Interpretation de CPU-Z - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2007 à 18:23:08
le premier c'est simplement les infos de ta ram, donné par le fabriquant, avec les timings a mettre en fonction de la fréquence qu'elles ont, et tu as même la tension...
la 2e, c'est tout simple aussi, c'esz les réglages actuels que tu as dans le bios!
channels# c'est single ou dual channel... fréquence 160MHz parce que tu as surement un FSB de 200 avec un P4?
je te conseil, je ne vois pas les autres barettes, mais si tu as une autre de 1Go avec une fréquence de 400MHz (celle ci de 333) de l'enlever, avec 1Go en PC3200 (400MHz) tu sera surement plus perf que avec 1.5Go en PC2700... mais à voir!
Marsh Posté le 04-11-2007 à 18:35:00
non c 3 barettes de 512 (une m'a lacher ya quelque temps).
Je vais refaire les captures.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 21:06:03
je te conseil donc a voir ton CPU de mettre de la DDR400 PC3200 pour que tu soie plus perf au niveau de la ram, et maintenant la PC3200 ne vaut plus rien, 1Go pour moins de 40€ et en dual channel
Marsh Posté le 07-11-2007 à 00:48:57
Quel est la difference en timing table dans spd et l onglet timing dans memory ??
Les barettes tournes t elles deja a la frequences max ??
Pour les 40 € je lesmettrais dans les balistix pc 8500 a noel Merci pour tes infos
Marsh Posté le 07-11-2007 à 01:27:47
Inutile de prendre de la 8500 (si tant est que ça existe en DDR) hein... De plus, ta CM ne les supporteras pas.
Marsh Posté le 07-11-2007 à 01:32:49
En gros :
Tu as un Pentium 4 @ 3 ghz
C'est les vieux P4 en socket 478
Tu as un coef de 15
La ram tourne a 160 mhz
Le fsb 200 mhz
C'est pour sa que de la pc3200 serais bien .
Du genre 2*1 go , mais reste comme sa , économise pour un pc complet
Mais tout se que je viens de dire , c'est écrit , pose la question de se que tu ne comprend pas
Marsh Posté le 07-11-2007 à 08:04:30
Oui bien sur c'est pour un pc complet je me doute bien qu'avec le pc actuelle et sa P4SD-LA j'irai pas loin.
Dans les histoires de ram et timing ce que je ne comprend pas malgres les nombreux post/tutos lu sur divers forums c'est comment les gens arrivent et donne directement un timing a une personne.
Existe il une doc qui refere ou tout est test.
Disons que demain j'installe mes balistix sur ma maximus et apres ?
Marsh Posté le 08-11-2007 à 18:42:10
oui, les fabriquants donnent, et après c'est l'expérience aussi!
Marsh Posté le 11-11-2007 à 15:42:48
Donc si l onglet memory la frequence actuelle il serait preferable(si possible) de plutot mettre manuellement ce qui est indiquer dans SPD ??
Marsh Posté le 11-11-2007 à 16:06:20
Marsh Posté le 04-11-2007 à 15:09:37
je commence a m interreser a l'oc et je voudrais savoir ce que vous pensez de ceci.Ce n'est pas un avis que je demande mais plutot une interpretation de ces 2 tableaux.
Il ne s'agit pas non plus de faire un oc car le bios est brider
Merci a celui qui prendra le temps
Message édité par Archangels le 04-11-2007 à 19:18:52
