Fontaine lumineuse - courant à faible frequence - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2008 à 16:42:26
as tu des connaissances en électronique? en led ou autre?
je pense que le plus simple est de mettre sous un plexi des leds assez lumineuse (pas besoin qu'elles coutent 5€ pièces, mais elles doivent avoir la capsule transparente et non colorée, ce qui voudrais dire que c'est des leds témoins et non pour éclairer)
Ensuite tu les mets sur la source de tension de tes pompes si elles sont en 12V sinon transfo prise, avec bien sur une résistance calculée à l'avance (je donne juste des idées)
Marsh Posté le 23-01-2008 à 18:55:21
Je me suis identifié et plus rien !!
Bon alors j'avais fait un joli schema, je l'avais uploader mais maintenant j'ai plus le lien ... je suis sur un autre ordi alors je l'ai plus ...
Je suis quelque peu exasperé
Donc voila, je veux monter deux Leds en paralleles avec un composant que je ne connais pas qui me permettrait de faire passer la tension progressivement d'une branche a l'autre
voila, imageschack, le site le plus rapide du monde ...
(schema d'un extrême beaute (surtout la resistance
Donc je cherche le composant (?) qui me permettrait de faire passer la tension d'une branche a l'autre ...
C'est même pas obligé d'être un composant, ca peut être un montage avec je sais pas quoi ... un condensateur peut être ...
voila, si vous pouvez m'aider
Merci !
Marsh Posté le 24-01-2008 à 09:07:31
ok, mais il me faudrait un moyen pour qu'il allume certaines Leds puis d'autres pour que ca change de couleur.
On avait fait ca en MPI en seconde avec des dels a l'envers et un courant sinusoïdale ...
Donc j'ai demandé a Wikipedia qui me dit que le courant de la prise est sinusoidale (ou alternatif, au choix) mais a 50 Hz, c'est beaucoup trop pour moi
Ca veut dire que si on branche deux leds l'une a l'endroit l'autre a l'envers elles s'allumeront toutes les deux ?
Le courant d'une pile est alternatif ? non, il est continu.
Donc si on branche des dels dans des sens differents a une prise, elles brilleront toutes deux a 50 Hz ?
C'est peut être pour ca que il y a pas de sens pour certains appareils electriques ...
Donc j'aimerais un moyen de reduire la frequence à laquelle le courant change de sens, c'est possible ?
Quand je passe le courant dans un transformateur, il devient continu ?
Donc en faite, il me faudrait un composant qui ralenti la frequence du courant et son intensité
Si j'arrive a le faire passer a 0.1Hz par exemple, et que je mette deux dels dans des sens opposés, elles brilleront successvement 10 secondes chacune ?
Avec un condensateur, ca devrait faire un effet de transition ?
petit schema
(j'ai fait deux branches pour que les condensateurs ne se déchargent que dans certaines Leds et pas toutes)
Un tel générateur existe-t-il ? (transformateur du courant de la prise)
Merci de m'aider
Marsh Posté le 24-01-2008 à 16:39:07
euh a la limite mais c'est pas sur qu'elles tiennent -12V, je te conseil un inverseur ou un simple transistor PNP, quand un conduit l'autre est bloqué parce que le transistor conduit pas et quand le premier brin conduit pas l'autre conduit parce qu'il laisse passer le courant! CQFD et aucun risque pour les leds
Marsh Posté le 24-01-2008 à 16:58:13
ok, avec un transistor ...
Pourquoi elle tiendrait 12V et pas -12V ?
Au faite, ca marche comment un transistor ? Enfin, ca fait quoi ?
J'ai lu que ca amplifiait le courant mais que ca servait aussi d'interrupteur en fonction du courant entrant ...
Et en MPI, on a vu que ca amplifiait le courant que en dessous d'un certain voltage ...
Je sais que c'est la base de l'éléctronique, que c'est grâce a ça que mon ordi tourne mais est ce que tu pourrais m'expliquer clairement son fonctionnnement et l'usage qu'il pourrait avoir dans mon circuit ?
