Inverser la polarité d'un ventilateur : danger ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-01-2005 à 10:13:01
un pit up siouplait
Il faut que je fasse la modif avant cet après midi...
Marsh Posté le 16-01-2005 à 11:23:52
la polarité n'est pas la pour decorer
ca marche que dans un sens, donc t'as pas d'autre choix que de sortir le tournevis
Marsh Posté le 16-01-2005 à 11:25:09
| Xiao_Bin a écrit : la polarité n'est pas la pour decorer |
Merci !
et pour la résistance ?
Marsh Posté le 16-01-2005 à 14:00:44
Pour la résistance pas de problème, mais dimmensionne la correctement (bonne valeur et bonne puissance de dissipation). Quoi que tu mettes, ça ne risque rien pour la carte mère.
Marsh Posté le 16-01-2005 à 14:47:09
euh oui, pour la carte mère ca risque rien! pour la résistance +1 bien calculer la puissance : P=U*I
P: puissance U : tension au borne de la résistance (max) et I : courant qui traverse la résistance ( aussi le max)
Marsh Posté le 16-01-2005 à 14:51:13
ca risque rien ... au pire ton ventillo tournera pas c est tout ![]()
Marsh Posté le 16-01-2005 à 18:20:23
risque rien je sais pas, un ventilo qui ne tourne pas est comme un fil, mais bon si tu le fait 10 se ca fonctionnera toujours, mais pas laisser trop longtemps!
Marsh Posté le 18-01-2005 à 18:57:26
Je vous remercie tous
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:11:33
changer la polarité ca abime pas y me semble c juste pour un meilleur flux d'air c comme aller en marche arriere avec une voiture c moins performant mais ca abime pas et ca marche kan meme...
confirmation ou pas ??
Marsh Posté le 19-01-2005 à 09:05:35
y a sur 99% des ventilos une diode qui empeche le ventilo de tourner à l'envers, et en plus en regardant la forme des pales, on se doute bien qu'il y a un sens de rotation unique ![]()
Marsh Posté le 19-01-2005 à 10:41:23
+1 vu que il n'y a pas que le moteur du ventilo, il y a toute une commande suivant à quel ventiateur c'est style si il y en a un qui est en burshless, ben il faut une commande parce qu'il ne fonctionne pas, le moteur lui-meme avec du courant continu mais avec des signaux carrés
Marsh Posté le 16-01-2005 à 00:22:49
Salut tous,
voilà j'aurais 2 questions à vous poser :
1) J'ai un ventilateur 120mm (branché en 5v), et j'aimerais qu'il le mettre en extraction au lieu d'aspiration. Ma question est : est-ce que ça abime le ventilateur si j'inverse sa polarité ? (le plus sur la masse et vice-versa)
(ça m'arrangerait de faire ainsi plutôt que de le retourner)
2) j'ai un noiseblocker (s3 je crois) en aspiration, branché sur l'emplacement ventilateur de boitier de ma carte mère. Je voudrais mettre une résistance pour diminuer sa vitesse de rotation : est-ce que je risque d'abimer ma carte mère ?
Merci !
Eric
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
