Fréquence RAM DDR --->>> avec 4 barettes <<<--- - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-04-2007 à 19:53:20
Le controleur integré de l'A64 n'a jamais trop aprécié 4 barrettes... Test avec deux en dual pour voir ou tu montes; si ça fonctionne, te reste plus qu'à passer chez intel (tin c'est moi qui ai écrit ça!!!???
Marsh Posté le 05-04-2007 à 21:06:27
Avec mon ancienne config A64
RAM:
Paire 1: 2x512mo Samsung original PC3200
paire 2: 2x512mo Samsung original PC3200
Carte mere:
A8N-SLI premium (Nforce 4 SLI)
Frequence et timings:
218mhz @ 2,5.3.3.7
Tenson:
Origine
CPU:
A64 3700+ (San Diego) @ 2,9Ghz
Jamais essayé avec 2 barretes et j'ai vendu la config depuis.... dommage
Marsh Posté le 05-04-2007 à 21:42:59
+1 l'A64 reduit automatiquement en DDR333 (2T) avec 4 barrettes et même en DDR200 avec 4 barrettes doubles sides , donc pour l'OC c'est suoer coton
j'ai eu le problème avec mon PC: avec mes premieres barrettes, Adata j'ai eu des blue screen a répétition j'ai du les changer pour des corsairs et la le bios les a mis en DDR 333, j'ai du remonter en DDR400 a la main depuis le bios, j'ai même réussi a baisser les timings sous les speqs , mais j'ai laissé la fréquence @stock
Marsh Posté le 16-04-2007 à 18:43:57
Moi j'ai 4x512mo avec un Opteron 144 @ 2.7Ghz et ça marche nickel...
2x512mo Crucial Ballistix Tracer PC4000
2x512mo G.Skill PC4400 TCCD
Le tout @245mhz @2.5V en 2.5 3 3 7 en 2T, et ça tourne nickel.
Je fais ça avec une Epox EP-9NPA+ Ultra donc nForce 4 Ultra.
Edit : Je les ai déjà poussées @295mhz @3V en 3 4 4 10 et 2T, c'était très stable aussi, mais vallait mieux refroidir les rettes...
Marsh Posté le 16-04-2007 à 19:15:47
RAM
4x512 Corsair XMS3200c2
Chipset et carte mère
Nvidia Nforce4 SLI
DFI Lan Party NF4 SLI-DR
Fréquence obtenue et timings
203 Mhz @ 2-3-2-5 2T
Tension
2.6V
CPU
Opty 165 @ 2.8Ghz
Les barrettes tiennent les 240Mhz par paire mais des qu il y en a 4 c est pas plus de 203Mhz
Marsh Posté le 18-04-2007 à 20:50:20
C'est bizar, moi avec ma Epox je fais exactement les mêmes fréquences que ça soit avec 2 ou 4 barettes...
Marsh Posté le 18-04-2007 à 21:02:54
Je pense que sa vient plus facilement du controlleur memoire integrer des proco plutot que des cartes meres, sur les A64 il est pas toujours apte a supporté des frequences elevées, surtout en 1T.
Marsh Posté le 18-04-2007 à 23:18:41
Et moi j'ai un Opteron 144, donc peut-etre que le controlleur mémoire est de meilleur qualité que sur les A64. Dans tous les cas moi aussi je passe en 2T avec 4 rams.
Marsh Posté le 01-05-2007 à 08:37:05
moi avec mes 4 barrettes de 512mo twinmos elles tiennent 230mhz stable
là elle sont a 184mhz mais c'est pour oc mon cpu, je les remonterai après
Marsh Posté le 21-05-2007 à 08:25:47
Je suis quand même surpris des résultats que vous me donnez. Avec 4 barettes DDR500, je ne monte pas très haut. Pourtant, le contrôleur est intégré au CPU, donc il ne devrait pas y avoir tant de différences ?
Marsh Posté le 25-05-2007 à 10:54:04
Après tests variés, je me suis rendu compte que (sur ma config en tout cas) j'obtenais de bien meilleurs scores en désynchronisant la RAM.
Par exemple, avec une RAM synchro avec le FSB, j'ai bien du mail à atteindre les 216Mhz.
Avec la même RAM, même timings, mais en desyncrho avec les FSB, je suis en ce moment en train de faire des tests encourageants à 245 Mhz (RAM).
Ceux qui ont obtenu de bonnes fréquences RAM sont-ils aussi en désynchro ?
Marsh Posté le 05-04-2007 à 16:33:18
Etant confronté à ce problème, j'aimerais avoir un retour sur vos expériences.
On ne s'intéressera dans ce topic qu'aux PC fonctionnant avec 4 barrettes en DDR
Quelle fréquence maximum stable obtenez-vous ?
Pour ma part, malgré des barrettes certifiées DDR500, je plafonne à 213, et encore avec une stabilité pas tout à fait certaine. Peut-on faire mieux ?
Je vous propose de détailler votre réponse avec les informations suivantes :
(mon cas en bleu)
RAM
paire barrette 1 : 2x1Go G-Skill PC4000 GBHZ
paire barrette 2 : 2x1Go ADATA VITESTA DDR500
Ati Xpress200 (amd480X)
Asus A8R-MVP
213 Mhz @ 3-4-4-8
Tension
origine
CPU
A64 X2 4600+ @ 2800 (12*233)
Message édité par LoDeNo le 05-04-2007 à 16:34:15
