Aide pour oc mon e6750 - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2007 à 22:09:51
c'est tout d'origine, j'ai rien toucher.
voila le voltage dans cpu-z:
Marsh Posté le 01-08-2007 à 22:47:38
commence par trouver ton plus haut fsb
tu laisses le voltage tel quel, tu mets le coefficient de 8 à 6 et tu montes le fsb à 400 (et vérifie que ta ram est bien synchro 1:1)
Ensuite tu continues de monter jusqu'à ce que l'o/c passe plus. Tu devrais théoriquement atteindre au moins 450Mhz
Ensuite on passera au vcore/vdimm/timing
C'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 01-08-2007 à 22:57:22
J'ai une alim antec earthwatt 500.
Jai changer et mis 4 4 4 12 pour ma ram mais je c'est pas ou on met le ration 1:1, la il est à 5:6 et c'est ou dans le bios le fsb ??
Marsh Posté le 01-08-2007 à 23:26:35
sers toi de mon screenshot ![]()
pour le ratio (smm) 2.0
au passage fixe le pci-e sur 101
Marsh Posté le 01-08-2007 à 23:56:53
C'est bon c'est fait
t'en pense quoi ??
Sinon le robust graphics booster faut que je mette turbo aussi (c'est en auto ici ^^) ? je ne sais pas a quoi ça correspond.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 00:03:10
ouais c'est pas mal ![]()
utilises cpu-z 1.40.8 ils ont fixé le bug du vcore ![]()
t'as pas encore touché au vcore?
pour le RGB j'ai pas de changement de stabilité donc je le laisse sur Turbo
Sinon tu veux atteindre combien?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 00:08:31
mmh le maximum sans risque du tout griller
je n'ai pas toucher au vcore c'est tout d'origine.
Faut faire un test si c'est stable la ??? ou c'est bon ???
Marsh Posté le 02-08-2007 à 00:12:09
ouais tu peux faire un test avec occt une demi heure
mais moi je fais le contraire, d'abord j'atteins le plus haut overclock et ensuite j'essaye de stabiliser et si ça marche pas je descend un poil au fur et à mesure
t'as quoi comme ventirad?
et n'oublies pas de regarder tes températures avec TAT ou everest
Marsh Posté le 02-08-2007 à 00:15:45
Jai un Noctua NH-U12F.
les temperatures faut je le laisse tourner 30 minutes aussi TAT ?
Marsh Posté le 02-08-2007 à 00:17:16
comment tu sais que tu as atteint le plus haut overclock ???
Marsh Posté le 02-08-2007 à 00:25:05
J'ai mis les timing de la ram le plus haut possible et vdimm à 2.3v
le coefficient multiplicateur je l'ai mis sur 6 comme ça c'est pas au niveau du cpu que ça bride.
Alors je suis monté jusqu'à 460Mhz mais pendant le chargement de vista, il plante ![]()
C'était soit à cause du fsb wall (limite fsb du cpu) ou bien la ram qui suit pas...
Alors j'ai remi le fsb d'origine et j'ai simplement poussé que la ram avec le coefficient mémoire et je me suis rendu compte que c'était bien la mémoire qui bridait
Mais bon d'un autre coté, 3600Mhz c'est pas plus mal surtout à l'air ![]()
Marsh Posté le 02-08-2007 à 00:53:12
terminer pc stable !
et tat 43°C et 42°C au bout de 5min.
Marsh Posté le 02-08-2007 à 00:56:22
c'est bien
continues si tu veux plus
les 3.4Ghz tu les fais facilement
Marsh Posté le 02-08-2007 à 01:06:39
essayes, si ca plante alors tu l'augmentes
moi je suis à 1.5v
Marsh Posté le 02-08-2007 à 01:22:41
ReplyMarsh Posté le 02-08-2007 à 01:33:28
ouais c'est le speedstep qui fait ça pour économiser l'énergie
je viens de voir que t'as la révision G0 c'est bon ça ![]()
Marsh Posté le 02-08-2007 à 01:46:02
Ah jai eu un ecran bleu quand jai mis tat en full au moment ou j'ai ouvert une page internet.
Il faut que j'augmente le vcore ???
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:12:49
bon jai mis 1.4v dans le bios mais dans cpuz ca affiche que 1.34 a 1.36v.
J'ai fais le test occt de 30min (pc stable, peut etre c'est parceque je viens juste de lallumer il etait froid au debut ??)
TAT me donne en full:
cpu0 : 50°C et cpu1 : 48°C au bout de 11 minutes.
c'est bon comme resultats ???
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:13:56
| wonsul1 a écrit : bon jai mis 1.4v dans le bios mais dans cpuz ca affiche que 1.34 a 1.36v. J'ai fais le test occt de 30min (pc stable, peut etre c'est parceque je viens juste de lallumer il etait froid au debut ??) TAT me donne en full: c'est bon comme resultats ??? |
Oui, très bon, tu peux continuer à monter en fréquence ![]()
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:37:53
C'est pas gagner erreur detecter des les premieres minutes >.<.
Marsh Posté le 03-08-2007 à 15:38:42
| wonsul1 a écrit : C'est pas gagner erreur detecter des les premieres minutes >.<. |
Oui, en vérifiant tes températures
Il est bien de ne pas dépasser 60°C ![]()
Marsh Posté le 03-08-2007 à 16:09:07
ok merci.
la j'ai mis 1.45 dans le bios et cpuz me met 1.41/1.39.
la occt a mis erreur au bout de 18minutes au moment ou j'ai voulu ouvrir internet explorer.
C'est normal que ça fasse une erreur a cause de moi ?
Ou c'est que la ten,sion est pas bonne ???
Si je n'avais pas ouvert ie ça serait stable ?
Marsh Posté le 03-08-2007 à 18:53:19
Je ne sais pas si le problème vient du fait que tu ais ouvert internet explorer, tu n'a qu'a recommencer sans rien ouvrir ![]()
Il vaut mieux laisser occt et ne rien faire tant qu'il n'a pas terminé ![]()
Sinon les températures sont toujours bonnes. ![]()
Marsh Posté le 01-08-2007 à 21:10:43
Bonjour ^^, j'aurais aimer avoir de l'aide pour ma premiere tentative de oveclock.
aide au niveau des réglages a faire parceque je suis completement dépassé (volage ram fsb ect.)..
cm: p35c-ds3r
ram: g.skill hz 2go 4 4 4 12
proc: e6750 2.66ghz