Tu pourrais me faire un schema grosso modo de ce que ca donnerait avec un transistor ?
En tout cas, merci de tes réponses, ca m'aide bien
Marsh Posté le 24-01-2008 à 17:45:09
Toujours rigolo les personnes qui veulent faire des trucs compliqués en n'ayant aucunes connaissances...
Je dis pas ça méchamment mais achète un truc tout fait. Quand on ne sais vraiment pas faire c'est la meilleure solution
Marsh Posté le 24-01-2008 à 20:48:08
Je pense que je vais acheter un truc tout fait (je vais me debrouiller avec une guirlande de noel ou je sais pas quoi) mais j'aimerais comprendre comment ça marche
Je vais continuer mes recherches et essayer de comprendre
Je pensais que quelqu'un pourrait m'aider mais c'est pas grave (aucune mechanceté inside)
En tout cas merci à swissforever pour ses conseils et je vais chercher et je trouverai !
Muhaha !
Au revoir et merci
Marsh Posté le 26-01-2008 à 13:31:53
les leds ont des tensions inverses (je ne les connais pas par cœur) qui peuvent ne pas tenir 12V en inverse, ça n'est pas une diode normale dans les caractéristiques et c'est pas le but de les cramer a la première utilisation.
Après je trouve facilement réalisable si tu connais la loi d'ohm
Les transistors sont en effet utilisé pour amplifier ou pour faire commuter, en fait tu mets un tout petit courant sur la base et le transistor conduit entre le collecteur et l'émetteur, en gros tu commande un ''gros courant'' avec un tout petit
Gros courant entre " " parce que ça dépends bien sur du transistor utilisé
Après il y a les transistors normaux qui se commandent en courant, mais pour la commutation le mieux est les MOSFET tu mets une tension sur la grille (équivalent à base pour un transistor) et ils conduisent entre le drain et la source (équivalent à collecteur et émetteur).
Et donc tu mets ces transistors entre la dernière led (ou résistance) et la masse (ou entre le 12V et la première led (ou résistance)
Led ou résistance cela dépends ou tu mets la résistance, tout simplement mais tu le mets comme si tu voulais mettre un interrupteur quoi!
vala j'espère t'avoir aidé un peu quand même, moi je ne suis pas contre aider les gens... après certains ne veulent pas mais je trouve normal d'aider, j'aime aussi qu'on me réponde pour mes questions
Marsh Posté le 22-01-2008 à 18:55:15
Bonjour, j'aimerais realisé comme le nom du topic l'indique, une fontaine lumineuse.
Pour le système de cascade d'eau, il n'y a pas de problème, je prendrais les pompes d'aquarium (j'en ai vu a Jardiland, donc pas de problème)
Mais je ne sais absolument pas quoi mettre comme source lumineuse ...
J'ai cherché sur internet differentes DEL qui m'ont l'air très bien mais je ne sais absolument pas quelle puissance lumineuse il me faut ni comment realiser le montage.
J'aimerais aussi que la fontaine change de couleur au cours du temps ... Mais je ne sais pas comment faire mes connaissances en éléctronique étant très limitées ... (J'ai fait une horloge avec des DEL sur les côtés en 3eme \o/)
J'ai vu que des LEDs changeant de couleur toutes seules ce faisait ... Est ce que c'est mieux qu'un home-made ?
Est ce que une LED peut être mise sous l'eau ? Enfin la partie éclairante ne craint rien ? (si les fils sont isolés et ne touchent pas le liquide)
Donc pour résumer, j'aimerais savoir quels DELs il me faudrait pour éclairer un bassin d'eau (je ne connais pas encore les dimensions mais je vous en ferais part dès que possible) et le montage (pas trop compliqué si possible)
Merci d'avance de vos réponses
(gros noob en éléctronique inside)
Message édité par Surt19 le 24-01-2008 à 09:08:52
