Desactiver le CPU Throttling - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2007 à 11:07:33
bios ACER tu ne va rien trouver! faut oublier, mais c'est un PC de bureau que tu as??? ils ne sont en général pas tété pour les jeux et tout ca! mais as tu pas des programmes démarré qui ralentissent le PC??? je penserais plus là dessus!
Marsh Posté le 15-10-2007 à 19:30:20
Le cpu thorling empeche le cpu de chauffer de trop... tu va pas le désactiver quand même? Mieuxd vaut un cpu qui marche pas vite que un qui marche pas du tout... Il doit y avoir des problèmes de crasses
Marsh Posté le 16-10-2007 à 21:35:00
C'est bien un problème de throlling car le proco marche bien pendant 10 sec et prend congé une sec sans arret (pas génial quand on joue ou qu'on regarde une vidéo).
C'est un problème de crasse mais vu que c'est un ortable Acer (impossible à ouvrir donc) je pensais pouvoir desactiver le throlling de temps en temps sans avoir à passer par un aller-retour au SAV.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 13:26:59
ca m'étonnerai presque moi, ce paramètre diminue quand le PC est pas utilisé, et quand il l'est le fout a fond et le reste! rien a voir avec 1s ou quelque chose comme ca. essaye de souffler ou d'aspirer pour enlever les poussières.
Perso, chaque fois que j'ai eut un blem un peu comme ca, c'était un prog qui me ralentissais, et en aucun cas un processeur qui ralentissais, ca voudrais dire 1s sur 10, ce qui est théoriquement impossible a moins d'un problème de hardware!
Marsh Posté le 20-10-2007 à 10:47:29
ReplyMarsh Posté le 20-10-2007 à 13:18:55
télécharge speedfan ou everest pour regarder la temperature de ton cpu.
Alors tu sauras si c'est du throttling (baisse de la frequence car surchauffe du cpu) ou si c'est un log qui bouffe toute les ressources.
Marsh Posté le 20-10-2007 à 14:59:58
Ca peut pas être logiciel, j'ai fait un formatage dernièrement pour être sur que ce ne soit pas ça.
Ouvrir un portable acer relevant de l'opération chirurgicale je vais utiliser mon extension de garantie pour que ce soit dépoussiéré en profondeur et pour qu'on vérifie si ce n'est pas un bète ventilo qui serait mort. Je ne me sert pas de cet ordi en ce moment.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 18:05:52
Non, à la base j'avais windows XP avec la suite de logiciels/pilotes acer et j'ai formaté avec un windows XP normal.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 18:39:24
ok mais sans tous les pilotes c'est p-e normal si c'était un de ceux ci qui posait problème non?
Marsh Posté le 21-10-2007 à 19:30:58
Je ne suis pas sur de comprendre ce que tu veux dire. J'avais déja ce problème avant le formatage et je l'ai encore après.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 19:33:31
Tu a bien installé TOUT les pilote?
Carte mere carte graphique?
Je pense qu'il voulais dire sa ![]()
Marsh Posté le 23-10-2007 à 17:36:26
exacte... mais si c'était un de tes pilotes d'avant qui posaient problème, un qui a été mis à jour peut être? et que quand tu l'a remis c'était la même version qui fait merder?
Marsh Posté le 24-10-2007 à 21:20:42
Je dois avouer que je n'ai pas forcément fait attention. J'ai pris le pilote sur le site d'Acer. Mais les pilotes de procos je maîtrise pas trop.
Marsh Posté le 24-10-2007 à 22:56:33
ok heureusement pour toi
ca aurait expliqué plein de choses
Marsh Posté le 28-02-2008 à 21:12:44
Bon j'ai fréquemment le meme probleme (j'ai un portable ACER TRAVELMATE 4060),et je ne pense pas que ca soit un prob de hardware vu que parfois lorsque je fais une restauration le probleme disparait, et meme des fois je suis obligé de tout réinstaller parcq la resto est incomplete ! j'ai meme installé deux memes versions d'XP sur deux partitions différentes de mon disque et là je peux vous dire que sur le 2eme XP c'est impécable !
Un autre truc , j'ai installé TaskInfo et en haut du logiciel y a marqué interrupt time jusqu'à 100% alors qu'en temps normal c'est maximum 1% ! .
Un vrai cauchemar à cause des ralentissements à tout moment !
La seule chose que je peux faire pour l'instant c'est surveiller le bon état de ma restauration sinon je réinstalle tout ,en tout cas j'essaie de trouver d'autres solutions ;si vous avez des propositions sérieuses elles sont les biens venues !
En tout cas c'est la dernière fois que j'achète un ACER !
Marsh Posté le 28-02-2008 à 21:16:58
c'est pas des virus?, c'est pas le processus explorer.exe qui est à 100% ou svshost ou je sais plus quoi?
Marsh Posté le 29-02-2008 à 17:21:36
Suite à la création de topic j'ai envoyé mon portable au SAV où il a été formaté et nettoyé.
Bilan : un mieux qui n'a pas duré plus d'un mois.
J'ai dernièrement formaté pour installer un XP OEM classique.
Bilan : aucun changement.
J'en suis à la même conclusion que toi, il se passera pas mal de temps avant que je rachète ACER...
