cool'n quiet - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2007 à 01:52:50
faut aussi l'activer dans le bios......
Marsh Posté le 23-03-2007 à 07:01:20
je sais mais justement sur le packaging de la CM est indiqué la prise en charge de la fonction cool'n quiet.
Dans le bios, rien.
Maj du bios, rien...
Bref, asrock vraimment pas le top.
Surtout que le mode "suspend to ram" fonctionne très bien sur certains pc et sur d'autres "même config" ça ne fonctionne pas.
Je m'arrache les cheveux avec cette mobo ![]()
Marsh Posté le 24-03-2007 à 12:58:38
je sais pas trop, mais sur ma K8ne deluxe (asus), il faut activer le C'nQ dans le bios. es-tu sur d'avoir bien fouillé ce dernier?
Marsh Posté le 25-03-2007 à 12:33:55
merci pour tes infos.
En fait, si j'active l'option AM2 Boost qui, en théorie (je n'ai pas fait de bench) améliore les perf de la mémoire de 12.5 %, l'option cool'n quiet n'apparaît pas.
Je susi donc obigé de désactiver cette option.
Une fois fait, le processeur descent à 1GHz mais dès que l'écran de veille ou dès que je lance une appli le proc reprend sa vitesse d'origine (2ghz).
La vitesse ne redescend plus ensuite.
J'en déduis que soit la CM gère très mal le cool'n quiet et que c'est la fonction cool'n quiet qui n'est pas stable...?
Merci pour tes réponses sartoriuss...peux tu me dire si cela fonctionne bien chez toi ?
Marsh Posté le 27-03-2007 à 21:39:44
ben chez moi, le c'nQ fonctionne tres bien, masi il faut aussi aller dans les propriété de l'alimentation (sous windoxs hein, pas ds le bios!!), et le mettre sur " alimentation minimale" ou un truc qui se rapproche.
voila, normalement ça va marcher.
tiens moi au jus
Marsh Posté le 27-03-2007 à 23:16:58
t'inquiète c'est la 1ere chose que j'ai faite.
pour moi c'est incompréhensible, cela fonctionne bien sur certains postes et d'autres non....
Marsh Posté le 28-03-2007 à 11:53:15
alors je sais pas trop....
chez moi, je vais ds le bios, et j'active.
puis jinstalle le driver sous windaube
puis je met en alim minimale......................et ça marche!!
si ça va pas chez toi, je sais pas à quoi c'est du
normalement, meme overclocké, ça marche tres bien.
bon courage en tout cas, car tu es en face de l'aleatoirité informatique, le genre de truc qui me rend fou...
Marsh Posté le 29-03-2007 à 01:00:53
j'aurai aimé (et ça s'est déja produit!) que l'on s'interresse a un de mes problemes. c'est le principe d'un forum. si j'ai pu t'aider, j'en suis bien content.
Marsh Posté le 22-03-2007 à 21:18:32
Je n'arrive pas à activer la fonction Cool'n quiet enfin je crois.
Je possède cette mobo ALiveSATA2-GLAN qui dispose de la fonction cool'n quiet
Je dipose d'un proc dual core 3800+ (amd)
J'ai installé les drivers du proc dourni avec le cd de la mobo.
Je vais dans les options d'alim, j'active la gestion minimal d'alim...et là rien ne change au niveau de la fréquence proc (dans poste de travail)
J'essaye avec un autre driver plus à jour, idem...nada.
Sur le bios de la CM, je ne vois pas de fonction cool'n quiet peut être est ce activée par défaut ?
Pour vous est ce normal ?
Par aileurs, je n'entends pas une baisse du rythme du ventilateur...sachant que je fais essentiellement de la bureautique.
