Pb avec ventilateur - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2005 à 14:25:44
T'as carte mère a une prise ventilo 2pins ? c'est quoi comme carte mère ?
Sinon ca devrait pas poser de pb, c'est juste que ton ventilko ne sera pas monitoré (laisse tomber le fil jaune)
Marsh Posté le 28-01-2005 à 17:19:00
ouai, mais tu est sur que c'est pour ca? que c'est pas un autre truc rien a voir? et on dit pin pas point
en anglais si tu veut...
normalement en effet ca ne devrai pas poser de problème
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:09:30
en fait j'ai une carte GA-7VRXP
j'ia deja mis un ventilo pour mes durs et je voulias en mettre un pour le systeme il me reste juste un emplacement nommé nb_fan mais il est seulement en 2 points et mon ventilo ne rentrera pas dans cet emplacement pour cela je voudrais savoir s'il existe un adaptateur.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 09:32:31
c'est un connecteur style carte graphique? petit connnecteurs blanc 2 pin avec un truc en plastique tout autour?
Marsh Posté le 30-01-2005 à 10:08:47
ok, je vois bah tu doit pouvoir mettre 2 petit bout de fil, si possible ce fil de cuivre qui a que un fil dedans et non plusieurs petit, et tu foure 2 bouts de quoi... 2cm de diamètre 0.8 ou 1 ca devrai passer et tu met soit dans le 5V (rouge et noire) soit dans le 12V (aune et noir)
tjr le noir dans le noir et le rouge dans le jaune ou rouge
Marsh Posté le 30-01-2005 à 13:07:58
peux tu etre plus clair stp je n'ai aps tout capte. Il faut que j'ajoute du fil?
ca n'existe pas un adaptateur pour aller dans cette prise?
Encore merci
Marsh Posté le 30-01-2005 à 17:17:32
bah payer je sais pas... 3 euro l'adaptateur, et un bout de fil c'est gratos, tu le récupère a un endroit!
mais en gros ilé faut connecter ton ventilo a la prise lecteur disquette!
Marsh Posté le 30-01-2005 à 18:47:57
quoi ala prise du lecteur de disquette pourquoi tu dis ca?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 11:34:28
Le ventilateur que j'ai acheté est en molex 3 points mais ma carte mere n'a qu'un deux points en entrée. existe t'il un adaptateur pour cela? Si oui ou le trouver.
Merci par avance.
