connecter - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2006 à 01:59:38
pourquoi tu branches pas ça simplement sur l'adaptateur molex qui est avec?
t'as 2x5v (les blancs) et 2x12v (les noirs)
un prise de ventilo de CG c'est pas du tout pareil (2petits pins)
Marsh Posté le 23-01-2006 à 22:11:59
Salut, je suis également posseseur de cette bête là et je comprends pas bien pourquoi tu dit n'être sûre qu'il est le meilleur. Pour ma part, j'ai gagné 14°C sur ma Ti4200 O/C à 348 MHz(GPU) et 648 MHz (RAM), je suis à 27° maxi au GPU au bout de 2 heures de jeu. Sino pour ta soluce, regarde si ta CM n'aurait pas une prise ventillo de libre et branche le dessus, tu controleras la vitesse de rotation comme cela.
Pour la tension des pins de la prise de la CG, elle varie en fonction de la T° du GPU et de la RAM, donc je ne pense pas que tu trouve du 5V dessus (plutôt entre 9 et 12 à mon avis).
Marsh Posté le 24-01-2006 à 05:16:50
ReplyMarsh Posté le 25-01-2006 à 19:13:20
ihaveabigmonkey a écrit : 27°???? mytho.. |
non c'est tout à fait possible
ma carte graphique je sais pas (pas de sonde) mais quand je suis pas là la journée et que je laisse pas le chauffage, ben fait froid...
au démarrage, au repos sous windows:
19° CPU , monte à 21 après 15mn(un zalman 7000b dessus)
9° le disque dur, monte à 13 après 15mn
21° la carte mère
et ça à moins de 10° de température ambiante...
puis une ti4200 qui plus est ça chauffe pas énormément il me semble...
ça trolle dur desfois
Marsh Posté le 28-01-2006 à 08:32:09
la temp de la GPU sera toujours superieure à celle du CPU. Je tourne à 23° CPU quand mon GPU est à 34 en idle. Je persiste et signe : 27° en burn, ta sonde est morte!
Marsh Posté le 22-01-2006 à 18:29:34
Bonsoir,
Voilà, comme bien des personnes je posséde un Zalman 700 (bien que je ne sois pas sûre que ce soit le meilleur) pour le refroidissement de ma carte graphique (6600GT) et je voudrais savoir si on peut brancher celui-ci en 5V sur la carte graphique ou si les pins ne sorte que du 12v (en fesait un bricolage et en adaptant le prise du Zalman sur la prise de la CG, ce que je peux faire)
Si voux pouviez m'indiquer comment faire ça serait cool, si c'est possible biensûre,
merci à vous,
Message édité par darknesslegion le 13-08-2006 à 15:07:43
