Overclocker un Disque Dur - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2006 à 10:00:52
c'est possible, car les fabriquants fabriquent des hdd tous identiques, du moins dans une telle série(xxx), et si par exemple la taille max physique du hdd est 300giga, et que 30giga ne fonctionnent pas, ils vont le descendre a 200 ou 250 gigas, suivant les "quantités" proposées a la vente, et il existe un ou des programmes qui permettent d'analyser le disque en profondeur, et de dire, il y a en réalité x gigas qui peuvent encore etre utilisés en plus, cependant, l'analyse en elle meme prend 8 h pour un 80 gigas... ensuite, il faut modifier les infos dans la puce du hdd, ... et ca j'en sais pas plus que vous...
Marsh Posté le 10-04-2006 à 23:01:25
| viperone_001 a écrit : c'est possible, car les fabriquants fabriquent des hdd tous identiques, du moins dans une telle série(xxx), et si par exemple la taille max physique du hdd est 300giga, et que 30giga ne fonctionnent pas, ils vont le descendre a 200 ou 250 gigas, suivant les "quantités" proposées a la vente, et il existe un ou des programmes qui permettent d'analyser le disque en profondeur, et de dire, il y a en réalité x gigas qui peuvent encore etre utilisés en plus, cependant, l'analyse en elle meme prend 8 h pour un 80 gigas... ensuite, il faut modifier les infos dans la puce du hdd, ... et ca j'en sais pas plus que vous... |
+1 j'avais déjà lu un article sur ça
Marsh Posté le 14-04-2006 à 18:45:38
C'est comme les processeurs
Marsh Posté le 15-04-2006 à 08:31:56
truc de fou ca, c'est koi le soft ?
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:39:10
J'avais cassé un connecteur de ma nappe ide de mon rack USB, avec l'aide de "lizard" qui ma conseillé de réparer ma nappe ide avec cette manipulation : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4669937
Sur les nappes IDE dans les tours, le connecteur, constitué de trois parties, est clipsé sur la nappe. Si c'est le même système sur ton boitier, tu déclipses le connecteur, tu raccourcis ou tu remplaces la nappe déchirée et tu reclipse le connecteur.
Sur les nappes standard le reclipsage est fait à la presse. Comme tu n'en a pas, il faut que tu positionne correctement la nappe sur le connecteur, que tu remontes la partie suppérieur et que tu tapote avec un marteau. Ainsi la nappe sera parfaitement percée sans abimer le moindre picot. Il ne reste plus qu'a replacer la dernière pièce et la nappe est reconnectée.
Voici quelques photos :
Surtout, repères bien la position du brin rouge en mettant un coup de marqueur sur le bon côté du connecteur !
Aides toi des deux picots plus grands, aux deux extrémités du connecteur démonté, pour placer correctement la nappe lors du remontage.
Espérant que ton connecteur est démontable et que ça t'aideras...
Raphaël
EDIT : Après avoir fait des essais, il est pllus facile et efficace de remonter la nappe sur le connecteur à l'aide d'un marteau j'ai édité en conséquence et modifié une photo.
En s'appliquant, on peut faire aussi bien que neuf. Après démontage pour vérification j'ai constaté que chaque brin était parfaitement encadré par deux picots et donc correctement connecté.
le résultat étais étonnant.
j'ai pris une nappe ide ATA133 asus, au lieu des 6 cm de nappe qui avait dans le rack, j'ai pris que 3 cm sur l'asus, fixé un connecteur l'extrémité et sa a fonctionné.
la vous vous dites ou est l'overclocking dans tous sa, après des tests de transfert avec "Total commander, je fais du 25mo/sec avec la nouvelle nappe Asus de 3cm, avant je fais du 20mo/sec avec une nappe de 6cm.
Message édité par _blade le 26-02-2006 à 11:40:28
