Ecran qui coupe 1s cause Oc mais pk?
Ecran qui coupe 1s cause Oc mais pk? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-09-2003 à 00:02:13
voila j ai un petit pb quand je met mon proc a 2.4 j ai de temps en temps (genre 1 fois par jour seulement) l ecran qui devient noir un instant puis qui revient normal  :pt1cable: j ai pas ce pb a 2.3 avec un voltage plus faible :/ . Le seul truc c'est que je en comprends pas d ou vient ce pb .? ce peut il que l eau soit trop chaude et que ca fasse deconner la CG .? (pourtant ca apparait en surf et aucun pb dans les jeux :/)
merci d avance de votre aide  :hello:
Profil D3 -  D4 incoming - Profil Wow
Marsh Posté le 22-09-2003 à 16:29:14
vu l'heure à laquelle tu as posté, je penche plutôt pour tes yeux qui se sont fermés et rouverts le temps que tu ne t'en aperçoives [:criun]
Marsh Posté le 22-09-2003 à 18:36:22
bah quoi j avais pas envie de dormir  :kaola: sinon ca vient de l oc mais je comprendspas d ou car en redescendant a 2.3 j ai plus aucun pb :/
Marsh Posté le 22-09-2003 à 18:43:20
j'avais eu le meme pb avec p4b 2.4Ghz@3.3Ghz+p4g8x+hercules 9700
j'ai jamais reussi a le resoudre
Marsh Posté le 22-09-2003 à 18:46:10
Tu as testé un peu + de jus sur le port AGP? [:sinclaire]
Marsh Posté le 22-09-2003 à 18:48:08
je l'avais monte a 1.7V sans succes
Marsh Posté le 22-09-2003 à 18:48:11
no mais j essaierais ;)
Marsh Posté le 22-09-2003 à 18:52:21
erf :/ et quand tu baissais l'OC ca remarchait nickel .?
Marsh Posté le 22-09-2003 à 18:57:30
vi , mais bon j'ai pas trop cherche a resoudre le pb paske c pas genant au depart je pensai que l'agp/pci fix deconnai mais en fait nan
Message édité par gla le 22-09-2003 à 18:58:15
Marsh Posté le 22-09-2003 à 18:59:11
bah non ca va c'est pas trop chiant mais c surprant  [:mlc2]
Marsh Posté le 22-09-2003 à 21:10:51
ABIT CPU H.T.P (Hardware Thermal Protection) :??:
Marsh Posté le 22-09-2003 à 21:19:10
bah ca coupe pas le pc ca dure juste 1sec apres ca passe en plus j'ai pas trop de pb de temp avec mon wc
Marsh Posté le 22-09-2003 à 21:30:17
Cà ressemble à de la micro-coupure alors.
Ce qui veut dire que c'est suite à une instabilité sur l'étage d'alimentation à partir d'une certaine consommation!
Pourtant une True 480 [:voxel63] !
Sinon dans ton profil, tu dis:
- que pour 2,3Ghz, tu mets 1,65V
- que pour 2,4Ghz, tu mets 1,8V
- que pour 2,5Ghz, tu mets 1,95V
Je dis que pour 2,4Ghz, tu devrais mettre 1,85V/1,9V :)
C'est ainsi que passé une certaine fréquence, la variation de tension d'alimentation n'est plus linéaire. Elle devient quasi exponentielle.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 21:32:51
possible mais le truc c'est que occt est parfaitement stable a 2.4 et 1.8  [:proy] des qu il fera un poil plus frais je lui foutrais plus de voltage  [:ajnag]
Marsh Posté le 22-09-2003 à 21:41:49
J'allais t'en parler des softs de burn :o
Faudrait que t'essayes aussi de déclocker :D (un peu) ta 9700!
Que tu refasses les connexions alim/mobo (les deux connecteurs ATX et le extended à 4 broches). Simplement les enlever et les remettre pour assurer une conductivité optimale.
Sinon je ne vois pas pourquoi avec ton O/cooling tu ne mets pas déjà les 1,85V/1,9V :??:
Message édité par Profil supprimé le 22-09-2003 à 21:43:13
Marsh Posté le 22-09-2003 à 21:49:29
bah jusqu a hier faisait encore 28 dans la piece :/ alors pour gagner 100Mhz je laissé a 1.65v des que les temp baisseront je monterais le Vc (la il fait encore 26 dans la pîece  [:mlc2] fenetre ouverte)
Marsh Posté le 22-09-2003 à 21:53:29
:fou:
C'est tout [:pamplemousse]
@+ j'ai plus d'idées [:zebra33]
Marsh Posté le 22-09-2003 à 21:56:48
merci quand meme ;)  :hello:
