Processeur O/C synchronisation mémoire Ram - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-10-2011 à 13:25:56
autre petite question aussi, il vau mieux prendre 2X2 Go pour bénéficier du dual channel ou 1X 4Go ?
Marsh Posté le 18-10-2011 à 15:19:59
dual dit 2 port pris soit 2X2 soit 2X4
la mémoire synchro fait gagné un peu mais si l'overclock monte trop la fréquence ram monte aussi si la mémoire accepte une fréquence plus haute dans ton cas c'est 400HZ elle peux monté a 450 voir 500 cela dépend de la qualité des puces
idéalement on essaye de figé les timing de la ram et si il faut augmenté de 1 où 2 cran ex 999 24 possible pour stabilité 10 10 11 25 et le command rate si ton kit est 1T il faut le forcé a 1T la tension aussi avec cPUZ il te donne les timing et la tension pour une fréquence
en DDR2 souvent 1,8V mode normal si montée en fréquence possible de la ram il  te donne 1,9V à 2,1V
Marsh Posté le 19-10-2011 à 10:09:21
donc me timming son a 6-6-6-18-24 dans cpu Z je peu les monter a combien sachant que il n-y a pas de refroidissement sur mes ram ? Voici un screen http://imageshack.us/photo/my-imag [...] refwb.png/
Marsh Posté le 18-10-2011 à 13:03:06
Bonjours, je voudrais demander un peux d'aide, car je ne sais pas si ma mémoire ram et bien synchroniser avec mon processeur, car j'ai vue que si on synchronise le fsb et la mémoire on peu gagner en performance. Je voudrais aussi savoir si c'est possible de modifier mes timming de mémoire et a combien je devrai les mettre? je vous mes des screen http://imageshack.us/photo/my-images/442/sansrel.png/ http://imageshack.us/photo/my-images/266/sssjya.png/ http://imageshack.us/photo/my-images/443/ddddvz.png/
Ma config:
Carte Mère: ASRock N68C-S UCC
Processeur: AMD Athlon 64 X2 5050e 2.6Ghz OC à 3.02 Ghz
Mémoire Ram: 3Go DDR2 6400 samsung
Carte Graphique: AMD Radeon 6770 1Go GDDR5
Disque Durs: 2x 320 Go 7200Tr/min en Raid0
Voila J’espère que vous pourrez m'aider sa serai sympa merci.
Ryzen 9 7900X PBO -30 - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
