ça chauffe un peu trop ?
ça chauffe un peu trop ? - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2011 à 00:15:11
Salut a tous!
je viens de voir grace a open hardware monitor que mon GPu monte a 80°C et que mon CPU monte a 70°C quand je joue a bfbc2 (en high)
je voulais savoir si c'etait normal cette temperature ?
http://nsa27.casimages.com/img/2011/07/15/110715123157581730.jpg
ma config :
intel I7 2600
PNY gtx570
MSI p67A-C45
wdc 1to
4go 1333mhz
corair 600watt
Message édité par kris26130 le 15-07-2011 à 00:26:53
Marsh Posté le 15-07-2011 à 01:07:49
Ca parait correct mais un peu chaud : ventirad stock pour le CPU je suppose? Tu gagnerais probablement une dizaine de degrés avec un bon ventirad CPU ; quant au GPU, peut-etre optimiser le flux d'air dans ta tour.
Essaie un burn-test du GPU pour voir à combien il monte : Furmark, Kombustor...
Marsh Posté le 15-07-2011 à 09:01:59
C'est vrai, le CPU aurait bien besoin d'un investissement. Il est tout proche de la valeur certifiée Intel....
Par contre, là où je suis pas d'accord avec Zonka, c'est que le GPU, il est au top.
95°C il faudrait commencer à se demander si un jour il va pas s'encrasser un peu plus et planter, mais là, justement, seulement 80°, il y a de la marge :)
=> 25€ à prévoir pour le CPU, qui gagnera même en silence, mais le GPU : RAS :jap:
Marsh Posté le 15-07-2011 à 12:12:31
Donc oui j'ai le ventirad d'origine !
par contre, j'ai installé furmark mais je ne comprend pas tout...
pour les ventirad il y a quoi comme bonne marque ?
pour 25-30€ il y a quoi comme bon ventirad ?
Marsh Posté le 15-07-2011 à 12:26:03
Puisque tu n'as pas encore remarqué le bruit de ton radstock ça, ça suffirait : http://www.achetezfacile.com/refro [...] 38692.html
Il n'est pas indiqué socket 1155, mais 1156 oui :)
C'est exactement le même module de rétention :)
note : Le ventilateur est en régluation de vitesse (et de bruit  :o ) PWM et descend très bas.
Pour le surf, il sera silencieux  ;)
Message édité par j_camelet le 15-07-2011 à 12:28:17
Marsh Posté le 15-07-2011 à 12:46:38
donc avec Furmark la carte graphique est monté a 86°C en 1920X1080
Puis oui j'ai remarqué le bruit du radstock mais ça va c'est pas trop bruyant.
Pour le ventirad j'ai un ami qui a le hyper tx3 et qui ne s'en sert pas a cause de la taille du ventirad donc je testerais pour voir si il passe chez moi
Marsh Posté le 15-07-2011 à 12:56:30
Moi sous Furmark je suis à 104° stable :D
Full fanless inside, mais c'est pour te dire, 20° de marge t'as de quoi voir venir :)
Marsh Posté le 15-07-2011 à 14:14:02
d'accord bah merci !
Marsh Posté le 16-07-2011 à 17:51:28
c'est bon j'ai mis le hyper tx3 mais maintenant il tourne a fond ^^
ça se regle dans le bios ou dans speedfan ?
et maintenant le proc est a 70-80°C  :S
j'ai mis le ventilo vers le bas ( vers le GPU ) est ce que c'est le mieux pour le flux d'air ?
http://nsa28.casimages.com/img/2011/07/16/110716063508721001.jpg
Message édité par kris26130 le 16-07-2011 à 18:43:32
Marsh Posté le 16-07-2011 à 18:49:37
:eek:
Je comprends pas :(
Normalement, ça serait flux vers l'arrière ou vers le haut.
Le PWM, ça se gère dans le BIOS....
Par hasard.... Tu dis qu'il tourne à fond... le ventilo ? Avec ces temps ????
