Overclocker la DDR - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-11-2005 à 23:38:05
C'est normal
"ddr400", c'est une dénomination commerciale trompeuse : ta ram tourne a 200mhz, mais en double data ram, cad qu'il est envoyé une instruction en montée et en descente.
Faut chercher avant de poster, et surtout, avant d'acheter ![]()
Marsh Posté le 27-11-2005 à 00:11:30
faut que tu mettes 400 dans le fsb
sérieux..comme l'a dit glocaume..
SDR: Single Data Rate
DDR: Double Data Rate
mais la fréquence reste la même..on utilise ddr 400 a palce de ddr 200,parce que plus c'est gros,mieu c'est
(comme dire,j'ai de la pc3200..a place de la ddr 400.. )
Marsh Posté le 27-11-2005 à 16:41:02
ReplyMarsh Posté le 27-11-2005 à 17:33:36
pour monter la frequence de ta ram tu monte la frequence du proco
Marsh Posté le 27-11-2005 à 19:57:46
fsb (ou htt pour les athlon 64) = mémoire (si en 1/1) donc,si tu montes ton fsb,tu montes la mémoire..et aussi le cpu si le multiplier est par défaut
Marsh Posté le 28-11-2005 à 10:32:55
mais c'est pas dit que ca tienne :-)
Marsh Posté le 29-11-2005 à 00:56:38
overcleclocker la DDR c'est augumenter le fsb (intel), et augumenter le fsb c'est overclocker le CPU, c bien ca ?
Marsh Posté le 03-12-2005 à 13:40:13
donc on dit 400MHz c'est faux, la ddr est bien cadensée à 200MHz pour la 3200, c'est juste que ce qui change et c'est pour ca qu'on dit 400MHz c'est que ddr = double data rate, contrairement à sdr single dara rate, en gros quand tu a un signal de clock qui va a la ram :
_|"|_|"| vala la SDR est active que au flanc montant, donc a la première barre oblique qui y ets donc 2 fois sur mon ptit schéma, et la DDR est non seulement active lors du flanc montant mais aussi descendant, c'est pour cela qu'on dit qu'elle est à 400MHz meme si c'est faux!
Marsh Posté le 26-11-2005 à 23:28:03
bonjour,
, est il possible de les overclocker et dans ce cas comment procéder ?
lorsque j'ai lancé PC Wizard 2005 (logiciel qui donne plusieurs infos sur le matos) il m'affiche que la mémoire est DDR-SDRAM PC3200 @ 200 MHz, je suis confus car je croyais que j'avais de la DDR à 400 MHz. Est ce que je me suis fais arnaqué en achettant me barretes de DDR de 512Mo (sachant que j'en ai 4) ?
si oui
merci à tous.
http://pingmarocain.monforum.fr/
