Nouveau CPU et mauvaises surprises...
Nouveau CPU et mauvaises surprises... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-09-2007 à 19:34:19
Bonjour à tous
Alors voilà, je me suis fait plaisir avec ma paye de cet été, et je me suis acheté le AMD Athlon 64 X2 6000 +.
Je le recois, je l'installe avec un Scythe KATANA II pour le refroidir et là, grosse déception, le processeur chauffe beaucoup, trop (50 °C en idle, 70 - 80 ° avec NFS Carbon, à fond mais quand meme, et avec F.E.A.R. il dépasse les 90 ° et donc provoque un reboot automatique). Proche du desespoir, je me dis que je vais essayer le rad d'athlon, gracieusement donné avec le processeur. Et là, magie, entre 35 et 40° en idle, et jamais plus haut que 50°, meme en jouant à F.E.A.R. !
Donc je me suis dans un premier temps réjoui. Mais en fait le rad fait un peu trop de bruit en idle, et, des qu'un jeu ou une application un peu lourde a été lancée, il tourne à fond, et fait un bruit de réacteur.
En gros, je voudrais que l'on me conseille un bon ventilateur/dissipateur pour mon cpu, qui refroidisse bien, et qui ne fasse pas trop de bruit. Mon budget est d'environ 50 €.
La pate thermique que j'ai utilisée est la Ceramique par Artic Silver, et voici ma config :
Carte mere : ASUS M2NPV-VM
CPU : AMD Athlon 64 X2 6000 +
Carte graphique : 7600 GT par Leadtek (je ne connais pas le nom exact par coeur)
1 Go de ram en 2x512 Transcend
Alim : il faut que je regarde le nom, mais elle tient la route.
Boitier : Advance Zorro (fermé, vu que le probleme maintenant est plus celui du bruit que celui de la chaleur)
Mes températures sont mesurées par Everest.
J'ai un ventilateur à l'arriere, un à l'avant, et un sur le coté, sachant que seul celui à l'arriere est performant, les autres sont ceux d'origine du boitier, et qu'ils font tous 8cm de diametre.
J'aimerais aussi savoir s'il y a un sens pour faire circuler l'air dans un pc, car j'ai lu qu'il fallait que tous les ventirad aillent dans le meme sens, mais je ne sais pas lequel (de l'avant vers l'arriere, ou l'inverse ??).
Je compte bientot changer mes rad 8cm (mettre un plus gros à l'arriere, remettre l'efficace devant, et celui du coté c'est juste pour l'esthétique), donc, en meme temps, si vous pouviez me conseiller...
Marsh Posté le 09-09-2007 à 19:36:17
Vérifie le bon contact entre le cpu et la base du scythe, peut-être un défaut de planéité.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 19:50:03
Merci pour ta réponse rapide, mais en fait j'ai déja fait une croix sur le scythe, j'avais oublié de le préciser. Le délais de rétractation va jusqu'à demain et j'ai envoyé un ticket aujourd'hui pour m'en débarrasser, ayant lu dans des tests qu'il était silencieux mais peu efficace (tests que je devrais lire avant d'acheter, c'est vrai).
Et pour ce qui est de la planéité, j'avais mis de la pâte thermique, censée regler ces problemes je crois, donc je pense que ce n'est pas ca.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 19:53:50
Ah oki
Pour la pâte thermique, elle permet juste de boucher les micro asperités, par de regler des problèmes de planéité , pour celà faut poncer.
Ca, cça roxxe bien ;)
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _U12F.html
Message édité par biloo le 09-09-2007 à 19:54:29
Marsh Posté le 09-09-2007 à 20:15:00
Il n'est pas un peu gros ? Il faut savoir que le scythe rentrait tout juste dans mon boitier au niveau de sa hauteur (et donc de la largeur de mon boitier), et flirtait avec le rad sur la façade. Ses dimensions sont 105x82x149, et celles du noctua 155 x 126 x 95 mm , il est donc un peu plus gros. J'hésite. En plus mon budget est de 50 € (maximum), et frais de port inclus. Donc j'hésite encore plus. Une autre alternative serait bien, sinon j'acheterai le NH-U12F qui me tente quand meme beaucoup... une fois que j'aurai l'argent :D
Marsh Posté le 09-09-2007 à 21:54:48
Marsh Posté le 09-09-2007 à 22:02:20
Etonnant cette chauffe, j'ai installé un 6000+ pour un pote avec le rad d'origine, ca tape pas plus de 50°c...
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 10-09-2007 à 14:16:31
L'auteur du topic n'a pas dit le contraire  :ange:
Marsh Posté le 11-09-2007 à 03:41:57
Thermalright ultima 90 115x55x139, possibilité de mettre un 120 comme un 92 mn. Test un 120 si tu en as déjà un dans la tour, sinon en 92: je dirais le coolink 922 swif.
http://images.anandtech.com/graphs/thermalright%20ultima%2090_08150750829/15305.png
Marsh Posté le 11-09-2007 à 22:24:10
Oui il a l'air pas mal ce dissipateur ! Je vais l'acheter je pense.
Pour le ventilateur, pourquoi pas le coolink swif 1202 ? Il y a deux euros d'écart entre les deux, et le 1202 à l'air plus efficace.
Apres si tu penses que ca marche mieux avec un 92mm, je te fais confiance. D'autant plus que les critiques sur le 922 ont l'air plus joyeuses que celles sur le 1202.
Et oui pas de probleme de chauffe avec le rad d'athlon, juste un probleme de bruit :)
Merci pour votre aide en tout cas.
Marsh Posté le 12-09-2007 à 01:07:42
S'il y a assez de place pour mettre un 120 mn sur le rad pour le mettre dans la tour il n'y a pas à hésiter, ca fait moins de bruit en principe.
Idéalement c'est un ventilo qui debite fort qui ne fait pas de bruit quand on module sa vitesse. La nuit, au dessus de 800 RPM, c'est une source de nuisances à 2 m de mes oreilles. En journée 1200 RPM paraitront inaudible pour bcp de monde. Pour faire son choix il faut vraiment lire entre les lignes entre la caracteristiques faussées et les avis qui diverge, surtout d'un point de vue du bruit. Trop relatif.
Il me parait efficace ce 1202, dans la bonne moyenne pour le buit et tres bien pour le reffroidissement. Néanmoins il faut savoir que c'est exponentiel, 2 dB de plus c'est 2 fois plus de bruit environ, alors que deux degrés de plus c'est négligeable sauf pour le world record o/c air cooling ou si le rad est vraiment mauvais.
http://59hardware.net/Articles/Tes [...] mm/15.html (date un peu mais encore d'actualité)
(Perso j'ai des Noctua S12 800 pour le boitier, et un coolink 921 sur un proc qui chauffe peu)
Message édité par buckethead le 12-09-2007 à 01:52:21
Marsh Posté le 13-09-2007 à 15:10:28
Ok ben de toute facon je comptais racheter deux 12cm pour mettre en aspiration et en extraction, car là j'ai deux 8cm, un "keep" donné avec le boitier et un artic cooling donné avec le boitier aussi mais ca c'était une promotion ^^
Donc j'essayerai.
Sinon j'ai lu un tuto sur l'aircooling, ou ils expliquent vraiment tout, et j'ai modifié la position de mes ventirads (notamment le sens de circulation de l'air) et j'ai gagné quelques degrés :D
Voici le lien pour ceux que ca interesserait : http://www.pcinpact.com/a-151-1-Do [...] _bases.htm
J'te tiens au courant, et merci encore.
Message édité par X-Plicit le 13-09-2007 à 15:13:05
