Processeur qui chauffe trop vite. - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2010 à 10:53:30
T'as regardé si la tension mesurée sur le CPU est bien celle que tu est sensé avoir? Des fois que quelque chose soit allé de travers dans l'étage d'alimentation
Marsh Posté le 27-03-2010 à 10:54:33
La tension est de 1.325V si je me souviens bien, je l'ai un peu baisser au cas ou c'était ça, mais ça n'a rien changer.
Marsh Posté le 27-03-2010 à 11:10:33
Oui mais ça c'est la tension que tu demandes dans le bios ou c'est celle réellement appliquée?
Marsh Posté le 27-03-2010 à 11:33:30
Ca c'est celle que je demande dans le bios, celle mesuré est d'environ 1.27 V ; Cependant j'ai remarqué que mon ventirad était mal serré, je l'ai un peu trop démonté remonté, j'pense avoir cassé un truc qui le maintenant bien serré au processeur. Est ce que ça pourrait être ça ? Avec la surface de contact plus petit il y aurait moins de transmission de chaleur ?
Marsh Posté le 27-03-2010 à 11:44:14
Oui ça peut être ça
Marsh Posté le 27-03-2010 à 11:48:55
Du coup, je regarde les ventirad sur montgallet, tu aurais des recommandations particulières à propos de ça ?
Sachant que la nuisance sonore n'est absolument pas un problème, j'ai toujours le casque.
J'ai trouvé ça : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] d14,603631
Mais j'me comment je vais le fixé sur le processeur, je vois pas d'attache sur la photo.
Marsh Posté le 27-03-2010 à 12:08:41
Les nuctua sont de très bon ventilos, bon choix. Il y a un autre topic qui les compare entre eux si ça t'intéresse.
Les attaches sont pas montrée sur la photo mais bel et bien livrées avec ![]()
Marsh Posté le 27-03-2010 à 12:15:22
Ok, merci beaucoup esox de ton aide.
Derière petite question, comment marche le système d'attache ? Y a-t-il plusieur façon d'attacher un ventirad sur un processeur ?
Marsh Posté le 27-03-2010 à 13:41:07
C'est assez bien expliqué et intuitif en général, c'est assez difficile de se tromper
Marsh Posté le 27-03-2010 à 14:51:03
démontage de la carte mère pour passer les fixations au dos et vissage du ventirad ensuite (4vis sans avoir peur de serrer) et c'est du solide
Marsh Posté le 28-03-2010 à 16:45:42
Du coup j'ai un nouveau problème :
Mon ordi ne boot plus... tout démonter, carte mère à l'extérieur, sur un carton branché à l'alim, elle ne boot pas ( j'utilise un bouton sur la carte mère qui théoriquement la fait booter puisque là elle n'était pas relié au boitier, pour éviter les faux contacts. )
j'ai tester l'alimentation, elle marche parfaitement, la carte graphique est ok, j'ai même testé avec une autre CG au cas ou, toujours rien.
J'ai changer les RAM de place et enlever une ou deux, toujours rien.
La seul chose qui se passe lorsque je met la Carte mère sous tension avec l'alim, c'est une petit LED verte à côté de la grande broche d'alimentaton qui s'allume, surement pour indiquer qu'il y a du courant.
Hier soir j'avais pourtant réussi à le faire booter jusqu'à arriver à l'écran de sélectionné du périphérique de boot ( j'avais pas brancher le DD )
Mais là, plus rien, j'pense à un faux-contact dans la carte mere mais bon....
Des idées ?
Marsh Posté le 28-03-2010 à 18:06:40
T'es sûr que ce bouton la la fasse booter?
Essaie de faire contact (avec un tournevis ou quelque chose de métalique) entre les 2 pins de "boot" de la carte mère (ceux que tu connectes au bouton du boitier)
Marsh Posté le 28-03-2010 à 18:36:05
je suis sur et certain que ça fasse booter, déjà utiliser ce bouton avant, et il y a marqué " power " à côté
Je vais quand même faire ce que tu dis, avec les pins.
-> Ça n'a rien donné.
Marsh Posté le 28-03-2010 à 23:25:59
Est ce que le ventilo du CPU boot pendant environ 2-3s et puis s'eteinds tout seul? Ou est ce que ca boot pas du tout du tout.
Si c'est la première réponse c'est que ta CM est probablement HS ![]()
Marsh Posté le 29-03-2010 à 13:35:40
Non, rien ne boot, aucun ventilateur se lance.
Récapitulons, j'ai testé l'alimentation, elle est ok
les barettes de RAM sont ok ( testé sur un autre ordi )
la carte graphique est ok ( testé sur un autre ordi )
le processeur est ok ( testé sur un autre ordi )
et les ventilos seul branché sur l'alimentation tournent ( en mettant un bout de fer entre un fil vert et noir de la grande broche )
et ce n'est pas un problème de faux-contact, du moins avec le boitier car rien ne boot non plus lorsque je met la CM et tout le reste sur un carton....
Marsh Posté le 29-03-2010 à 23:13:24
Personne n'a d'idée ?
Peut être qu'il faudrait déplacer ce topic dans la catégorie problème divers, ça n'a plus trop de rapport avec l'air cooling. ![]()
Marsh Posté le 30-03-2010 à 01:14:12
ta pas une alim qui est mal connecter ?
sur l'alim d'un pote les 4pin additionnelle de l'alimentation principale(20+4pin) de la CM ressortait tout seul (je te dit pas le temp pour trouver la panne...)
je te prend pas pour un nul je te rassure mais des truc con comme ça , sa arrive souvent
Marsh Posté le 30-03-2010 à 13:04:41
je n'ai pas de 4 pins additionnelles sur mon alim, j'ai la broche de 24pins et une de 6pins ( pour le CPU ), ils sont enfoncés à fond, et maintenu par un espèce de crochet.
Marsh Posté le 27-03-2010 à 10:52:01
Alors voici mon problème, mon processeur : Intel Core 2 Duo E6600, 2.44Ghz, overclocké à 3.2Ghz.
Je l'ai depuis environ 2-3 ans, je n'ai encore jamais eu de problème avec lui.
Depuis 2-3 jours, il chauffe vraiment trop vite. De base la température tourne autour de 45-55°C.
J'ai ouvert mon pc nettoyer toute la poussière changer la pâte thermique. Mais rien n'a changer.
Quelqu'un a une idée ?
J'ai trois ventilateur dirigé pour le processeur, un sur le dessus en extraction, un sur le derrière en aspiration, et le ventirad, tous tournent normalment.
Voila la courbe de température :
Merci d'avance.
Message édité par TheRedFish le 27-03-2010 à 10:56:08
