marsh Posté le 20-02-2008 à 15:02:21
SOMMAIRE :
I - CPU-Z, CoreTemp
V - SpeedFan
CPU-Z :
Site Officiel : http://www.cpuid.com/cpuz.php
Version Actuelle : 1.52
Téléchargement version exécutable 32 et 64 Bits : http://www.cpuid.com/download/cpuz/cpuz_152_setup.exe
Téléchargement version ZIP 32 Bits : http://www.cpuid.com/download/cpuz/cpuz_152.zip
Téléchargement version ZIP 64 Bits : http://www.cpuid.com/download/cpuz/cpuz64_152.zip
Ce petit utilitaire permet d'obtenir diverses informations sur votre système.
En voici la liste officielle tirée du site.
Barre de chargement au lancement du Soft :
Info Processeur :
- Nom, Stepping, Package
- Vcore
- FSB, Coeff, Fréquence
- Instructions supportées
- Valeur du Cache
Info Carte Mère :
- Fabricant, model, Chipset.
- Model du BIOS ainsi que la révision
- Interface Graphique
Info Mémoire :
- Fréquences et Timings
- Spécification des Barettes grâce au SPD (Serial Presence Detect)
Info Système :
- Version de Windows et DirectX.
Valider son OC :
- Aller dans l'onglet About et cliquer sur Validation
- Une fenêtre pour la validation s'ouvre :
Step 1 : Sauvegarder vos paramètres actuels en tant que fichier de validation (*.cvf)
Step 2 : Envoyer votre fichier de validation sur http://valid.x86-secret.com/
Step 3 : Pas obligatoire mais permet de mettre votre ID dans CPU-Z
- Sur http://valid.x86-secret.com/ vous arriverez sur une page de ce type
Remplissez les champs :
Name : un pseudo, surnom ou prénom
Email : N'est pas obligatoire mais permet de recevoir l'ID par mail :
You've just submitted a CPU-Z dump to the CPU-Z Validator.
This dump has been verified. The associated ID is : 325917
Your verified dump is now viewable here : http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=325917
Thank you
PS : Please do not answer to this unmonitored email address
CPU-Z File (*.cvf) : Allez chercher le fichier cvf enregistrer en première partie.
Enfin cliquez sur validate afin de recevoir votre e-mail avec votre ID dans mon cas c'est 325917
Par ailleurs :
- F5 : permet de screener l'onglet dans lequel cpu-z est, et de l'enregistrer directement dans le dossier de cpu-z, sans avoir besoin de passer par Paint ou autre pour le coller (Merci Nans')
- F7 : même chose mais au lieu que ce soit un screen de l'onglet, c'est un fichier .cvf (pour la validation), donc pas obligé de passer par le bouton "Validation" de l'onglet "About", très pratique pour les validations max-screen hardcores
Le fichier enregistré se trouve donc dans le dossier de cpuz, sous la forme de " cpuz-fréqence_cpu.cvf " (Merci Nans')
CoreTemp :
Site Officiel : http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Version actuelle : 0.99.5
Téléchargement version ZIP 32 Bits: http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp32.zip
Téléchargement version ZIP 64 Bits : http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp64.zip
Change Log : http://www.alcpu.com/CoreTemp/history.html
CoreTemp est un utilitaire permettant de relever la Température de vos processeurs.
Il est dit (donc il parait) que pour les E4X00 il faut la version 0.94
Cette version n'est plus dispo mais je vous la met à dispo : Téléchargement CoreTemp 0.94
Message édité par arker37 le 03-09-2009 à 11:08:40
L.O.L : Sylche || W.O.T : Sylche || MH3U : Sylche
