compatibilité ram avec MSI MS-7091 - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2008 à 23:38:37
2Go ça devrait être OK, mais pour confirmer faut voir dans le manuel de la carte mère que tu dois posséder!
4 barrettes c'est plus de lenteur que 2 (même pour la même quantité de ram)
Marsh Posté le 30-07-2008 à 10:58:50
je vais voir avec mon budget maintenant... je pense que samsung est une bonne marque.
a plus
Marsh Posté le 30-07-2008 à 23:07:38
il y a certainement pire, mais prends pas des kingston, sont souvent plus cher et moins perf que des autres
perso j'prends OCZ ou Corsair! Mais il y en a plein d'autres
Marsh Posté le 28-08-2008 à 18:21:39
voila, j'ai acheter deux barettes sans marque ; mais elle ne marchent pas sur mon ordi qui sallume mais se fige sur le logo intel pentium...
2GB/2048MB (2x1GB)
PC3200 400Mhz DDR Memory (Backwards Compatible with PC2700 and PC2100) 128x64
VOLTAGE: 2.5V
CAS LATENCY:3
Unbuffered, Non ECC, Non Registered
184 Gold-Plated Pins, SPD Support
mon rapport everest donne ca :
Résumé
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système NOM_ORDINATEUR (ordinateur chambre)
Nom de l'utilisateur damien
Domaine de connexion NOM_ORDINATEUR
Date / Heure 2008-08-28 / 18:02
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4 550, 3400 MHz (17 x 200)
Nom de la carte mère MSI MS-7091 (Medion OEM)
Chipset de la carte mère Intel Grantsdale i915P
Mémoire système 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM2: Samsung M3 68L3223FTN-CCC 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM4: Samsung M3 68L3223FTN-CCC 256 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
Overclock
Propriétés du processeur:
Alias du processeur Prescott
Stepping du processeur D0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz
(CPUID) Révision 00000F34h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du CPU 3391.5 MHz (original: 3400 MHz)
Multiplicateur du CPU 17x
FSB du CPU 199.5 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 199.5 MHz
Ratio DRAM:FSB 1:1
Cache du CPU:
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 04/06/2005-Grantsdale-6A79DM4IC-00
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 04/06/05
Date du BIOS vidéo 10/11/04
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Message du BIOS Award W7091M7 V3.14 040605 13:58:00 MEDIONPC LN
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique:
Carte vidéo MSI NX6610XL (MS-8979)
Nom de code GPU NV43 (PCI Express 1.0 x16 10DE / 0145, Rev A2)
Vitesse d'horloge GPU 402 MHz (original: 400 MHz)
Horloge mémoire 401 MHz (original: 400 MHz)
SPD
[ DIMM2: Samsung M3 68L3223FTN-CCC ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Samsung M3 68L3223FTN-CCC
Numéro de série F504BD01h (29164789)
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 11-14-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit http://www.samsung.com/Products/Se [...] /index.htm
[ DIMM4: Samsung M3 68L3223FTN-CCC ]
Numéro de série F502BD07h (129827573)
Chipset
[ North Bridge: Intel Grantsdale i915P ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge Intel Grantsdale i915P
Vitesses FSB supportées FSB533, FSB800
Types de mémoire gérés DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM, DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM
Quantité maximum de mémoire 4 Go
Révision / Stepping 04 / B1
Forme du composant 1210 Pin FC-BGA
Taille du composant 3.75 cm x 3.75 cm
Voltage au coeur 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
Correction d'erreurs:
ECC Non géré
ChipKill ECC Non géré
RAID Non géré
ECC Scrubbing Non géré
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 256 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 256 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Je ne comprend pas beaucoup mais ya til un raport avec le voltage au coeur qui est different ????
merci davance pour votre aide!!
Marsh Posté le 28-08-2008 à 22:05:01
Pas de rapport avec la TENSION (Voltage pour nos amis anglais ) du processeur et la tension de ta RAM est quand a elle a 2,5V , ce qui est élevé (limite préconisée par la norme). Toutefois, ça ne devrait pas entrainer de plantage, la seule consequence visible devrait etre une température trop élevée des barrettes.
Par contre, au prix de la RAM actuelle, tu aurais du prendre une marque, On sent réellement une différence entre de la noname et de la RAM de grande marque.
Ensuite, combien as-tu de slots en tout ? Quelles barretes sont installées (as-tu gardées les anciennes en plus) ?
As-tu essayé d'en enlever une puis l'autre pur voir si une des deux marche ?
Si ta carte gere le Dual-Channel, met tes barrettes sur 2 slots de la meme couleur puis teste les 2 slots de l'autre couleur.
Sinon, tu peux essayer d'aller farfouiller dans le bios mais je doute que tu aies beaucoup d'options puisque visiblement (modele de la CM, ton PC est un PC de marque et donc tres bridé niveau bios).
Bonne continuation
Marsh Posté le 31-08-2008 à 17:04:28
merci pour ta reponse mais jai essayer toutes les positions possibles en respectant le dual channel.
je vais essayer les barette sur un autre ordi pour voir si ca marche.
Marsh Posté le 28-07-2008 à 17:36:43
bonjour !
je cherche a ajouter de la ram a mon ordi acheter a Aldi ( MEDION )
Sa carte mère est la MSI MS-7091, Type de processeur : Intel Pentium 4 550, 3400 MHz (17 x 200)
L'ordi possede deja deux barettes de 256DDR PC3200 de chez samsung ( posé sur deux slot bleu ); il reste donc 2 slot verts libre. il ya la fonction dual channel
je me demande si je peu monté jusqua 2Go en remplacant les anciennes par 2x1Go?
ou alors si je dois me limiter a 1 Go en rajoutant 2x256? Suis je forcer d'utilliser des barette samsung?
dans lattente d'une reponse qui m'aiderai a y voir plus clair
merci beaucoup!