Marsh Posté le 29-02-2008 à 17:52:17
réinstalle tu les mêmes programmes? n'est-ce pas un de ces prog qui pose problème?
Marsh Posté le 29-02-2008 à 18:00:56
A part Avast et Firefox je ne pense pas avoir beaucoup de constantes, il faudra que je vérifie si en coupant Avast il y a du mieux.
Marsh Posté le 29-02-2008 à 18:43:12
non avast y a vraiment peu de chance! demande un échange alors, mais c'est quand même bizarre, c'est pas par hasard la gestion de la batterie qui te ralentis donc normalement la fréquence du processeur qui ralenti trop?
Marsh Posté le 29-02-2008 à 18:47:46
Vu qu'avec la batterie c'est encore plus lent je ne me sers plus de l'ordi que sur le secteur ou presque ^^
Marsh Posté le 29-02-2008 à 19:19:56
ok mais as tu regardé pour la vitesse du CPU? même avec le secteur?
et c'est quoi lent pour toi??? tu as fait des tests et c'est vraiment en dessous de ceux qui ont le même que toi???
Marsh Posté le 29-02-2008 à 20:36:25
Pour moi c'est lent quand un jeu en flash voit sa vitesse normale se diviser par deux pendant 5 secondes toutes les dix secondes ou warcraft 3 perdre la connexion réseau toutes les trente secondes
Marsh Posté le 01-03-2008 à 11:34:04
euh la connection réseau en wifi?
et le jeu flash aussi par wifi sur le net??
Marsh Posté le 01-03-2008 à 12:57:30
J'avais ces problèmes même quand j'étais sur ethernet et les animations flash rament même si elles sont exécutées en local.
Merci beaucoup pour ton aide, j'ai vraiment aucune idée de ce que ça peut être à part le CPU Throttling
Marsh Posté le 01-03-2008 à 14:52:23
c'est une idée comme une autre... peut-être un firewall un peu lent? zonealarm?? ou alors un, deux antivirus tel que norton?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 17:45:48
Uniquement avast comme antivir et le pare feu windows comme pseudo pare feu ^^
Marsh Posté le 01-03-2008 à 18:16:05
ok, peut-être le firewall du modem ou alors de la box???
Et autrement tu as internet explorer? essaye de scanner avec spybot par exemple?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 18:31:23
Nope nope nope. Quand je compile des documents flash et que je les execute à partir de CS3 ça lag aussi. Et j'ai passé un coup d'ad aware.
Marsh Posté le 01-03-2008 à 20:44:22
Bon pour avast ou firefox je pense pas qu'il soient impliqué vu que sur l'autre partition ils n'y sont pas !mais je suis pas sur sur ce point en tout cas pour le moment vu que j'ai pas de ralentissement sur cette partition.
Autre chose si je met de la musique il y a comme qui dirait un écho du au ralentissement ,pareil pour la vidéo avec des saccades ;en ce qui concerne les infections je sais pas trop ,j'ai installé dernièrement l'antirootkit GMER qui me détécte quequchose mais tout de suite après j'ai un superbe écran bleu suivi d'un redémarrage ,je crois que je vais piocher de ce coté là pour voir; toute façons j'ai pas le choix il faut que je lui fasse la peau !
En plus avec cet ACER mon lecteur de dvd ne lit plus les DVD enregistrés z'avez pas le meme prob les mecs ?
Marsh Posté le 01-03-2008 à 20:51:03
A part les ralentissements j'ai aucun problème bizzare. Enfin, j'en avais mais après formatage pour une version d'xp pas signé acer ça va mieux.
Marsh Posté le 02-03-2008 à 11:49:08
moi aucun blem avec mon acer qui a bientôt 2.5 ans! pour sa puissance, centrino 1.6GHz il va niquel! même à 800MHz sans prise secteur... après c'est sur qu'il ralentis suivant ce qui est lancé comme logiciel, mais ca c'est inévitable.
Est ce que si tu vas dans le gestionnaire des tâches (Ctrl+alt+del) tu as un processus qui prends 50-99 ressources????
Marsh Posté le 02-03-2008 à 11:58:30
Je viens de voir, quand je suis sur une anim flash et qu'il y a des ralentissements, firefox monte a 95% des ressources, mais je ne pense pas que ça soit anormal.
Marsh Posté le 02-03-2008 à 12:53:34
euh moi quand firefox est a plus de 50 je considère qu'il a planté! plus ou moins ou qu'il y a un problème, as tu essayé de mettre à jour le flash??? ou firefox tu as la dernière version?
Marsh Posté le 02-03-2008 à 13:09:27
J'ai la dernière version et flash c'est à partir de cs3 que ça marche. Je pense que le throttling bride le proco et qu'ainsi monter à plus de 90% devient facile
Marsh Posté le 14-10-2007 à 10:32:38
Bonjour !
J'ai un portable Acer équipé d'un pentium M 735 et j'ai de nombreux ralentissements (pendant les jeux mais même pendant que je regarde des animations flash) et il semblerait que la cause de mes soucis soit le CPU Throttling.
Je vais ouvrir mon ordi pour le décrasser et investir dans du refroidissement, mais en attendant, j'aimerais vérifier que ce soit bien ça. Mais je n'ai pas trouvé d'option se référant à ça dans le BIOS.
Connaîtriez vous un moyen de le désactiver ?
Merci d'avance !
