Pb de chauffe
Pb de chauffe - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:39:27
Salut J'ai un PB mon AMD XP200+ chauffe à 75°c en pleine charge
sUR cm ASUS A7V8X LAN. avant avec pate thermique il monter a plus de 78°c j'ai un taisol 760 et je vais remplacer le ventilot par un evercool 2.5cm et tester l'artic silver 3 car j'hesite a monter plus haut en frequence.la tour elle est a 25°c.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:41:46
je voudrait savoir si cela est normal est sio ma solution va faire chuter la temp de mon proc
Marsh Posté le 15-10-2002 à 21:44:48
Ok mais tu comprend qqchose au niveau de la patte thermique avant et avec 78°c et maintenant 70°c????
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:03:33
et a combien je peux l'augmenter mon proc???
AMD XP 2000+@1840+256DDR-PC2100+Geforce-3-TI200@200/465
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:27:33
:cry: :cry:
Marsh Posté le 15-10-2002 à 23:18:05
je ne penses pas que ton aqua 690 soit en cause, mais, plutot la sonde qui délire, tu vérifi la temperature avec quel soft ?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 14:42:43
j'utilise le prog interne de la CM asus utility , ce sont le meme valeur que dans mon bios, la j'ai recu l'artic silver 3 et un ventilot de 2.5cm de hauteur je recherche d'autre prog. merci
Marsh Posté le 16-10-2002 à 15:08:22
SpeedFan : www.almico.com
Marsh Posté le 16-10-2002 à 19:35:57
ca marche comment???
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:16:32
tu le lances, et il marche :D
la temperature élevé, en principe, c'est le cpu...
Voila pour moi :
ps : c'est temp 1 mon XP 1600+
http://chaced.free.fr/photo/speedfan.jpg
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:37:24
moi ca marche pas :cry: quand il a demarrer j'ai pas le indication que je veut tous les cadre reste gris
:cry:
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:50:51
tu n'as pas le soft d'asus qui tourne ?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:52:42
Trop chaud sousvolte un peu pour voir ta MB doit avoir survoltee a 1.85 au moins..
Garc. Jo
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:55:45
le sous voltage est une bonne solution, mon xp tourne parfaitement à 1.55v au lieu de 1.75 ;)
ce qui me permet de faire tourner le ventillo du cpu à 5volts sans trop chauffer.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 21:04:50
scuse me , non je n'ai pas le truc d'asus qui tourne, et pour baisser le voltage et que j'ai possibilité d'overcloquer le porc je fais comment?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 21:18:30
pour sous volté, tu vas dans ton bios, et tu regles a la main le voltage CPU, en partant du voltage d'origine, tu baisse de 0.05v en 0.05v, jusqu'a ce que windows soit instable. ensuite tu remontes un peu.
C'est le meme principe que pour l'overclocking :D
Pour testé, tu peux faire tourner un truc comme cpu Stability test
http://www.clubic.com/t/gen/fl857.html
Marsh Posté le 16-10-2002 à 22:20:50
j'ai modifier mon taisol et mis un ventilo en 80*80, j'ai deja perdu 5°c, je vais changer le ventilo par un qui brasse plus d'air mais que prendre???