Tu as mis de la pâte thermique :??:
Edit : Je viens d'aller voir la page du constructeur  :)
Le ventilo doit souffler vers l'arrière.. et pas en haut. (la technologie du roulement s'abîmerait trop vite)
Il est indiqué max 130W... J'ai comme l'impression que ton montage a souvolté d'origine la rotation; et donc le refroidissement  :hello:
Message édité par j_camelet le 16-07-2011 à 18:58:19
Marsh Posté le 16-07-2011 à 18:56:58
oui oui j'ai mis toute la pate thermique livré avec le ventirad
et oui le flux et vers le haut !
j'ai oublié de dire qu'il tourne a fond quand je lance un jeu  ( 3000 RPM : d'apres speed fan )
Message édité par kris26130 le 16-07-2011 à 19:02:29
Marsh Posté le 16-07-2011 à 19:01:05
Je vois qu'il y a des pointes qui transpercent le 80°.
Pointes qui sembleraient être des bugs des sondes....
Est-ce que le ventilo ralentit en charge toutes les 5 minutes ?
Quelles sont les valeurs en charge qu'un humain considérerait être les temp. moyennes ? Pas le maxi quoi...
PS : Lis mon edit juste en dessus :(
Marsh Posté le 16-07-2011 à 19:02:46
si le ventilo doit pousser vers l'arriere du boitier et qu'il y a un ventilo deja a l'arriere et qui pousse lui dans le boitier ... il n'y a pas de flux ...
non il ralentit pas
Marsh Posté le 16-07-2011 à 19:09:38
Le ventilo du derrière du boitier devrait extraire l'air...
Le problème vient p-e de là ?
Marsh Posté le 16-07-2011 à 19:19:22
non en fait le ventilo de derriere extrait l'air du boitier
http://nsa28.casimages.com/img/2011/07/16/mini_110716072600736903.jpg
Message édité par kris26130 le 16-07-2011 à 19:19:36
Marsh Posté le 16-07-2011 à 19:28:44
Mis à part la durée de vie du ventilo ça devrait être bon.
Essaye quelque par entre le BIOS et Speedfan de bloquer ton ventio CPU à 100% (soit 2800tpm)
Si ça résoud toujours pas le problème, il faudra acquérir un 120mm type 212+ -_-
Marsh Posté le 16-07-2011 à 19:35:52
le probleme c'est que j'arrive a le baissé avec speedfan mais que dans je joue pas ... mais des que je lance un jeu il se met a 2800tpm et redescend des que j'arretes de jouer ...
et ce n'est pas normal que maintenant que j'ai mis le ventirad il soit a 70°C ?
Message édité par kris26130 le 16-07-2011 à 19:37:20
Marsh Posté le 16-07-2011 à 19:51:20
70 ou 80 ???
'faudrait peut-être voir les spec Intel... A partir de quelle température augmenter le refroidissement....
Si ça se trouve 70-75 c'est normal pour du Sandy ??? Je commence à me poser la question..
Ce que tu peux faire éventuellement c'est brancher le ventilo sur une prise molex être sûr que la température ne vient pas d'une quelconque régulation.
Si il est disons à 65° ou moins lorsque sur une prise 12v fixe, 2 solutions s'ouvrent à toi:
Soit tu fais confiance, tu te dis que si il avait trop chaud, il augmenterait de régime jusqu'à descendre à 65°C
Soit tu le régules toi même avec un potard ou un rhéobus et dans ce cas c'est toi qui fixe les températures que tu vises :)
Si rien de tout ça marche, remets la pâte thermique et tant qu'à faire monte-le comme il faut, à savoir ventilo qui souffle vers l'arrière et pas vers le haut.... C'est quand même pas possible qu'un ventirad prévu pour 130W n'arrive pas à en refroidir 95 :o
Bonne chance..
