La frequence de la ram est bridee, pourquoi ? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2008 à 08:35:05
Les liens ne marchent pas ![]()
Mets les timings (à voir dans CPUZ => onglet SPD, ou sur les barrettes) et le voltage des barrettes les moins performantes et passe en 2T
Marsh Posté le 14-04-2008 à 14:57:44
Voila pour l onglet SPD de CPU-Z :
---Slot 1&2 - PC3200 (200MHZ) Mosel
Timing :
133. 2. 2. 2. 6. 2.5 v
200. 2,5. 3. 3. 8. 2,5 v
---Slot 3 - PC32000 (200MHZ) Corsair CM64SD512-3200
Timing :
133. 2. 2. 2. 6. 2,5 v
166. 2,5. 3. 3. 7. 2,5 v
200. 3. 3. 3. 8. 2,5 v
(elle a trois timing celle la...)
----Slot 4 - PC32000 (200MHZ) Corsair CMX512-3200
Timing :
200. 3. 3. 3. 8. 2,5V
Et voila l onglet Memory :
DRAM frequency - 173.1 MHz o/c
FSB : DRAM - CPU/15
CL - 2.5
tRCD - 2
tRP - 2
tRAS - 6
tRC - 8
CR - 2T
DRAM Idle Timer - 16
Marsh Posté le 14-04-2008 à 17:48:17
| marco l assiette a écrit : Voila pour l onglet SPD de CPU-Z : ---Slot 1&2 - PC3200 (200MHZ) Mosel Timing : ---Slot 3 - PC32000 (200MHZ) Corsair CM64SD512-3200 Timing : (elle a trois timing celle la...) ----Slot 4 - PC32000 (200MHZ) Corsair CMX512-3200 Timing : Et voila l onglet Memory : DRAM frequency - 173.1 MHz o/c |
Il faut donc que tu changes les timings dans le bios et mettes les timings des barrettes les moins performantes, à savoir les barrettes 3 et 4 :
CL - 3
tRCD - 3
tRP - 3
tRAS - 8
Monte aussi éventuellenment tRC si ça ne fonctionne toujours pas.
Par ailleurs le voltage de la ram doit être à 2.5v.
Les nouveaux timings devront apparaître dans cpuz onglet memory
Après ça, force la ram à être synchro avec le fsb (ratio coefficient ram 1:1 ou équivalent).
Marsh Posté le 14-04-2008 à 17:57:21
bah c'est connu sur les vieux AMD, pas de fréquence au max avec 4 barrettes
Marsh Posté le 14-04-2008 à 18:19:56
Dans certains cas si : j'ai fait rapidement l'expérience sur A8N-E et 4 barrettes et ça avait l'air de fonctionner (super pi 1M + jeux)
Marsh Posté le 14-04-2008 à 18:23:49
oui pas sur toutes mais une bonne partie si mes souvenirs sont bon
Marsh Posté le 15-04-2008 à 03:02:33
Merci pandaman, mais ca n a pas marché.
j ai donc mis les timings que tu m as donne.
puis j'ai decouvert grace a everest que les timings suivants differaient aussi selon les barrettes : RC, RFC, et RRD
pour les slots 1&2
@ 200 MHz 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-14-2 (RC-RFC-RRD)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD)
pour le slot 3
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
pour le slot 4
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-13-2 (RC-RFC-RRD)
j ai essayé de mettre, suivant la logique de tout mettre au niveau du plus faible, les timing suivants dans le bios :
3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-14-2 (RC-RFC-RRD)
mais non...
j ai atteint une fois la merveilleuse frequence de 180 MHz.
J aimerais bien aussi une solution a un autre probleme,... le clockgen qui freeze windows. Ca ca me ralenti vu qu il me le fait une fois sur cinq.
j ai vu sur d autres post qu il fallait choisir son ppl en fonction de la carte mere, mais je vois pas ou ? et puis c ecrit compatible avec tout les nforce 4.
C est possible un clockgen stable ???
Marsh Posté le 15-04-2008 à 17:38:37
si tu as autant de différence c'est presque normal qu'elles ne fonctionnent pas...
clockgen c'est pas le top, le bios y a que ça de vrai
Marsh Posté le 15-04-2008 à 18:02:47
| Citation : si tu as autant de différence c'est presque normal qu'elles ne fonctionnent pas... |
Je ne pense pas justement que soit la cause puisque tous les timings ont été ajustés pour ne pas en demander trop à une barrette. Bref on dirait que la CM n'est pas capable de gérer correctement 4 barrettes, sinon je sèche ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
| Citation : clockgen c'est pas le top, le bios y a que ça de vrai |
Marsh Posté le 15-04-2008 à 18:25:27
bah oui c'est ce que je dis depuis le début
mais c'est normal si tu as des timings différents, toutes sont optimisée pour 1 timing ou un autre, et des fois de les mettre plus lent créent aussi des problèmes
Marsh Posté le 15-04-2008 à 20:10:35
c'est rare mais quand on mélange plein de chose, ça arrive assez fréquement
Marsh Posté le 15-04-2008 à 23:10:44
Bon,... bah je vais rester a 170mhz
c est pas grave et puis tous marche bien.
merci a tous
Marsh Posté le 14-04-2008 à 00:37:39
Ma config est :
- Carte Mere. Gygabyte GA-k8n9
- Proc. Athlon 3200+
- Ram. 4*512 "dual channel"
- Carte Graph. GeForce 7600GT (Club 3d)
Tout ca marchait tres bien en overclocke, frequence du processeur a 2500mhz, et frequence de la ram a 240mhz maximum.
Pas de probleme.
Mais,... j ai rajoute deux barrettes de ram 512mo de marque corsair (pas cher d occase), et depuis la frequence de la memoire ne passe plus au dessus de 170mhz... c grave !
Dans le bios, j ai ete oblige de mettre le ratio CPU/Memory a 2/1.33 alors que j etais a 2/1.66 avant.
Alors bien sur, avant de poster sur le forum; j ai essayer de regler ca tout seul, mais je comprends rien au chiffres de la memoire. Alors je me suis dis que pour qq un qui connais, ca doit etre tout con et qu il va me dire tout de suite ce qui va pas.
Je vous donne le plus d'info possible; si il manque qq chose dites le moi.
-Premiere paire de barrettes, marche impec
-Deuxieme paire de barrettes, la je sais pas
-Ca ca peux servir
Maintenant je me doute bien que le probleme vient des barrettes de ram, mais etant dans le doute... je m'en remets a vous.
Message édité par marco l assiette le 14-04-2008 à 00:46:49
