baisse finesse gravure => baisse dégagement thermique - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-10-2008 à 11:08:37
| mathias r a écrit : Bonjour, |
Bonne question !
C'est juste une idée, mais, de plus petit transistors on besion de moins d'energie pour changer d'etat , non ?
Le Vcore est a la baisse d'ailleur entre un E6600 et un E8500 (mes derniers cpu)
Moins de tension = moins de watt si courant constant.
Par contre il faut se mefier du TDP annoncé et de la T° moyenne en cours d'utilisation. Si le cpu est capable de fonctionner "en entier" alors la temp reelle peut etre plus elevée par rapport a un cpu moins facile a solliciter entierement . je sais pas si c'est tres clair !
D'autres avis sur la question ?
Marsh Posté le 02-11-2008 à 12:11:46
Pour le lien entre l'augmentation de la finesse (et oui ! pas la baisse de la finesse qui serait en fait l'augmentation de la "grosseur" mais trêve de chipotage...) je suis incapable de le prouver indiscutablement mais ça me parait plutot logique :
Pour qu'un transistor consomme moins en le gravant plus fin, il est logique qu'il faille baisser sa tension de fonctionnement car sinon, le dégagement thermique augmenterait plutot (reduction de la taille des conducteurs sans reduction de l'intensité = problemes !). Donc a priori, la baisse de dégagement thermique va avec la diminution du vCore qui est permise par la gravure plus fine (Ecart source/drain moins important donc tension de seuil moins importante ?).
Pour ce qui est du TDP, il me semble que c'est le dégagement thermique atteint par le processeur si TOUS les transistors étaient utilisés simultanément a la fréquence/tension nominale du processeur. Ce qui est bien sur impossible en fonctionnement normal.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 17:06:20
Apparemment la baisse du dégagement thermique proviendrait des techniques de fabrication des processeurs. Par la formule: Puissance dégagée=frequence*capacité*vcore²
La capacitance serait une constante, dont la valeur diminuerait avec la finesse de gravure et au nouveau procédé de fabrication qu'elle necessite. Et donc à vcore égale les 45nm devraient produire moins de chaleur que des 65nm. (excusez moi pour le mot chaleur
Pas encore trouvé pourquoi cette constante devrait obligatoirement voir sa valeur diminuée...
Marsh Posté le 11-01-2009 à 20:01:04
il y a aussi que en fait un transistor il consomme plus quand il est entrain de passer d'un état a l'autre, donc plus la pente est rapide, moins le transistor consomme et moins il chauffe! je pense perso que cela ne dépends pas à 100% de la vitesse, mais aussi de efficacité de la technologie.
Mais on ne peux pas avoir des résultats nul en rapidité si la fréquence est rapide, c'est pas possible donc cela va ensemble
Marsh Posté le 14-10-2008 à 16:10:45
On peut voir un peu partout sur le net qu'une baisse de la finesse de gravure dans la fabrication des puces pour processeurs, entraine un dégagement thermique plus faible, et donc une baisse de la température à fréquence et voltages égaux...
Hors avec la nouvelle gamme penryn, on a constaté des résultats incohérents (corrigé avec la rectification de la TJMAX par intel). Ce qui est à la base de mon tipe.
Je voudrais savoir quelle loi physique est à la base de cette affirmation? Afin de pouvoir clairement justifié, le pourquoi de mon experience...