Marsh Posté le 16-07-2011 à 20:24:22
sur intel c'est marqué ça :
Package Specifications :
Max CPU Configuration 1
TCASE 72.6°C
je vais pivoter le ventirad et je verais bien si ça change car avec le radstock je monté qu'a 73°C
Message édité par kris26130 le 16-07-2011 à 20:30:33
Marsh Posté le 16-07-2011 à 21:16:06
bon maintenant ça monte a 60°C mais avec le ventilo du CPU a 3000tpm ... je vais dois regler avec le bios pour pas qu'il tourne a fond si il est a 60 °C... est ce bon ?
Marsh Posté le 17-07-2011 à 00:11:41
60, oui, c'est bon :)
Ça te donne 12.6°C de marge. :)
A toi de voir donc si tu préfères un peu chaud mais bruyant, ou bien bien refroidi mais à la main :jap:
Message édité par j_camelet le 17-07-2011 à 00:12:15
Marsh Posté le 17-07-2011 à 16:35:11
en fait le CPU fait des piques a 70°C puis reste a 60°C en plein jeu ... mais je trouve ça quand meme tres haut ...
le hyper tx 3 n'as pas l'air d'etre un bon ventirad ?
autant mettre 40-50€ pour acheter un ventirad pour refroidir correctement le CPU ?
Marsh Posté le 17-07-2011 à 17:14:22
Oui ça sera donc plus froid. :)
Maintenant, ton CPU est certifié pour tourner sans problèmes jusqu'à 72.6°C.
Si tu es en dessous, et hors panne matérielle, il n'y aura aucun souci dans cette config :jap:
A toi de voir -_-
Marsh Posté le 17-07-2011 à 19:12:32
mais comment cela ce fait qu'avec un hyper tx3 soit autant efficace qu'un radstock ??
Marsh Posté le 17-07-2011 à 19:34:59
je sais pas
Marsh Posté le 17-07-2011 à 21:33:00
et personne d'autre repond a par toi ..?
Message édité par kris26130 le 17-07-2011 à 21:34:00
Marsh Posté le 17-07-2011 à 22:30:16
ton cpu est @stock ou OC??
le TX3 n'est pas trop fait pour l'OC mais si tu as ces températures @stock est ce que tu as vérifié la pâte thermique si elle est bien appliqué?
Marsh Posté le 17-07-2011 à 22:34:39
le cpu a une semaine et non overclocké
et oui la pate thermique est bien appliqué
Marsh Posté le 23-08-2011 à 12:41:05
UP ! mon CPU monte toujours a 70°C et ça m'inquiete un peu ...
Marsh Posté le 24-08-2011 à 19:21:46
j'ai changeé la pate thermique et le ventirad et c'est pareil ...
Marsh Posté le 25-08-2011 à 23:38:48
alors ?
Marsh Posté le 26-08-2011 à 12:18:04
Quand tu dis que tu as mis TOUTE la pate thermique fournis avec le ventirad, tu veux dire que t'as vidé la seringue entière? Parceque la pate thermique, faut en mettre TRES peu (genre un petit grain de riz maxi) et soit l'étaler avec une carte plastique (ce que je fais) soit poser directement le ventirad dessus (la pate s'étalera d'elle même, mais attention à ne pas trop en mettre surtout si pate conductrice).
Edit: et nettoie bien le processeur et la base du ventirad avant de réappliquer de la pate thermique
Message édité par ludo021288 le 26-08-2011 à 12:18:45
Marsh Posté le 26-08-2011 à 12:34:23
oui oui oui je l'ai nettoyé
et oui j'ai mis plusieurs fois de la pate thermique comme tu dis
Marsh Posté le 26-08-2011 à 13:54:33
OK donc faut identifier si ça vient d'un pb de sonde ou de montage du ventirad. Quand ton CPU est à 70-80° essaie de toucher la partie en métal du ventirad. C'est brulant? ou au contraire froid/tiède?
PS: autre piste très bête mais c'est du vécu , tu as bien retiré le film plastique protecteur sur le rad et/ou le processeur avant de monter le tout?
Message édité par ludo021288 le 26-08-2011 à 13:55:23
Marsh Posté le 26-08-2011 à 15:17:20
oui oui il n'y a plus de film plastique :)
donc la ça fais des piques de T°C a 63°C
